PC startet (im Gehäuse vermeintlich) aber Monitor, maus, Tastatur.... bekommen keinen Input.
breadmaker
Mai 2026
  • Prozessor (CPU): Amd Ryzen 5
  • Arbeitsspeicher (RAM): habe 16gb ram im PC steht gskill
  • Mainboard: b450-A pro msi
  • Netzteil: bequiet 450watt (glaube ich)
  • Gehäuse: sharkoon
  • Grafikkarte: nvidea gtx 2070
  • HDD / SSD: 1tb und 500gb marke weiß ich nicht
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Kann die Hardware leider nicht genauer angeben, da der pc schon 7 jähre alt ist und ich die Rechnung nicht mehr finden kann und ich generell nicht so viel Ahnung habe.
Letzte Woche kam ich aus dem Urlaub zurück und habe mein pc gestartet, es lief alles wie immer normal bis sich aufeinmal nach einiger Nutzungszeit alles verabschiedet. Maus und Tastatur sowie alle anderen angeschlossenen geräte bekamen keinen strom/input mehr. Ich habe lange im Internet gesucht und kam auf die Lösung die Batterie auf dem mainboard zu wechseln. Da ich den Pc schon etwas länger habe und dies noch nie getan habe. Nach dem Wechsel hat alles wieder funktioniert. Jetzt war ich wieder 3 tage nicht zuhause und es ist genau das selbe Problem aufgetreten. Wenn ich jetzt versuche meinen pc zu starten sieht es im Gehäuse so aus als würde der pc starten aber er startet nicht. Als das vor einer Woche passiert ist ging er dann wieder aus und an von alleine bis ich ihn vom strom genommen habe, diesmal passiert das nicht. Außerdem leuchtet eine kleine LED auf dem Mainboard dauerhaft, welche mit CPU beschriftet ist.
Batterie auf dem Mainboard gewechselt. Hat für eine Woche funktioniert.
Na ja, die BIOS-Batterie, eine CR2032 Knopfzelle, könntest du nochmal gegen eine neue wechseln.
BIOS-Update über die "USB BIOS Flashback"-Funktion.
Wenn es das MSI B450-A Pro ist,
Version AI7 https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B86vAI7.zip vom 23.09.2025.
Wenn es das MSI B450-A Pro Max ist,
Version MP1 https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B86vMP1.zip vom 23.09.2025.
Wie das geht, steht im Mainboard-Handbuch,
https://download-2.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7B86v2.1.pdf Seite 40, "Updating BIOS with Flash BIOS Button".
Die .zip Datei runterladen, entpacken, die enthaltene Datei "E7B86AMS.AI7" bzw. "E7B86AMS.MP1"
auf einen mit FAT32 formatierten USB-Stick kopieren und umbenennen in "MSI.ROM".
Der Stick muss in einen bestimmten USB-Anschluss, siehe Handbuch Seite 22, "Flash BIOS Port" und "Flash BIOS Button". Usw.
Ansonsten gucken, ob alle Kabel korrekt sitzen.
Danach würde ich es wohl als erstes mit einem anderen Netzteil versuchen.
Reaktionen: madmax2010
