theeRAT
- Apr. 2006
Hallo Leute, ich habe ein Problem, das mir seit Monaten im Magen liegt. Bis jetzt wurde keine Lösung gefunden
Take 1:
Meine erste MSI 7900GTX rief Bildfehler und Freezes beim 3DMark06 auf. Die wurde dann eingeschickt und nach FÜNF Wochen ausgetauscht. Gut, Austausch-GTX rein und gleich mal die ersten Benches gemacht. Siehe da, wieder Fehler. Zwar nicht in diesen groben Maßen, die wabernden Streifen waren "weicher" (habe leider keine Bilder hier) und der hässliche Querbalken fehlte auch.
Take 2:
Gut, Karte nochmal eingeschickt. Die wurde nach einer "böse-Urgenz-Mail" auch sofort getestet (nach einer Woche!) mit dem Ergebnis, dass die Karte keine Fehler produziere und funktionstüchtig sei! Gut, bevor ich denen die Karte für 400 Euro (kostete 470, wobei ich die Karte grad mal 4 Wochen in Betrieb hatte - seit Mai 2006), iging die Karte wieder retour.
Take 3:
Karte wieder rein und 3DMark06 gemacht. Siehe da. Das Programm stürzte mir zwar nicht mehr ab, aber hatte doch noch Pixelfehler im DeepFreeze (immer ab der selben Stelle). Zwei Mal hat 3DMark das Programm aber auch vorzeitig abgebrochen, weil irgendsoein "DirectX9 failure" auftrat. Habe aber das D3D9 (august) installiert.
Als ich dann vorgestern F.E.A.R. installierte, dann das Merkwürdige. Ich installiere das Spiel, geh rein, optimiere die Einstellungen, lasse das Testvideo laufen, spiel mich noch etwas mit den Optionen und steige aus dem Spiel aus. Hier seht ihr das Resultat (nach ein paar Mal "Aktualisieren" des Desktops und dem Einstieg ins Startmenu):
Zusätzlich dazu Blackscreen-Bild-Wechsel im Dauertakt. Machte noch einen Screen von diesem Bild, das sich mir zeigte (mit Müh und Frust, da sich das Bild ja immer wieder verabschiedete) und musste rebooten. Dann ging's wieder.
Die Grafikkarte wird unter Last schlappe 52° C heiß, und das auch nur in den Extremfällen. Dass sich die Fehler bereits bei niedriger Belastung (->FEAR-Menu) zeigen, kann ja auch nicht an der VGA liegen, oder?
Was auf HW-Inkompatibilität oder Defekt einer Komponente schließen lässt. Getestet bzw. ausgetauscht wurde jedenfalls:
-TFT (vormals SyncMaster 151BM, jetzt ViewSonic VX922)
-VGA (von den Technikern meines Händlers getestet)
-RAM (Beide Riegel wurden einzeln auf Standardtakt im Slot A1 über Nacht getestet. Bei 7 bzw. 8 Durchläufen keinen einzigen Error verzeichnet. Gestern dann beide Riegel im DC laufen lassen, overclocked. Keine Fehler!)
Was noch sein könnte:
-Motherboard (Dass sich mein NB-Kühler permanent auf >6000rpm dreht, ist doch nicht normal! Selbst ein BIOS-Update von 1010 auf 1013 hat nichts gebracht.)
-NT (Ich hatte damit ja einen Kurzschluss bei meiner HDD verursacht, vielleicht hat das NT was davongetragen...
Ein Kumpel hat mir jetzt vorgeschlagen, mit BartPE das System mal zu checken, ob es eventuell am NT liegt. Also alles Unnötige abzuhängen und nur das allernotwendigste laufen zu lassen. Werde das so schnell es geht versuchen, aber vielleicht fällt euch doch so zwischendurch ein, woran es noch liegen könnte und wie ich das testen kann bzw. was ich noch ausprobieren könnte/sollte.
Hopefully,
RAT
Take 1:
Take 2:
Take 3:
Hopefully,
RAT
