Be quit CPU Kühler
andro1998
Apr. 2013
Hey Leute,
Ich will die nächsten tage mein Pc aufrüsten und
wollte von meiner Wasserkühlung abkommen da ich glaube das sie nich wirklich das tut was ich erwarte.
Die CPU kerne werden bei 51° im Idle angezeigt. Auserdem sind die Rohre der Wasserkühlung auch immer sehr warm,
alle also auch die durch die das wasser rein zu cpu gepumpt wird.
Hier ein 11sek Video von dem Inneren meines Pc's:
http://www.youtube.com/watch?v=3n3y4Kc616Q&feature=youtu.be
Welche CPU Kühlung von Be quit oder anderen könnt ihr mir empfehlen die nicht zu laut sind
aber auch meine CPU Runter kühlen sodass ich keine angst haben brauch das mir da was überhitzt?
Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet :)
Danke im Vorraus.
Im Idle 51°
Infos:
Cpu : QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3876 MHz (17 x 228)
Motherboard: MSI 880GMA-E35/FX (MS-7641)
RAM: 8192 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
GraKa: NVIDIA GeForce GTX 560
2 Bildschirme 1. Acer 19" (1400x900) 2. samsung 27" (1920x1080)
Nach Aufrüstung
Cpu: i5 4670K 4x 3.40GHz
Motherboard: Asus Maximus VI Hero
RAM: Kingston HyperX 16GB Kit DDR3 PC3-12800 CL9
GraKa: 2048MB Asus GeForce GTX 770 DirectCU II OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
meckert mich ruhig voll mit verbesserungs vorschlägen. sind nur grobe
Details zur aufrüstung also falls es sich für 1,2 Euros mehr lohnt für nen besseren Proz. oder so
dann sagt es mir :)
Sind die 51°C unter Last oder im Idle? Unter Last wäre es eine gute Temperatur. Außerdem wären weitere Angaben zu den verbauten Komponenten noch sehr wünschenswert. :)
super informationen...
welche cpu? welches gehäuse hast du? hast du gehäuselüfter? dreht dein cpu-kühler auch auf wenn du das seitenblech offen lässt?
und vor allem - wird oder wurde die cpu übertaktet? welche wasserkühlung hast du überhaupt?
Nach geplanter Aufrüstung hast du eine CPU mit weniger Verbrauch, das wäre schonmal der erste positive Effekt. 51°C im Idle ist aber auch mit dem AMD viel, damit sollte die verwendete Kühlung (welche auch immer es ist?!) wahrscheinlich besser klar kommen.
​Hier wäre es interessant zu wissen, welches Gehäuse verwendet wird und wie die Kühlung dort ist. Evtl. ist der Kühler auch falsch montiert?
Kühler ist von Asetek welcher genau kann ich nicht sagen.
der pc wurde vor ungefähr einem Jahr auf One.de zusammengestellt
also mit dem zusammenbau hatte ich nix zu tun.
Gehäufe: CM Storm Enforcer
http://www.cmstorm.com/en/products/chassis/enforcer/
P.S. Beim Spiel Rage bei niedrigster Grafik einstellung erreicht
CPU: 53°
Kerne 1-4: 64°
Das ist definitv zu heiß oder?
OK, ich würde es erstmal mit dem vorhandenen testen.
Alles ordentlich montieren, die Lüfter am Radiator sollten die Luft von außen ziehen und die Lüfter im Gehäuse (vorne und im Deckel) sollten auch funktionieren. Wenn das alles gegeben ist, sollte die CPU gut gekühlt sein.
knapp 2 Stunden Pc aus.
Gelüftet und mal staub raus gesaugt.
Fehler bei der Montage hab ich keine entdeckt.
Nach Neu start direkt gemessen:
Im Idle:
CPU: 32°
Kerne: 31°
Während eines Spiels:
Nach ca 30-45 min.
CPU: 36°
Kerne:45°
GPU: 76° Darf max. 99° erreichen.
Also soweit läuft es jetzt ganz gut.
Werde das mal nachher nach ein paar Stunden Kontrollieren und auch
hier eintragen.
Aber Die CPU an sich ist für eine Aufrüstung in ordnung?
Das Motherboard muss ja leider weil mein altes nur AMD fähig ist
aber ich kenn mich mit Motherboards nicht wirklich aus.
wie sieht es den mit dem Maximus Hero aus? Gute/schlechte Wahl?
und passt das zu der neuen CPU?
Ich will mir nicht meinen Pc aufrüsten wenn ich dadurch 5% mehr leistung erziele.
Ich will schon was raus holen aber mehr als 1000€ ist auch nicht drin.
