Be-Quiet 470W - Stecker Frage
DaS_ScHaF
Feb. 2005
hab mir ja nun gestern das Be-Quiet mit 470W gekauft. Nu habe ich mir mal die tausend Kabel angeguckt und eins gefunden wo P4 draufsteht (4 Pins,Quadrat) und in einen Stecker auf dem Mobo passt. Muss der rein, wozu ist der? Der normale "große" ATX Anschluss ist bereits angeklemmt, muss dieser zweite auch noch dran?
Danke,
Alex
Und für was ist der zuständig, nur zusätzliche Stromquelle oder irgendeine Absicherung?
Gibt Boards, die starten auch ohne den angeschlossenen 12V Connector, aber kann dann zu Problemen (insbesondere unter Belastung) kommen.
Viele Boards starten aber gar nicht erst ohne diese zusätzliche Stromquelle zu haben.
Aber warum integriert man das nicht gleich alles in einen Stecker? Hatte vorher noch nie so einen :)
weil man dann einen neuen stecker entwerfen müsste der woanders inkompatibel ist
also lieber einen dazu machen
mal davon abgesehen das der atx-stecker jetzt doch 24polig geworden ist ;)
Richtig, hab mich nämlich gewundert wozu der Adapter ^^
Naja morgen kann ich das neue System dann entjungfern, denn dann kommt ja erst die Graka :(
