DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Kaufempfehlung für Gaming-PC
v-man
Cadet 1st Year
März 2015
Alle paar Jahre wieder das gleiche Problem, Festplatten voll und bei den aktuellen Spielen muss man runterregeln um nicht ständig Abstürze zu haben.
Aktuelles System:
i9-10850K auf einem Asus Prime Z490-A
64 GB Ram - Hersteller vergessen - aber sicher nicht mehr up-to-date
Gigabyte RTX 3070
Samsung 2 TB SSD 970 EVO Plus
Ich hab bei diversen Onlineshops in den Konfiguratoren was zusammengesucht und würde da eine Grundeinschätzung zu hören, bzw hab noch ein paar Fragen.
Gehäuse: be quiet! SHADOW BASE 800 FX
Mainboard: ASUS PRIME Z890-P WIFI
CPU: Ultra 7 265K
Kühlung: Corsair iCUE Link Titan 360 RX RGB - Wasserkühlung
RAM: Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) CL36-38-38
GPU: Gigabyte RTX 5070 Ti
SSD: Samsung 990 Pro 4 TB
Netzteil: be quiet! Dark Power 13 1000W
1. Macht es Sinn noch weitere Lüfter reinzupacken oder reicht das vorhandene Paket aus?
2. Wäre meine erste Wasserkühlung. Muss man sich an der Stelle irgendeinen Kopf um Undichtigkeiten und Wartung machen? Ich hab da wirklich keinen Plan!
3. Wenn es um das optimale Zusammenspiel von RAM und Mainboard geht bin ich auch Noob - wäre dieser Speicher auch aus Eurer Sicht ok?
4. Bin am überlegen ob die Samsung 9100 Pro als SSD nicht die bessere Wahl ist, da die Schraubgeschwindigkeit ja doch um einiges höher liegt wie bei der 990
5. Meine Lieblingsfrage: 1000 Watt ausreichend oder zuviel des Guten?
6. Preislich lande ich bei diversen Shops bei 2680, 2930, 3043, 3384, 3245 und 3073 Euronen. Ja, manchmal leichte Abweichungen bei den Komponenten, aber sind diese Differenzon normal? Welchen Shop würdet ihr empfehlen (dubaro, alternate, memorypc, mifcom, pcspecialist, CLS gaming)
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Europa Universalis IV & V, No Mans Sky, Starfield, Cyber Punk 2077
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
Aktuell 1920 x 1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Photoshop CC
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nope
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Aktuell noch 2 - soll aber auf einen großen Curved verändert werden
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2500 - 3400
Wann möchtest du den PC kaufen?
Zeitnah
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Hab den letzten selber gebaut, aber wenn man das nur alle paar Jahre macht geht da bei mir das Wochenende bei drauf.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
v-man schrieb:
Aktuell 1920 x 1080
Hier wäre tatsächlich wichtiger zu wissen, welche Auflösung für die Zukunft geplant ist.
Da würde ich erstmal schauen was limitiert.
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Grundsätzlich sollte die CPU noch zu gebrauchen sein, Ram siehe unten.
Die nur 8GB Vram der 3070 waren aber auch schon als sie rauskam nicht üppig, ich könnte mir vorstellen, dass hier schon einfach eine neue GPU reichen könnte.
Eine weitere NVMe SSD wäre jetzt auf dem Board auch noch unter zu bringen.
Im Zweifel einmal CPU-Z herunterladen und Screen vom Reiter SPD und Memory machen, 64GB Ram ist auch heute noch eher üppig, ob nun DDR4 oder 5 spielt da jetzt nicht die große Rolle vor allem wenn die Plattform eh nur eines von beiden unterstützt.
reichen aus.
Normalerweise nicht, Frage spielt Optik eine größere Rolle?
Ansonsten tut es auch eine vernünftige Luftkühlung.
Von dem propritären iCUE bin ich jetzt auch kein großer Fan ist aber natürlich Geschmackssache.
Ja bei Intel kann man auch über 6400Mhz nachdenken.
Die Zahlen lesen sich schön, der Nutzen ist gering, wenn du jetzt nicht ständig riesige Datenmengen hast ist der Mehrwert praktisch nicht vorhanden dafür zahlt man für eine PCIe 5 SSD aktuell noch einen massiven Aufpreis.
1000W macht vielleicht mit einer 5090 Sinn, bei der Konfig hast du selbst mit 850W noch Reserve, das Dark Power finde ich auch deutlich zu teuer.
Über 3000€ mit einer 5070 Ti ist mMn. massiv überteuert, am besten bitte konkrete Konfigs verlinken dann kann man dazu auch konkret etwas sagen.
Shop würde ich sonst mal bei MAD Gaming schauen.
Mit @madzzzn hättest du hier auch einen Ansprechpartner.
https://mad-gaming.shop/intel-gamin...nfiguratorKey=fa2684d7ba742585&number=SW11926
Damit bist du bei knapp über 2300€ inkl. Windows, ich habe da jetzt keinerlei optischen Spielereien drin die kannst du dir natürlich noch nach Geschmack rein konfigurieren aber damit hättest du schonmal eine solide Basis.
Reaktionen: Zwirbelkatz und Organix
NT ein BQ PP13 850w oder ein NZXT C850 reichen bzw. sind besser...
Soll es wirklich eine AIO sein? Wäre dann eher für die Optik...
Bei den Gigabyte GPUs war was mit den Wärmeleitpads weiß aber gerade nicht mehr bei welchen Modellen...
SSD eher eine Lexar NM790 oder eine WD Black SN850X...
Anbieter: Mad Gaming.
Habe ich jetzt was überlesen oder warum soll es für einen Gaming-PC ein Intel sein?
Reaktionen: Ruptarr und zivilist
Photoshop CC wurde noch erwähnt ich weiß jetzt aber nicht wie es da mit der Kernskalierung aussieht, ob sich der 265K dafür lohnt.
Photoshop ist seit Ryzen 9000 AMD-Gebiet: klick
Und Photoshop ist dann auch noch eines dieser Programme, die abseits von Spielen von mehr L3 Cache der x3D-CPUs profitieren: klick
Ich würde also nen 7800X3D oder 9800X3D ins Auge fassen.
Reaktionen: Zwirbelkatz, danyundsahne, Ruptarr und 2 andere
Reaktionen: N16hTf1R3, DF86 und djducky
Was erhoffst du dir von der AiO? Noetig ist die nicht. Ein guter Luftkuehler is weniger anfaellig und reicht locker.
Das Dark Power ist nicht wirklich empfehlenswert. Da sind wie bereits angemerkt das PP13 oder C850 vorzuziehen.
Allgemein denke ich auch, dass eine neue GPU erstmal ausreichen sollte. Die CPU ist eigentlich noch zu gebrauchen.
Bei FullHD musst du runterregeln?! Okay.
Ich würde bei deinem aktuellen Rechner nur eine RTX 5070 Ti (locker für WQHD und auch mit ganz wenigen Abstrichen für 4K geeignet) und eine 4 oder 8 TB SSD kaufen. Ca. 850 Watt Netzteil ist vorhanden?
Temperaturen mal posten um zu klären ob bei deinem aktuellen Gehäuse hier was gemacht werden muss. Wo und welche Lüfter sind installiert?
Ständige abstürze solltest du aber nicht haben. Du kannst gerne was neues kaufen, aber so schwach ist dein jetziger Rechner nicht. Beim neuen würde ich empfehlen auf nen WQHD 27" (2560x1440) Monitor aufzurüsten.
Aktuelles System:
Gigabyte RTX 3070
Natürlich kan so ein System mit heutigen High-End PCs nicht mehr mithalten, aber im Grunde ist es immer noch nicht wirklich schlecht, sondern auch für heutige Verhältnisse noch immer so Mittelklasse. 64GB sind selbst heute noch der Zeit voraus.
Ständige Abstürze könnten an einer etwas zerschossenen Windows-Installation liegen, oder irgendein Lüfter hat schlapp gemacht und läuft so schlecht das eine Kompnente wie die CPU oder die Grafikkarte überhitzt. Deswegen könnte es gut sein, das dieses Problem günstig oder ganz kostenlos behebbar wäre.
Reaktionen: Ruptarr und Zwirbelkatz
Moin
Allgemeines:
https://www.computerbase.de/news/pc...der-wechsel-vom-12600k-auf-den-9800x3d.92275/
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
Bitte CPUz laden. Den Ram exakt angeben.
Womöglich reicht die Aufrüstung auf einen 14600k, der den Ram noch nutzen kann. Ein neues Mainboard ist dafür unerlässlich.
https://www.youtube.com/results?search_query=der+ideale+airflow
Um jegliches Risiko auszuschließen, vermeidet man eine AIO-Wakü. Eine andere Antwort ist rein statistisch fahrlässig. Muss was passieren? Nein. Vermutlich läuft die AIO und noch wahrscheinlicher zieht sie keine weiteren Teile in Mitleidenschaft.
DDR5-6000 CL30, je nach Preis. Intel kann auch mehr, aber dafür muss man sich einlesen und kräftig Aufpreis zahlen.
Ist ein geiles Teil für einen sehr satten Aufpreis. Eine WD SN850x würde es auch tun. Oder gar eine Lexar NM790.
Wie bei allen anderen auch: 850w sind dicke genug.
https://geizhals.de/nzxt-c-series-c850-gold-850w-atx-3-1-pa-8g2bb-eu-a3224287.html
Hier kannst du ohne Kompromisse sparen. Ich persönlich würde mir eher die Samsung 9100 gönnen und die AIO weglassen.
Mad Gaming.
Einschätzung des Versandhändlers Dubaro
Ich persönlich würde bei dem PC einfach ne stärkere GPU reinstecken, die CPU ist für die meißten Aufgaben noch gut gerüstet.
Der Rechner ist auch heute nicht schlecht.
Wegen der Abstürze würde zusätzlich zur Suche nach evtl defekten Lüftern, mal einen ausführlichen RAM Test machen und Windows neu aufsetzen. Dann auf die RTX 5070 Ti wechseln. Zudem hat dein Mainboard neben dem PCIe 3.0 x4 m2 Steckplatz noch einen weiteren M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA). Da könntest Du eine zusätzliche 2TB SATA m2 stecken. Mit dem Rechner kommst du dann noch ein paar Jahre locker hin.
Reaktionen: RealMax123
Warum sollte man da eine Sata m.2 reinstecken, der Slot kann beides PCIe und Sata und mit einer Sata m.2 spart man nichts sie ist aber langsamer das macht keinen Sinn.
Reaktionen: djducky
Vielen Dank für einen Haufen Input! Muss jetzt hier erst einmal jedes Posting in Ruhe durchgehen und nochmal weiterrecherchieren und dann in mich gehen, was für mich der richtige Weg ist.
