Benchmark Probleme
EmanuelB
Aug. 2005
nun habe ich die faxen dick. Vor 2 Wochen nen neuen Rechner Bestellt und es läuft nichts.
Habe schon vor ein paar Tagen hier im Forum geschrieben, weil ich probleme beim Benchmarks/Games habe.
Heaven DX11 Benchmark 2.5
Sanctuary Demo v2.3
Tropics Demo v1.3
3DMark 11 1.20
Bei diesen Benchmarks kommt immer der gleiche fehler, "Anzeigetreiber wurde nach einem fehler wiederhergestellt" oder "d3d11 AppWindow::do swap(): device removed" oder auch einfach einen kompletten Freeze vom PC. Nach dem error gehen die Grafikkarten lüfter auf vollepulle.
Mir wurde geraten die Grafikkarte auszutauschen da sie bestimmt einen kleinen schuss hat. Gesagt getan gestern die neue Karte bekommen, eben alles ordentlich eingebaut und was passiert alles beim alten.
Was kann das denn nur sein?
Ram defekt, CPU Defekt ?
Neues NT ist auch drin
Habe alles auch default im moment, aso nichts getaktet. Formatiert habe ich auch schon.Alte Treiber habe ich auch schon probiert, aber ohne erfolg.
MFG Emanuel
Was hast du denn überhaupt für Hardware verbaut?
Hast du den aktuellsten Grafiktreiber installiert?
Wie siehts in Spielen aus? Passiert genau das gleiche?
Ist es die Karte aus Deiner Sig?
- Dann ists kein Wunder, es handelt sich hier um eine DX10 Karte und Du willst DX11 Benchmarks laufen lassen.
Wie siehts denn beim 3dmark Vantage aus?
EDIT:
Er hatte in der Signatur eine 4870 samt Intel Core 2 Duo stehen.
@Mr_Blonde
Wo siehst du denn seine Signatur? Ich sehe da nur ein :D Smiley
Edit: Okay, dann siehst du etwas, was ich nicht sehen kann :D
Sry war eben zu schnell
Asus P8P67 EVO 1502 Bios V.
GTX580 DC II
NT Enermax MODU+87 700W
i2600k Intel Sandy Bridge
8GB Exceleram Black Sark DDR3-1333
128GB Crucial C300 Series
easy.2ci
Ja habe den Recher selbst zusammen gebaut, mache das schon seit Jahren
FrEaK2000
Was hast du denn überhaupt für Hardware verbaut? - Siehe oben
Hast du den aktuellsten Grafiktreiber installiert? - Ja, auch die von der CD
Wie siehts in Spielen aus? Passiert genau das gleiche? eigentlich nicht
MFG
Poste auch bitte mit welcher Auflösung du spielst.
Wie teilen sich die 8GB auf?
joel
1680x1050 mehr geht nicht.
Evtl. MB defekt?
Und welches Betriebssystem?
Hast Du evt versucht den Sandy per FSB zu übertakten?
Laufen ältere Benches/Spiele?
Du hast doch sicher noch ne SATA HDD, nimm doch die mal als Systemplatte.
Falls sich der RAM in 4x2GB aufteilt nimm mal zwei Riegel raus und teste dann.
Und welches Betriebssystem? Windos 7
Hast Du evt versucht den Sandy per FSB zu übertakten? Nein
Laufen ältere Benches/Spiele? Ja
Es sind 2x4GB verbaut
Ja habe noch ne SATA HDD, aber das habe uch noch nicht probiert.
probier nochmal die neueste directx Version manuell zu installieren! Wenn alte Sachen laufen tipp ich eher auf ein Softwareproblem.
Genau die selbe Scheisse hatte ich auch,
Mit nem P2 965BE einem Asus board, HD6850 und 4GB RAM Patriot.
Ich dachte immer es wäre die Graka, ich habe die CPU und das Board getausch, somit blieb noch der Ram übrig... welcher aber unter allen RAMtests lief...(versteh ich heute noch nicht)
Nach dem Wechsel auf das identische Produkt(RAM) lief dann alles ganz normal.
Ich bin mir sicher das es zu 90% auch bei Dir der Ram ist.
Vieleicht sollte ich mal die anderen RAM Bänke nutzen.
Das komische ist, das diese fehler immer an verschieden stellen im Bench auftauschen. Habe auch eben, einen Bench durchlaufen lassen ohne probleme,aber das war das erste mal mhh. Wie gesagt die alten Bench laufen ohne probleme.Habe auch getesten mit DX9 und DX10 keine probleme , nur mit DX11.
MFG
Lass mal den Heaven Benchmark ohne Tesselation durchlaufen
Viper0201
genau das gleiche :(
Es muss doch an irgendwas liegen, wenn bei alles die Bench's laufen
Crysis 2 (Hardcore) , Lineage 2, CSS,DS III
Nur bei Alice - Madness Returns habe ich immer in abständen 2sec freezes, aber evtl. liegt es am Game.
