Bei dem ep-8K5A2+ sind die usb schnittstellen vorne oder net ?
oder welches gehäuse braucht man das die usb vorne ist ?
oder sind die usb schnitstellen hinten oder kann man irgendwie das so machen das die usb vorne ist ?
als ich habe das gleiche Board. Die weitere USB Schnittstellen sind am Mainbord, siehe HANDBUCH! ;-)
Entweder hast du ein Gehäuse mit FrontUSB, dann schliesst du die Kabel am Mainboard an (Achte auf die PINBelegung!)
Oder du holst ein USB Einbauschacht, wovon es zwei sorten gibt. Entweder sind die Kabel so dass du vom Einbauschacht direkt an den PINs am Mainboard befestigst, oder du das Kabel hinten herausführst und den Stecker unter den PS/2 Anschlüssen am USB-Port anschliesst.
CU!ddleBear!
P.S: Ein gute PC-Laden würde dir das Vorort zeigen können
ALLE Mainboards haben die USB-Anschlüsse hinten und ggf. noch einige OnBoard, welche durch ein zus. Blech nach aussen geführt werden können.
Um USB vorne zu haben gibt es, wie CuddleBear schon andeutete, 2 Möglichkeiten.
Entweder du kaufst dir ein Gehäuse mit integriertem Front-USB und steckst diesen an einen der OnBoard-Anschlüsse deines Mainboards.
Oder du kaufst dir einen USB-HUB, den du in einen freien 5,25" oder 3,5"-Schacht deines Gehäuses einsetzt. Vorteil hierbei ist, daß du ganze 4 Ports nach vorne legen kannst, jedoch nur einen einzigen Port im PC blockierst. Ausserdem sind alle Ports mit vollen 500mA belastbar, da diese Hubs i.d.R. über eine eigene Stromversorgung verfügen.
