Beratung für Videoschnitt-PC
Der Lehmann
Apr. 2010
derzeit stelle ich mir einen Rechner zusammen, der vornehmlich unter Windows 7 (64bit) für Full-HD-Videobearbeitung (SONY Vegas) eingesetzt werden und nicht schon in 1-2 Jahren zum alten Eisen gehört soll.
Bei der erforderlichen Leistung sollte der Rechner aber möglichst leise bleiben. Ich habe Testseiten und Foren durchwühlt und sehe bald den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Daher bitte ich Euch, meine Zusammenstellung zu prüfen und zu verbessern bzw. meine Fragen zu klären.
1. CPU: Intel Core i7-860 (Tray)
2. Mainboard: Gigabyte GA-P55A-UD6
3. CPU-Kühler: NH-D14 oder Prolimatech Megahalems
4. RAM: 8 GB DDR3-1333 Mhz, max. 1,5V
5. HDD: 2 x 500 GB Samsung Spinpoint F3 HD502HJ
6. Gehäuse: Cooler Master HAF932 (Big-Tower)
7. Grafikkarte: onboard, später nVidia-Grafikkarte mit CUDA-Unterstützung
8. Netzteil: Markenprodukt
Hier meine Anmerkungen bzw. Fragen zu den Punkten:
zu 1: da war das Preis-/Leistungsverhältnis ausschlaggebend;
im [FAQ] "Der ideale Multimedia PC" habe ich folgende Stelle gefunden: Bei den Intel-Dual-Cores für den Sockel 1156 ist die HD-GMA bereits in die CPU integriert, und kann auf Mainboards mit dem H55-, H57- und Q57-Chipsatz genutzt werden, jedoch nicht auf einem Mainboard mit dem P55-Chipsatz. Frage: gilt dies auch für den i7-860 auf dem GA-P55A-UD6 bzw. ist das überhaupt relevant, wenn eine Grafikkarte genutzt wird?
zu 2: USB 3.0 für die Zukunft.
zu 3: kann ich bei diesem Rechner auch zu lüfterlosen Kühlern greifen (wegen der Lautstärke), wie z.B. Prolimatech Megahalems, der ist doch lüfterlos? Oder muss der zusätzlich mit einem Lüfter versehen werden, damit die CPU nicht verbrutzelt?
Das Gehäuse Cooler Master HAF932 hat vier Lüfter eingebaut, reichen die dann nicht aus?
zu 4: ausgesucht habe ich mir von Geil 4GB KIT Green PC3-10667U DDR3-1333 CL9 vornehmlich wegen der angeblich geringen Spannung von 1,3 V.
zu 5: werde evtl. auf vier HDD erhöhen, um RAID 10 zu realisieren. Ist der Onboard-RAID-Controller zuverlässig oder sollte man einen separaten RAID-Controller vorziehen?
zu 6: ich möchte ein Tower-Gehäuse mit USB- und eSATA-Buchsen in der Front, guter Kühlung und Geräuschdämmung. Auf optischen Schnickschnack (LEDs) kann ich verzichten.
zu 7: die Grafikkarte steht noch nicht fest, sollte aber bei der Leistung des Netzteils berücksichtigt werden.
zu 8: zu den o.g. Komponenten kommen noch bis zu 4 externe USB-Festplatten dazu, ein DVD-ROM und ein DVD-Brenner (beide IDE), sowie später die Grafikkarte - liege ich hier mit 600 W auf der sicheren Seite?
Kann ich hier auch zu lüfterlosen Netzteilen greifen oder lieber nicht? Welche leisen Netzteile könnt ihr vorschlagen.
In der Hoffnung alle relevanten Fakten erwähnt zu haben, freue ich mich auf Eure Meinungen und Vorschläge.
Der Lehmann
nur schnell zu manchen Puntken:
3. passiv dürfte schwierig werden bei der Verkustleistung. Der Prolimatech ist dazu gedacht, mit einem Lüfter ausgestattet zu werden. Der NH-D14 hingegen kommt schon vollausgestattet mit zwei ausgezeichneten Lüftern und guter Wärmeleitpaste.
4. normaler RAM mit 1.5V (JEDEC Standard) ist genauso gut. Er sollte nur möglichst nicht mehr als 1.5V brauchen.
6. B25FB finde ich gut, hat zwar ein bisschen LED Kram, aber nicht so schlimm. Ein Test der gedämmten Version ist hier auf CB zu finden.
8. Ich schlage das Modu87+ vor (500W/600W/700W), das sind die leisesten, sowei ich das sehe. SIehe awardfabrik für Tests.
1. der i7 860 verfügt über keinen eigenen grafikchip, wenn du sowieso eine extra grafikkarte kaufst ist das aber auch egal. (die entsprechenden monitor anschlüsse auf den mainboards mit h5x chipsatz werden mit dieser cpu nicht funktionieren.)
2. sicher eine recht gute wahl.
3. falls vielleicht der scythe orochi in das gehäuse passt müsste das auch semi passiv funktionieren, ich würde dir aber zur sicherheit empfehlen einfach auf den megahalems einen leisen lüfter zu bauen.
4. die 1,3 volt sind zwar ganz nett, ich würde aber beim ram hauptsächlich nach dem preis entscheiden.
5. würde dir eher zu raid 5 raten (da reichen auch 3 platten bzw. bei 4 hast du mehr speicher zur verfügung), du solltest aber wissen das du mit raid NICHT eine sicherungskopie ersetzt. die onboard controller arbeiten recht zuverlässig, sind aber wie nicht anders zu erwarten nicht grade ganz das gelbe vom ei. beim ausfall einer festplatte kann es in einigen raid modi schnell zu problemen kommen (extremer leistungseinbruch) und es gibt auch noch andere kleine problemchen. ob dir ein extra controller das geld wert ist musst du im endeffekt selber entscheiden, wenn du einen kaufst solltest du aber nicht grade den billigsten raus suchen.
6. wenn du auf den esata anschluss in der front verzichten kannst könntest du dir mal das lian li pc-a05nb anschauen, das gibt's bei caseking auch gedämmt. wenn das gehäuse für dich in frage kommt dann müsste auch ein semi passiver betrieb von dem i7 860 mit megahalems möglich sein. (beachte aber bei diesem gehäuse bitte das es mit 4 festplatten + 2 laufwerke schon voll gestopft ist, mehr passt dann nicht.)
7. willst du mit dem pc auch spielen? wenn nicht dann reicht auch eine günstige grafikkarte mit entprechend niedriger leistungsaufnahme.
8. ein lüfterloses netzteil wäre möglich aber vor allem wegen dem hohen preis würde ich dir eher zu einem leisen netzteil mit lüfter raten. (400-500w je nach grafikkarte müssten reichen.) ich würde dir wenn es leise sein soll ein cooler master silent pro m500 oder etwas günstiger arctic cooling fusion 550r vorschlagen.
Für Videoschnitt wäre besser ein 6 Kerner schon, also sprich noch 2 Wochen warten und dann ein AMD Phenom2 X6 holen für 250-300Euro vielleicht mit Starterpreis. ein AMD3 Sockels Mainboard mit USB 3.0
8GB DDR3 RAM würde ich raten gleich (4*2GB Dimms).
Hatte jetzt auch male ein Bericht gelesen gehabt, das man in Zukunft vielleicht von Virtuelle Kernen weg gehen will, da es ja richtige Kerne jetzt immer mehr und mehr gibt.
