Beim Zugriff auf HDD Systemabsturz
axelino
Apr. 2005
System:
Atlon64,XP-Home, A8N Sli / nForce4; 2 S-ATA 160 HDD (als RAID 0) mit Betriebssystem; GPU Radeon X300
sämtliche Treiber + BIOS sind auf dem aktuellsten Stand
Problem:
Ich möchte eine HHD von Maxtor (Diamond MaxPlus9, 120GB, ATA133) am Sekundären IDE-Anschluß zur Datensicherung benutzen. Doch wenn ich auf einen bestimmten Ordner zugegriffen habe ist jedesmal das System abgestürzt. Eine Formatierung der HDD brachte auch keinen Erfolg, kurz vor dem Ende der Formatierung iweder Systemabsturz. Habe auch versucht im DOS-Modus zu formatieren oder "Scandisk" einzusetzen mit demselben Ergebnis.
Fehlermeldungen im Hardwaremanager gibt es keine.
HD im A....?
Auf der Herstellerseite deiner Festplatte müsste es ein Diagnose-Tool über DOS geben, mit dem du die Festplatte auf Herz und Nieren testen kannst.
Manchmal liegt es auch an der UDMA-Einstellung. Diese würde ich mit dem Tool auch mal von ATA133 auf ATA100 stellen. Klingt komisch, hat aber schon manchmal solche Probleme behoben, wo bei Zugriff auf die Platte einfach das System abgestürzt ist.
Das klingt sehr nach einem Festplattendefekt!
Wenn er immer abgestürzt ist, wenn du auf einen bestimmten Bereich der Festplatte zugreifen wolltest, dürfte der Sektor beschädigt sein, auf den zugegriffen werden solte.
Lade dir das Diagnose-Tool von Maxtor und prüfe damit die Festplatte. An der UDMA-Einstellung sollte es nicht liegen, da der Fehler reproduzierbar war/ist.
Das mit der UDMA-Einstellung trifft auch mehr auf HDDs zu, die ATA133 sind und auf Mainoards laufen, die nur ATA100 unterstützen.
Ich habe es nur mit angegeben, da man ja nie weiß. Falls die Platte nicht defekt ist, könnte man dies ja in Erwägung ziehen.
Das hier sollte das richtige für deine Maxtor sein. Benötigt aber eine Diskette. Wenn DSL vorhanden dann schau dir mal die Ultimate Boot CD aus meiner Sig an, damit kanst du dir eine bootfähige CD erstellen auf der alles mögliche drauf ist, unter anderem auch Diagnosetools für Maxtor.
Habe gerade den ausführlichen Test mit dem Programm von Maxtor gemacht. Keine Fehler. Dann wollte ich die HDD mit demselben Programm formatieren: Fehlermeldung!
Also scheint die Platte hinüber zu sein. Ist aber noch Garantie drauf.
Viele Dank für eure schnellen Antworten
Axel
