Fireplace
Mobile Footer Layer
Beim Spielen geht Rechner aus!
AW: Beim Spielen geht Rechner aus!! HILFE
uberprüfe mal ob dein speicher passend fürs board iss .....hanbuch sollte da weiterhelfen :p
Ich hab zur Zeit das selbe Problem ... hab mir den Rechner bei Hardwareversand zusammen bauen lassen. Konnte auch Vista nicht normal installieren sondern musste erst einen Riegel entfernen. Bei mir geht der Rechner wie schon gesagt einfach aus und startet aber sofort neu. An den Temps kannst net liegen :
CPU : 30 - 40 C°
GPU: 58- 69 C°
Sys (algemein): 30 - 35 C°
Mein Sys:
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Speicher: 4094MB RAM (Patriot PC2-6400)
Festplatte: 80 GB (8Mb Cache) + 300 GB (16 MB Cache)
Videokarte: NVIDIA GeForce 8800 GTX (von EVGA übertaktet)
Monitor: SyncMaster 931B/931BF/931BA/930BA(Digital)
Betriebssystem: Windows Vista™ Home Premium (6.0, Build 6000) (6000.vista_gdr.070828-1515)
hab auch das problem mit dem dxgkrnl.sys müll.....
nur komischerweise läuft mein rechner eigentlich seit monaten stabil (vista business 32bit)
hab auch das aktuelle dx10 drauf(november) und der garaktreiber ist der 169.09 beta(sollte es daran liegen?)
memtest ergab nach 6.5h keine fehler und prozzi-temp im idle is 33grad
eine überlastung kann es eigentlich kaum sein denn es trat auch schon bei cs 1.6 auf - was ja fast wie leerlauf is - :cool_alt:
Ich habe das selbe Problem.
Zack Kiste aus und Kaltstart...
Kiste läuft auf normalen Taktraten mit Corsair Speichern.
MB: GA-P35-DS4
CPU: E6850
GraKa: GF 7950 GX2
Temperaturen alle super (alles außer GPU´s unter 50 Grad)
HELP!!!
Ich habe auch das Problem beim spielen mit CoD4!
Temperaturen sind von io.
System: 6850, Asus P5K Premium, 2gb Corsair, NT Corsair, Samsung Festplatte
Hat jemand eine Lösung?
Gruß Shane
hey leute
ich hab das gleiche problem mit dem dxgkrnl.sys und zwar hab ich kein plan woran es liegen könnte hab schon n bios update gemacht und komplett google durchgesucht aber es scheint keine antwort zu geben hab auch schon memtest drüber laufen lassen aber iwie werd ich aus dem programm nich schlau es zeig mir erst das an
[img=http://img88.imageshack.us/img88/518/cimg0409fr5.th.jpg]
und dann nach so 30-40 sek zeigt er mir das an und dann passiert nix mehr ich habe 4gb ram habe jeden einzelnd rein gehauen und bei allen das gleiche
[img=http://img88.imageshack.us/img88/90/cimg0410ub0.th.jpg]
zu den temperaturen also ohne das ein spiel läuft oder iwas was sehr viel cpu zieht hab ich bei allem so ne temp von 45° is das zu heiß?
@ axisor weißt du wo ich den hotfix für vista finden kann? hab auch schon in anderen foren gelesen das es ein audio prob sein kann in verbindung mit cod 4 hab aber keine lösung gefunden
mein system
Q6600 4x2.4ghz
4Gb Ram
GeForce 8600Gt
Win vista ultimate 32bit
Asrock 4core1333 Full HD
Ich könnte mir das nur so erklären das was überhitzt und durch die im bios geregelte abschlat temperatur dein Pc abschaltet.... wie lang bleint der jetz an???
also meiner läuft bei neueren spielen cod4, crysis oder jericho meistens so 40-50 min dann kommt halt der bluescreen ältere spiele cs 1.6 oder warcraft 3 funktionieren ohne probleme mehrere stunden#
dann mit dem überhitzen ist auch meine vermutung deswegen will ich mir die nächsten tage dann 1-2 gehäusekühler kaufen muss ich dabei iwas beachten also gibt es da verschiedene größen oder kann ich einfach innen laden gehen sagen hier 2 gehäusekühler und kann nix schief gehen?
Du musst schon vorher wissen, welche Lüftergröße in dein Gehäuse past. Am besten ist ein 120er vorne und einer hinten. Sehr gut und leise sollen die von Scythe sein. Musste einfach mal bei Alternate oder Hardwareversand.de schaun. Gerstern konnte ich komischerweise voll durchzoggen den ganzen Tag. Habe bei meinen Bluescreens so eine Vermutung, dass meine Treiber Software von meiner Maus dazwischen gefunkt hat. Habe diese Software zu meiner Razermause mal aktualisiert.
das könnte natürlich auch sein habe auch eine razer maus habu
ich hab mir jetz zwei 80x80 geh kühler beim pc laden nebenan gekauft aber das prob is das wenn es der ram is das nich so viel bringen wird weil der ganz hinten im eck is und ich da keine vorrichtung hab um nen lüfter dran zubauen oder geht das auch ohne das da scho löscher fürn lüfter sind z.b kleben oder so?
Wenn Du nat. keinen Platz für einen Lüfter hast, ist es schlecht einen anzubringen. Kleben würde ich eigentlich net. Es gibt auch Leute, die haben schon zusätzliche Löcher in ihr Gehäuse gebohrt und dahinter einen Lüfter eingebaut. Wenn der Platz da ist, warum nicht.
Ich habe vorne einen 80er, der die Luft einbläst und hinten ein 120er,der die Luft wieder heraus befördert. Die Grafikkarte und das Netzteil gibt ja auch die heiße Luft nach außen ab. Laut dem Programm "Core Temp" ist die Temperatur i.o..
@Axisor: Ich habe nur OnBoard Sound, den ich nutze. Kann nat. auch damit zusammen hängen! Habe ein Asus P5K Premium mit SoundMax Integrated Digital HD Audio.
Mal schaun, wie die Kiste heute Abend läuft!
Gruß Shane
haben ja alle 3 hd audio habe auch onboard hätte gern das hot fix für vista kann mir das vllt jemand raus suchen ich werd bei der windows seite nich schlau
@ Pedraladra:
So wie´s ausschaut ist einer deiner Speicher Fehlerhaft!!
Bau jeweils nur einen ein und lass Memtest nochmal für je 1 std drüberlaufen (sofern es nicht vorher selber abbricht).
Danach weißt du ob / welcher deffekt ist.
@Rest of Schützenfest ;) : Für Vista gibt es diesen Hotfix nicht, da die Anwendungen die bisherigen (sehr wenigen) Patches überlebt haben ;)
Ladet euch die neuesten Treiber für die Soundkarte runter und testet dann mal.
Die Maustreiber sollten im Normfall nicht schuld sein, habe selber SetPoint für meine G7.
So lange MB nicht über 50Grad, die CPU nicht über 58Grad und die GPU nicht über 90Grad bei Vollast steigt, sollte es keine Hitzeprobleme geben
Naja, laut dem Screen sind sie fehlerhaft.
Duch eine Überspannung usw. können die Speicherbausteine beschädigt worden sein.
Hast du die Möglichkeit dein Sys mal mit anderen Rams zu testen?
Vergewissere dich, dass du dich nicht statisch aufgeladen hast, bevor du die Speicher berührst, dass kann reichen um sie zu zerstören...
naja ich hab sie in letzter zeit häufig mal gewechselt wodurch hätt ich mich denn statisch aufladen können?
pulli, reibung am teppichboden, isolierende schuhe, usw.
bevor die rams angefasst weden, deswegen immer ein geerdetes gehäuse (netzstecker steckt noch) oder andere geerdeten einrichtungsgegenstände berühren (heizung, wasserhahn, usw)
mhhh hab immer strom komplett aus und netzstecker raus dann erst den ram angefasst daher vorher halt den netzstecker ich hab leider keinen anderen ram mehr das ich sicher gehen würde gibt es noch ein anderes programm wie memtest?
