Bestehenden Stand PC aufrüsten & rep.
Painkilla
März 2016
Schönen guten Abend werte Computerfreunde,
ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr eure Meinungen zu folgendem Thema mit mir teilen könntet:
Computerdaten:
Windows 10 Pro
AMD Phentom II X4 955 Processor 3.20 GHz
2x 4 GB RAM
Nvidia GeForce GTX 460
Mainboard: BIOSTAR Group TA870+
BiosVersion: American Megatrands INC 080015
Bildschirm: ASUS 29" Widescreen 2560x1080 (HDMI Anschluss)
Festplatten: SSD 250GB Samusng (NTFS) _ Betriebssystem
HDD 3TB
HDD 1TB
Netzteil: Power LC6650GP3 V.2.3
DVD Laufwerk
Problematik:
Mein bestehneder PC (ca. 5 Jahre alt) hat seit geraumer Zeit probleme mit der Auslastung.
Soll heißen, wenn ein PC Spiel gestartet wird, hängt er sich zum Großteil auf und ist erst nach einer 20 Minütigen Cool Down Phase wieder einschaltbar.
Zuerst dachte ich auf die Grafikkarte, nach mehreren Tagen Fehlersuche, neu Aufsetzen usw. jedoch kein gewünschtes Ergebnis.
Dann entnahm ich einen von 2 RAM Riegeln (je 2GB), plötzlich Problem gelöst.
Dann wurden die RAM Riegel ausgetauscht und auf 2x je 4GB erweitert.
Jetz nach einem Monat jedoch tritt das Problem wieder auf. Nun auch mit nur einen RAM Riegel.
Eventuell Motherboard defekt?
Jedoch möchte ich auch meinen PC erneuern.
Gehäuse, Festplatten und RAM Riegeln sollen bleiben, Netzteil kann auch.
Prozessor, Mainboard, Grafikkarte wären meiner Meinung die wichtigsten Punkte welche es abzugraden gibt.
Budget: Ca. 250~400€
Verwendungszweck:
Spiele (Wichter 3, GTA5, Far Cry)
Programme: AutoCAD, 3D Zeichenprogramme, Renderings, BIM (Bauingenieursstudent)
Anforderung: Leise wäre toll, momentaner CPU Kühler brummt unter Belastung lauter als jeder Staubsauger ;)
Zusammenbau ist kein Problem, hate Computertechnik in der HTL, jedoch ist mein Wissen übern den Technikstand sehr hinten aus, darum meine Frage was heut zu Tage gut ist.
Hatte bei euch diesen Post gesehen:
https://www.computerbase.de/forum/t...c-selbst-zusammenstellen.215394/#post-3300405
der 500€ PC sieht meiner Meinung nach nicht schlecht aus um die Komponenten zu übernehmen?
Nutzungsdauer wäre schon toll wenn er wieder 4-5 Jahre seinen Zweck erfüllen könnte. Oder verlange ich für das Budget zu viel?
Ich bedanke mich schon jetzt herzlichs für eure Vorschläge und Meinungen und hoffe keine wichtigen Punkte ausgelassen zu haben!
Ist ein Billig-NT ... das sollte auf jeden Fall ausgetauscht werden. Ist nur eine Frage der Zeit bis dieses den Geist aufgibt.
Bei deinem Anwendungsgebiet wäre es ratsam ein bisschen mehr auszugeben:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (04G-P4-3966-KR/04G-P4-3967-KR)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Seasonic G-Series G-450 450W ATX 2.3 (SSR-450RM)
-> sind knapp über 620 €
Grafikkarte könnte man sich auch eine AMD 380 oder 380X überlegen, denn diese sind leistungsstärker.
Sehr knappes Budget, ich weiß gerade nicht, wie CAD & Renderings von mehr Kernen bzw. Hyperthreading und dem Grafikchip profitieren würden, nicht jedes Programm braucht HT und evtl. hast du beim Rendern vorteil durch eine NVidia oder AMD CPU.
Wenn die Programme auch ohne dedizierte Grafikkarte auskommen, wäre die Option:
-neues NT
-DDR 3 fähiges Sockel 1151 Board
-Skylake i5 CPU + Boxed Kühler
Wenn später mehr Geld da ist, Grafikkarte und ggf. ruhigeren CPU Kühler.
Wenn die Grafikkarte in Hinblick auf die Programme egal ist, würde ich aktuell eher eine AMD Karte im Bereich R9 380(x) nehmen, schenkt sich aber auch nicht viel mit einer GTX 960.
Alternativ eine gebrauchte R9 290(x) OC ~250€ bei ebay, je nach Modell und VRAM, ist Leistungstechnisch auf dem Level einer 390er.
Danke für eure rasche Antworten, hat mir sehr geholfen.
Was sagt Ihr zu dieser Variante?
Mainboard:
Asrock B150M PRO4S/D3 S1151
oder
Asus H110M-C Mainboard Sockel 1151 (tendiere eher dazu)
Prozessor:
Intel BX80662I56600K Core i5-6600K S1151 4x 3,5GHz (tendiere eher dazu)
oder
Intel Xeon E3-1225 v5, 4x 3.30GHz, Sockel 1151
Lüfter:
ARCTIC Freezer 13 - Prozessorkühler mit 92 mm PWM Lüfter
Netzteil:
Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W PC Netzteil (530 Watt)
Grafikkarte:
Sollte für knapp 20€ mehr die 380X die bessere Wahl sein schätze ich?
Was meint Ihr zu meiner Auswahl, habt Ihr einen Favorit?
Danke euch im Vorraus!
Du hast eine übertaktbare CPU gewählt, jedoch kannst du mit den genannten Mainboards nicht übertakten. Willst du übertakten oder nicht?
CPU-Kühler wäre der oben genannter Ben Nevis besser und leiser.
Netzteil würde ich auch ein anderes nehmen, wie etwa das Cooler Master, ein Seasonic oder ein anderes von beQuiet.
Und ja , die AMD R9 380X wäre wohl eine gute Wahl, wenn es dein Budget hergibt.
Wenn du schon eine K-CPU nimmst, sollte es auch ein Z-Board sein, um sich OC als Option offen zu halten.
Für die Xeon E3-1225 v5 CPU brauchst du ein Board mit C232 Chipsatz. Intel hat der Verwendung einer Skylake Xeon CPU auf einem Consumer Board leider einen Riegel vorgeschoben. Einige Boardhersteller haben darauf reagiert und Consumer Boards mit entsprechendem Chipsatz bereit gestellt: http://geizhals.de/?cmp=1376651&cmp=1375491&cmp=1375523&cmp=1367073 (die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
Zu CPU Kühler, GPU & PSU hat mein Vorredner schon alles gesagt.
ich würde, wie proserpinus schon vorschlug, zum Xeon 1231v3 und günstigem B85 greifen. So bekommst du einen i7 4770 nur ohne iGPU, kannst deinen RAM auch behalten und bis du den Xeon tauschen wirst müssen ist der Sockel 1151 auch schon lange wieder tot.
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAAB1)
+ Graka nach Wahl (960 oder 380/X)
Für deinen Anwendungsbereich würde ich allerdings schon auf 16 GB RAM erhöhen.
