Bekomme kein Bild auf Meinen Monitor
Ja, dass deine nur DVI-D hat haben wir schon festgestellt - das Bild aus CPUz wollte ich aber nicht ohne Grund haben...
Bei dir gibt es nur drei Möglichkeiten
1. GPU mit deinem Mainboard inkompatibel
2. GPU mit dem aktuellem Bios von deinem Mainboard inkompatibel
3. GPU defekt
Jetzt bist du aber dran, das aktuelle Bios für dein Board wäre 1.50... - hast du es bereits drauf bleibt nur Möglichkeit 1, oder 3 und das kannst du nur auf einem anderem (aktuellerem) Board testen.
Hast du etwas <1.50 ist es ein Versuch wert und der richtige Name von deinem Board dürfte 960GM/U3S3 FX sein.
Dann kann er aber das DVI -> VGA nicht anschließen, DVI Stecker passt nicht rein.
Er sagt doch er hätte die Karte mit diesem Kabel am Monitor angeschlossen.
Welche Karte ist das denn genau?
Hier steht z.B DVI-I.
KingPhilo711 schrieb:
an meiner ist der Blaue wie von der HD6970
Welcher der "HD6970", der obere oder der untere weiße?
Wenn er aber schon mittels HDMI kein Bild bekommt, muss ein anderer Fehler vorliegen. Schau bitte mal im Monitor Menu nach, ob der automatisch auf das entsprechende Inputsignal schaltet. Wenn nicht, steht er ständig auf VGA und schaltet nicht auf HDMI um. Oder hast du hier auch einen Adapter probiert?
Was für ein Monitor ist es genau?
