Beide brenner brennen nicht mehr nach dem umbau auf sandy
abdayd
Jan. 2005
Guten abend Leute
ich wollte heute mal eine DVD brennen mit nero 10
beide Laufwerke haben gleichen symptom hört sich ähnlich wie bei Festplatte wenn Schreiblessekopf am Ende Klopft .
beide brenner sind von LG
woren kann es den liegen ?
Starte mal NeroInfoTool, das sagt Dir was für ein Problem vorliegt!
Mfg doll
In welchen SATA-Ports hängen die Brenner?
An den vom Chipsatz oder vom zusätzlichen Controller?
Zusätzliche Controller laufen oft nicht mit DVD-Laufwerken, die sind für HDDs optimiert.
sind auf den ASUS P8P67 sata 4 und sata 6 ports angeschlossen
jetzt brennt beide wieder habe einen von beiden abegsteckt und wieder drann haben dann BD auf einen und DVD auf anderen gebrannt hat geklappt
KA warum es gestern nicht geklappt hat und aus welchen Grund , wobei beim lessen keine Problemme gehabt also installationen von Programmen usw..
Witzig, hatte neulich exakt das gleiche Problem - erst funktionierten beide Brenner nicht mehr (1x IDE / 1x SATA) dann ging es nach einigem hin & her wieder.
Dann bekam ich ständig undefinierbare Probleme - Installationen funktionierten nicht mehr, Windows abgestürzt und defekt, eine SSD kaputt und dann waren beide Brenner nicht mehr zu gebrauchen. Habe beide abgeklemmt, alles (bis auf die SSD) funktioniert wieder.
Im Task Manager habe ich gesehen, dass mein defektes BluRay-Laufwerk ständig 30-40% Resourcen gefressen hatte!
Noch verrückter wird es, wenn man dabei immer noch eine CD einlegen kann und die auch gelesen wird!?!
Da aber auch meine Graka einen weg hatte, kann es auch an dem Zusammenspiel beider Komponenten gelegen haben!?!
Furchtbar, wenn auf einmal nix mehr geht und mehrere Fehler auftauchen - habe ich fast 2 Wochen dran gesessen bis alle Fehler lokalisiert waren, Geräte ausgetauscht (zumindest teilweise) und Windows wieder neu aufgespielt und alle Programme drauf waren!
