Beurteilung Zusammenstellung
schme
Dez. 2006
für einen Freund soll ich folgende Zusammenstellung besorgen.
Bin aber schon etwas länger raus und brauche mal eure Hilfe!
Case: Gigabyte GZ- X6
Board: Asus P6TD Deluxe
RAM: G.Skill DIMM 4 GB DDR3 1600 Kit 2x2GB
VGA: Club 3D HD5850
CPU: Intel Core i7 920
CPU Lüfter: Scyth Zipang 2
HDD: Seagate ST31500652 AS 1,5 TB
ROM: LG CH08LS10 Blu-ray combo
NT: Coolermaser Realpower M 520W
TFT: Samsung SyncMaster 2494 HS
system: Win 7 Pro 64-Bit SB
Kann man die Sachen so betreiben? Was spricht dagegen? Tipps Verbesserungen?
Danke schon jetzt für eure Mühe
Schme
CPU: Würde auf auf i5 setzen
Netzteil: wenn CoolerMaster die slient Serie ;)
CPU: ELK oder wen der mal rauskommt der Mugen mit 1156er unterstützung :P
Arbeitsspeicher: würde auch billigerer reichen
Ein Dualchannel Ram Kit auf einem Board mit einer CPU die ihren Mehrwert eigentlich und hauptsächlich durch Trippelchannel aufwerten? Sinnfrei. Entweder du nimmst ein Trippel Channel Kit mit 6GB Ram oder du setzt auf ein günstigers und kaum schlechters Sockel 1156 System in Verbindung mit einem I5 750 oder einem I7 860.
Und dann noch so ein billig Gehäuse mit wenig Platz udn schlechten Belüftungsmöglichkeiten mit so einem High End System zu koppeln und dazu noch einen schwachen CPU Kühler zu verwenden? Auch Sinnfrei.
Und ich wiederhole auch die Frage.... für was soll das System sein? Spielen? Internet? Server? HTPC? Meine Glaskugel sagt da leider nichts zu.
Primär möchte er das System zu zocken nutzen soll aber nicht für OC herhalten.
Dann sag ihm mal das er sich besser selbst hier anmeldet und sein Budget postet damit wir direkt empfehlen und erklären können. Über zweite Personen ist das umständlich und unsinnig. Denn so wie das System hier aufgelistet ist, gibt es noch viele Fehler die ich so nicht stehen lassen würde. Zumal er mit einem Sockel 1156 System günstiger und kaum langsamer bei Spielen weg kommt, eher sogar noch ein Tick schneller.
@ahgeprof
Du meinst wohl eine 5870 ;)
So hab das ganze jetzt mal angepasst.
Besser so?
Case: Chieftec LCX-01B-B-S
Board: MSI P55-GD65
RAM: G.Skill DIMM 4 GB DDR3 1333 Kit 2x2GB
VGA: Club 3D HD5870
CPU: Intel Core i5 750
CPU Lüfter: Noctua NH-U12P SE2
Kann man im grunde dann so lassen. Jedoch würde ich auch hier wieder das Gehäuse wechseln. Zu viele 92mm Lüfter, aktuell sind 120mm Lüfter die bei gleicher Drehzahl 34% mehr Luft befördern. Günstig und gut wäre z.B. das Xigmatek Midgard welches in der Basis auf dem CM 690 baisert.
