Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
BF BC2 Texturen ruckeln
RuBBeRBuLLeT
Dez. 2008
So ganz aus dem Video ist das nicht rauszusehen ob das ruckelt, dass könnte auch am Aufnehmen liegen
genauso wie es in dem video zu sehen ist habe ich es auch ingame wargenommen.
das komische ist das mir dieses gezittere nur in bc2 und bf3 so negativ auffällt. in CoD läuft das für meinen geschmack alles total flüssig und weich.
Hö? Also ich sehe da nichts.
Das einzigste was da ruckelt ist die Aufnahme - Diese solltest du auf eine zweite Festplatte schreiben lassen da es sonst zu rucklern wie hier in dem Video kommen kann da die Festplatte mit der Datenmenge nicht hinterherkommt.
Oder ruckelt es auch ohne die Aufnahme? - Welche Maus verwendest du?
maus ist eine g400, mit der mx518 ist es aber das gleiche...
es ruckelt so auch wenn ich nicht aufnehme.
ich installiere das game jetzt mal auf eine andere festplatte und schaue nochmal...
asus p8p67 le (neustes bios installiert)
asus gtx570
i5-2500
8gb ddr3-1333 (dual-channel)
tft lg-w2353v (1920*1080 @ 60hz)
vsync ist übrigens aktiviert. ohne vsync geht es gar nicht. da ruckelt es nur...
Habe BF BC2 selbst nicht.
Aber versuch mal ohne Specular ( wenn im Menue vorhanden ),das ist auch so ein Anwärter wenn es ums ruckeln geht
Biggunkief schrieb:
Sind die Treiber aktuell? Die Temperaturen in Ordnung?
ja
auslastung des systems is bei max 50%
das hat auch nix mit den grafikeinst. zu tun. selbst wenn ich alles auf min. stelle schaut es genauso aus...
also selbst wenn das spiel auf einer anderen festplatte liegt schaut es genauso aus.
kein plan vielleicht bin ich da auch mittlerweile einfach nur zu empfindlich was das zittern angeht.
Sind die Mauseinstellungen i.O.? Sieht ein wenig nach so einem Stolpern aus, welches bei verkorksten Mauseinstellungen passieren kann. Aber mal abgesehen davon würde ich es zuallererst mal ohne VSync probieren.
ich wüsste nicht was ich da verstellt haben soll...
ohne vsync ist deutlich schlechter!
Nur um zu schauen, ob es nicht evtl. doch an Mauseinstellungen liegt: Kannst Du die Maus denn langsam bewegen, ohne dass es zu Rucklern kommt, bzw. kannst Du im Gefecht zuschauen ohne die Maus zu bewegen, und hast dann noch Ruckler? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es an dem System liegt, mal abgesehen von einer argen Fehlkonfiguration.
also an der mausempfindlichkeit liegt es nicht. da habe ich schon dran rumgedreht.
das komische ist sobald ich im heli oder panzer sitze läuft es auch absolut flüssig...
Hm, macht nicht wirklich Sinn. Von daher würde ich weiterhin auf die Mauseinstellungen tippen, denn diese sind als Infanterist / im Vehikel anders, womit der Unterschied erklärt werden könnte. Evtl. werden die Probleme auch von anderen Controllern verursacht, die momentan angesteckt sind.
Falls Du Langeweile hast, probiere das hier mal. Bin mir allerdings nicht sicher, ob einer der letzten Patches da nicht was geändert hatte. Schaden kann's aber nicht, wenn sonst keine Lösung ersichtlich wird. Auch gibt es irgendwo (alternativ) einen MouseFix, würde vorschlagen mal danach zu googeln.
ich habe noch ein wenig getestet und rumprobiert, das ist so seltsam...
manchma habe ich diese ruckler und manchmal dann wieder nicht.
es liegt aber auch nicht direkt am server. ok auf servern mit nem hohen ping habe ich definitiv diese ruckler aber manchma auch auf servern mit nem guten ping.
wenn ich dann mal einen server habe auf dem es ohne ruckler läuft kann es aber beim reconnecten passieren das die ruckler auf einmal wieder da sind.
irgendwie habe ich auch das gefühl das die maus da schon mit reinspielt. sobald ich nur seitwärts laufe ruckelt es eigentlich nicht. erst wenn ich die maus dazu bewege ist das ruckeln deutlich zu sehen...
ich weiß auch nicht...
