Bei Kalt-Start friert PC ein!
Psykumu
Okt. 2004
Hi Leutz...
weiß zwar nicht ob der Tread hier richtig ist aber naja...
also... habe vor 3 Tagen mein Rechner formatiert und Neu aufgebaut
und jetzt hab ich seit Donnerstag das Problem, das wenn ich ihn (Kalt)Starte er
immer einfriert und nichts mehr geht. Muß ihn dann resetten und evtl. das ganze
auch noch ein 2tes mal und dann funzt alles und er läuft wie eine 1 !
weiß vielleicht jemand Rat ?
habe so ein ähnliches Problem
P4 mit 2,8 GHS
ASUS P4P800
Graka 9700 PRo
1 GB Ram (2 x 512 MB)
SCSI U 160 Controller + Festplatten
Habe des öfteren mehrere Streifen auf meinen Bildschirm. Muß dann ca. 2 mal neu starten, dann sind die Streifen weg sind.
Chaser
Sorry... war gerade soo mit dem Rechner beschäftigt...
Na Kalt-Start eben...
der Rechner war dann ne ganze Zeit aus und wenn man ihn dann wieder an macht
denke ich das es ein Kalt-Start ist... hätte ich vielleicht auch so beschreiben sollen...
beim nächsten mal...
es tut sich schon was,
er fährt sich komplett hoch und sobald er soweit oben sein sollte
das man was machen könnte geht nichts mehr weil er wie eingefroren ist...
man kann absolut garnichts machen, nichtmal den Taskmanager aufrufen...
System ist auf dem Neusten Stand (SP2, alle aktuellsten Treiber usw.)
geht dann nur noch Reset und dann geht das noch 1 - 2 mal so
und dann funzt auch alles wie ne 1, absolut keine probleme dann...
das ist ECHT MERKWÜRDIG !!!
Chaser
Oh das hat mein Bruder auch, genau das gleiche Problem. Bau mal die Grafikkarte aus und schau dir die Strompins von der Grafikkarte an, musst du etwas sauber mache, dann sollte es weggehen.
Bei meinem Bruder ist es halt so, das es nach gewisser Zeit, hm 2 Tage max. wieder auftritt.
Also mal eines vorne weg, wenn du das ständig machen musst, kann es sein, das dir das Netzteil, vielleicht sogar die CPU abraucht. Kleiner tipp, versuchs mal ohne SP2 .
Vielleicht ist es aber auch nur ne Anwendung die anfans etwas länger braucht. Dann installier dir mal das hier
und geh dann in dem programm auf trace: Optimize System
Gruß Andy
Das NT könnte zu schwach sein, und nicht die erforderliche Stromkstärke liefern können.
Besonders beim Booten wird ein NT stark gefordert.
Teste dein System mal mit memtest86. Außerdem lade dir Asus PC Probe runter und gib uns deine Werte durch.
Ich hatte genau das gleiche Problem bei meinem alten P3 500 System. Das Netzteil hat aus dem letzten Loch gepfiffen. Ich würde dir zu einem stärkeren Netzteil raten.
Bei mir war der Fehler dann weg und der Rechner ist dann immer einwandfrei gestartet.
Ich weis wie nervig es ist immer erst zweimal den Reset-Knopf zu drücken bis der Rechner einwandfrei startet.
Wie gesagt, bei mir war es ein zu schwaches Netzteil. (P.S.: seit dem habe ich am Netzteil keinen € mehr gespart und immer nur gute Qualität gekauft) ;)
Hallooo !!!
Ich habe ein Netzteil mit 480 Watt... wer lesen kann ist klar im vorteil...
NT, CPU, MB sind Nagelneu, glaube kaum das etwas defect ist !!!
Heut morgen ist er seit 2 Tagen das erste mal wieder ohne einzufrieren gestartet...
war dabei sogar suber schnell...
ich glaube auch kaum das es an SP2 oder dem Arbeitsspeicher liegen kann,
denn ansonsten rennt er ja wie eine 1+...
ich bin absolut ratlos,
welche Werte braucht ihr denn von PC Probe ?
hab jetzt memtest laufen, nee frage...
wo/wie/was muss ich dann hier posten damit ihr die werte bekommt
und wo bekomme ich das her...
legt der test mir ne datei zum auslesen irgendwo ab ?
Re: Bei Kalt-Start friert PC ein !
kann mir hier denn keiner sagen wie ich memtest auslesen
und was/wie ich das hier posten kann ???
@Tom77
Wir wollen mal keine voreilen Schlüsse ziehen.;)
@Psykumu
Sei bitte nicht so arrogant. Ich habe mir deine Signatur durchgelesen. Selbst wenn es 500 Watt hat, kann es eine schlechte Qualität haben. Ich kenne dein NT nicht. Bei einem nichtmarken NT musst du manchmal 200 Watt abziehen um es mit einem ordentlichten NT vergleichen zu können.
Gib uns einmal die Ampere auf den einzelnen Leitung durch. Diese Information findest du auf einem Sticker auf dem NT. 12Volt, 5 Volt und 3,3 Volt
memtest86 sollte man mindestens eine halbe Stunden laufen lassne. Wenn es keine Fehler anzeigt, dann ist alles in Ordnung.
Gib alles durch, was dir PC Probe anzeigt: Temperaturen & Spannungen
hä...was geht denn :confused_alt:
wieso bin ich Arogannt ? :heul: sollte nicht so rüberkommen !
ich denke schon das mein Netzteil Marke ist oder wöfür hälst du Thermaltake !?
hätte mann vorher meine Signatur gelesen wären die fragen überflüssig gewesen...
bin für Hilfe eigentlich sehr DANKBAR,
aber nicht für Fragen die sich von alleine beantworten...
und das hat wenig mit Aroganz zu tun !
P.s. ich wollte & will hier niemandem auf die Füße treten ! :heilig:
Memtest habe ich 1 1/2 Std laufen lassen, hat keine Fehler gefunden.
Ich denke jetzt das es ein Software Problem war...
ich hatte Directory Opus (ein Explorer ersatz) und das Proggi hat sich seit heute Morgen
ständig aufgehängt... deinstalliert !
und dann hatte ich noch Probs mit cFosSpeed,
ich wollte das Prog vorhin anders konfigurieren und plötzlich nur noch Bluescreen...
auch beim Neustart kam dann gleich n Bluescreen...
Abgesicherter Modus, Proggi deinstalliert !
und siehe da, nichts bleibt mehr hängen oder friert ein ! :D
wird jetzt die Zukunft zeigen ob alles wieder in Ordnung ist...
trotzdem DANKE für die Hilfeversuche... :daumen:
Also ich hatte bei meinem vorigem Rechner ähnliche Probleme. Das hat sich alles mit der Zeit eingerenkt. Ich denke da braucht man sich keine Sorgen zu machen...
