Beratung für Gaming PC
Marixx
Jan. 2010
benötige eine Kaufebratung für einen Gaming PC.
1. Budget: ~500€
2. Verwendungszweck: Gaming, BF3 1680x1050 (Ultra)
3. Vorhanden: Netzteil Collermaster M500, SSD M4 128GB, Festplatten, DVD-Brenner,
Hier mal die Zusammenstellung!
Wobei ich mir noch nicht sicher bin welche(s) Grafikkarte und Mainboard ich nehmen soll!
Pro 6950: billiger bei fast gleicher leistung
Pro 7850: geringere Stromaufnahme bei geringfügiger Mehrleistung
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
1 x XFX Radeon HD 6950 830M XXX Dual Fan, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (HD-695X-CDDC)
1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (PC3-12800U DDR3)
Vielen Danke für ein Feedback :)
Gute Zusammenstellung.
Bei der GraKa, würde ich zur 7850 greifen.
jo das passt alles sehr gut.
Board das h77 pro4/mvp
und bei der grafikkarte kannste dir bei dem budget die 40€ aufpreis zur 7850 wirklich sparen, ist aber geschmackssache
Servus :)
Als Board: ASRock H77 Pro4
Als GPU: Die XFX HD6950
Rest ist super. (Gehäuselink defekt?!)
Grüße,
Danielson
ich finde du solltes dir ne neue amd cpu kaufen amd phenom ii x6 1100t UND DIE OBEN GENANTE GRAKA RADION 7850 DA SPARST GELD UND HAST AUCH GENUG LEISTUNG DA DEINE ALTE HARDWARE NOCH RECHT GUT IST UND MAN DEN PHENOM II GUT ÜBERTAKTEN KANN ICH HABE MEIN PHENOM II 1090t AUF 4GHZ MIT EINER SPANNUNG VON 1.4 volt und läuft seit über ein jahr absolut primestable mein mainboard ist das GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0) auch schön was älter aber immer noch gut und für fast alle games auf ultra settings kein problem meine graka ist die gforge 470 gtx @oc auf ner 480 clock settings
Gehäuselink geht wieder, hat sich ein Fehler eingeschlichen :D
Danke schon mal für die Tipps, dann wird es wohl die 6950 und das H77 Pro4
Ein phenom ii x6 1100t @ 4 GHZ braucht ohne Ende Strom! Man könnte in dem Preisbereich tatsächlich über AMD nachdenken, aber doch nicht mit der Brechstange ;)
ich finde du solltes dir ne neue amd cpu kaufen amd phenom ii x6 1100t UND DIE OBEN GENANTE GRAKA RADION 7850 DA SPARST GELD UND HAST AUCH GENUG LEISTUNG DA DEINE ALTE HARDWARE NOCH RECHT GUT IST UND MAN DEN PHENOM II GUT ÜBERTAKTEN KANN ICH HABE MEIN PHENOM II 1090t AUF 4GHZ MIT EINER SPANNUNG VON 1.4 volt und läuft seit ein jahtr absolut primestable
Könntest du bitte ohne capslock schreiben und nicht so einen Blödsinn erzählen?
Entweder wird das schleunigst geändert oder ich werde das melden. Sorry, aber das geht nicht.
Um zum Thema zu kommen. Mainboard kannst du das günstigere nehmen.
Bei der Grafikkarte ist noch anzumerken, das die HD 7850 die etwas bessere Bildqualität hat.
Ansonsten sieht das ganz nett aus :daumen: gute Arbeit.
CPU-Kühler kann man natürlich nehmen, wobei ein EKL Alpenföhn Sella für 16€ auch seinen Dienst verrichten würde.
edit: Bei der Grafikkarte vllt. sogar in Richtung HD 7870 gehen, du möchtest ja Ultra.
edit2: Wenn µATX Board dann aber auch ein kleines Gehäuse oder ATX Board mit diesem Gehäuse.
Ich würde dir zu der HD7850 raten. Mal abgesehen davon das sie weniger Energie verbraucht hat zudem die Qualität des anisotropen Filters deutlich zugelegt. Ich würde dir wirklich zu der neueren Karte raten.
danke für das Feedback :)
So wird das System nun aussehen:
Gehäuse nehme ich jetzt mein altes, CPU Kühler hab ich noch den Noctua wo ich Gratis ein umrüstkit bekomme auf 1155 :) Spart auch wieder ein paar Euros
Bestellt wird bei Mindfactory im Midnightshopping.
Was genau brauchst du vom H77 Board, ie welches Feature das ein B75 nicht hat?
gute frage eig hat das B75 auch alles was ich brauche. Weiß nicht ob sich der mehpreis für Lucidlogix Virtu MVP lohnt?
Das H77 wurde am meisten empfohlen, deswegen hätt ich es genommen^^
Lucid Virtu hab ich selber probiert, bringt null. Die Karten schalten sich sowieso nie ganz ab.
Das B75 würde reichen, vergleich doch mal die Anschlüsse die du brauchst und entscheide dann.
Ich würde da schon etwas mehr Geld in die Grafikkarte stecken. Die 6950 ist schon bisschen betagt, klar laufen da Spiele drauf aber BF3 in Ultra ist nicht drin. Auch nicht mit deiner <1080p Auflösung.
Zumindest nicht mit vollen AA und im MP bei spielbaren 50FPS.
ok dann wirds das B75.
Meine 5770 packte Hoch mit 4xAA bei 45 ~FPS, ist der unterschied zu Ultra so extrem?
Da gibts fast kein Unterschied, deshalb reich Hoch ja auch.
Aber am Ende sind die min. FPS weniger und die sind mit deiner alten 5770 sicher nicht bei 45FPS.
Selbst mit meiner GTX670 dropt es auf Sharqi oder Gulf schonmal auf 35FPS, das nervt umso mehr wenn man 70Frames gefixed hat.
Also je stärker die Karte umso mehr kann sie die Frames halten die du zum spielen brauchst.
