Bild freezet
walkingtoaster
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2006
hallo,
habe seit ca. 2 wochen ein problem mit meinem sound(egal ob Audigy2 ZS, Audigy 4 oder onboard sound) immer wenn ich ein soundlastiges spiel (speziell BF2 oder CoD2) spiele hängt sich mein sound auf inklusive pc un allem drum und dran, es gibt kein bluescreen nix es hilft nur noch schalter drücken. ich höre dann nur ein kratzen un piepen und eine art soundschleife.
das kuriose daran ist dass es total zufällig kommt mal nach 5 min mal nach 20 min un manchmal gar nicht. letztes wochenende hab ich 3h BF2 am stück ohne problem gespielt un am nächsten tag in 30min 5 mal abgestürzt.
bei CSS ist mir bisher noch nichts aufgefallen und musik etc. kann ich ohne probleme hören.
ich habe mir vor 2 wochen ein neues system geleistet(signatur) .bei meinem alten system habe ich nie probleme mit BF2 gehabt bei CoD2 selten das beschriebene Problem gehabt.
Ich habe bisher die 3 soundmöglichkeiten getestet un bei allen 3 das gleiche(auch bei onboard sound!) die audigy's habe ich schon in allen PCI-Slots gehabt-> nichts gebracht. habe auch alternative soundtreiber(von kX) benutzt auch dies hat nichts bewirkt. die spiele habe ich ebenfalls neuinstalliert wie mein system neu aufgesetzt.
wenn ich EAX bei bf2 deaktiviere und den sound auf low stelle scheint es imo zu funktionieren aber bei middle hab ich wieder die freezes. aber des kanns ja net sein ohne eax un auf niedrig...
mein mainboard ist rev. 1 mit der bios version F3 die chipsatz treiber sind die von der beigelegten CD, habe windows Home 32-bit
ich hoffe mir kann jemand helfen, ich hab den thread jetzt ihr aufgemacht weil ich nich weiß wo sonst da ich denke dass es nicht unbedingt ein sound problem ist, weil es ja auch mit onboard sound auftritt.
die RAMs sind ok ich ab sie mit memtest86 getestet
danke schon mal im voraus
gruß walkingtoaster
vieleicht schlecht getaktet, probier mal den takt runterzusetzen, ob der Fehler dann verschwindet, wenn der fehler verschwindet, gib dem wenn du ihn wieder OC'st mehr Saft! Ich Hab das gleiche Problem gehabt, nur beim Aufnehmen über AV (seltsam ich weiss)
Das kann natürlich an der Übertaktung selbst liegen. Evtl. leigt da irgendwo zu wenig Spannung an.
Hast du die Stabilität des Systems mal mit Prime getestet?
mFg tAk
ja das system ist 12h prime stable aber imo hab ich ihn auf standarttackt laufen (eigt. die ganze zeit schon), und das problem trit trotzdem auf
dann weiss ich auch nicht weiter. ich würde mal das System komplett auseinanderbauen und Teil für Teil ausschliessen wenn du garnicht mehr zocken kannst. viel glück...
Willkommen im Club!
Schau mal in den BF2-Sammelthread (die letzten 4-5 Seiten) und Du wirst einige Leidensgenossen finden, u.a. auch mich. Ich habe fast identische Symptome... allerdings erst nach dem letzten Punkbuster-Update vor ca. 1,5-2 Monaten. Daneben gibt es auch noch andere Spiele, bei denen das genannte Symptom auftritt.
Ich habe XP neu aufgesetzt auf eine leere HD, die Grafikkarte gewechselt (Nvidea/ATi), die Soundeinstellungen im Spiel geändert, Teamspeak abgestellt... alles nix gebracht! Mittlerweile spiele ich nicht mehr, weil ich jedesmal nach ca. 15-20 Minuten diese Soundfreezes habe.
Beiläufige Frage: Wieviel RAM hast Du eingebaut ?
Gruss
PS: Übertaktung oder nicht macht auch keinen Unterschied.
jo das mit dem punkbuster update hab ich mir auch schon überlegt aber bei CoD2(hat auch PB) is es ja auch, das ungewöhnliche daran ist aber dass ich Cod2 noch nie geupdatet habe.
ich habe 2 GB(2x1GB Riegel) wies in der Sig. steht ;-)
naja bis weilen habe ich EAX deaktiviert damit kann man halt spielen aber der sound is eben mies :-(
Ich habe noch einmal gegoogelt ("BF2 sound freeze") und unzählige Links gefunden. Das Komische nur... eine Vielzahl der Beiträge, die man dann findet, stammt aus den Jahren 2004,2005 ... hmm... identisches Problem und seitens EA keine Unterstützung, Hinweise etc... sucks! :utminigun:
Jedenfalls habe ich folgendes gefunden (Kopie):
"Computer friert ein; Sound murkst; Ohne Grund zurück zum Desktop:
Man sollte unbediengt die CAS-Latency Speichereinstellungen im BIOS kontrollieren. Denn ich hatte zuvor CAS 2.0 eingestellt bei einer Spannung von 2.7V. Jedes Spiel hat bisher funktioniert, ausser BF2. Habe danach die CAS auf 2.5 und die Spannung auf 2.6V eingestellt und siehe da seitdem keine Probleme mehr mit BF2. Hab auch andere Einstellungen Probiert: z.B.: CAS 2.0/2.6V - Bluescreen; CAS 2.5/2.7V - Freeze. Denn BF2 schreibt ziemlich alles in den Speicher und reagiert ziemlich empfindlich darauf wenn er übertaktet ist. Müsste auch mit CAS 3.0 funzen, habs aber noch nicht versucht."
Ich werd's im Laufe der nächsten Tage mal ausprobieren.
Gruss
mh ich probiers auch mal kann mir aber nicht vorstellen dass es was bringt den meine RAMs laufen bei 1,9V mit 5-5-5-15 imo un spezifiziert sind sie mit 2.1-2.2V und 4-5-4-11
also quasi kann man die latenzen nicht mehr entschärfen, könnte bei mir vllt an der spannung liegen aber ich denke nicht da ich so bei 3,2GHz eben 12h prime stable war(ist aber eben kein blend-test gewesen)
€dit: hab auch mal gesucht und das http://www.gamearena.com.au/forums/battlefield2/thread.php/3156289
hier gefunden bin mal gespannt obs hilft ich berichte dann
Ich habe das Problem ja auch und habe FEAR Combat installiert und da ist ja auch PunkBuster drin. Warum es dann aber in anderen Spielen abstürzt ist mir rätselhaft :(
Edit: Sehe grad, dass mit Systemstart der Prozess PnkBstrA.exe beginnt zu laufen. Werde den mal killen, die Soundbeschleunigung auf Standard setzen und ausgiebig zocken :D
Mit ein bisschen Sound sollte die CPU ja klar kommen^^ (E6600 @ 2x3,3 Ghz)
so leute ich bin mir jetzt zu 99% sicher dass es mit punkbuster zusammen hängt!
und zwar habe ich mir gestern den punkbuster updater v2.7 runtergeladen und mit dessen hilfe pb geupdated also alles komplett- neue clientversion und server-version - danach konnte ich bf2 wieder mit hohen sound einstellungen ohne probs spielen(habe nur 30min getestet) heute konnte ich 2,5 h ohne probleme spielen danac der erste freeze
genauere test folgen im laufe der woche
ps: bei meinem kumpel hat es auch was gebracht mit dem pb-update er hatte das selbe problem und hat sich sogar extra eine x-fi deswegen geholt ohne erfolg erst nach dem update war es spürbar besser ungefähr wie bei mir
Jo, das glaube ich auch. Halt uns mal auf dem laufenden... ich hatte bislang keine Zeit, BF2 zu spielen bzw. die o.g. Tips auszuprobieren.
Was mich verwundert, dass es manchmal nach einem PB-Update eine Zeitlang funkt und es dann irgendwann wieder zu Problem kommt. Vielleicht liegt das daran, dass die Server-Version (auf dem jeweiligen BF2-Server) und die Clientversion (auf dem eigenen Rechner) von PB nicht die identische Versionsnnumer haben.
Gruss
naja des mit dem update war wohl doch nich die lösung hat den freeze einmalig 2 stunden hinaus gezögert...
hab keine ahnung mehr :-(
Geht mir bei diesem Problem auch nicht anders... "it sucks"... daher ist mit Daddeln erst einmal Schluss! Vielleicht kommt ja noch mal jemand mit einer Lösung um die Ecke. :rolleyes:
Gruss
