Bilderwiederhohlrate mit Standargrafikkarte
sijogena
Feb. 2011
Hi Leute,
ich habe fogendes Problem,
ich habe ein Mainboard mit intel 865G Grafik, Asrock 775i65G, für das es keine Windows 7 Grafiktreiber gibt.
Außerdem habe ich noch einen alten Röhrenmonitor Syncmaster 750S.
Jetzt lässt sich aber im Gegensatz zu XP die Bildwiederhohlrate bei Win7 nur auf 60 Hz und nicht auf 85 Hz setzen. (Bei alle Modi auflisten, tauchen nur welche mit Standardwiederhohlrate auf.)
Wie kann ich troztdem die Bildwiederhohlrate auf 85 Hz setzen?
Vielen Dank
Hier gibt es einen INTEL Grafiktreiber für Windows 7 64 bit :
LINK hier
oder direkt für den 865 Chipsatz und Grafik
LINK hier
Schau mal, ob du dein Ziel damit erreichen kannst.
Viele Grüße
Das liegt sicherlich daran, weil du keinen Grafiktreiber installiert hast.
Auf der Intel Seite gibts ja wirklich keinen Treiber dazu. Wen wunderts, das Ding ist schon sau alt :D
@ Schildkröte: Der 865G wird doch in dem Treiber nicht unterstützt.
Der ist doch nur für die Core i-Serie mit integrierter Grafikeinheit...
DANKE, @>|Sh4d0w|<
Dann der 2. LINK direkt für den 865 Chipsatz ...
Auf der Seite, kann man auch den Grafikchip erkennen lassen ...
Leider hat der TE Recht und es gibt von INTEL keine Treiber für diesen Chipsatz 865 unter Windows 7 ...
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=1044&DwnldID=18576&lang=eng&iid=dc_rss
Windows 7* Treiber sind für die folgenden älteren Intel® Grafikcontroller nicht verfügbar:
# Intel® 915GM/GMS, 910GML Express Notebook-Chipsätze
# Intel® 82915G/82910GL Express Chipsätze
# Intel® 82865G Grafikcontroller (= 865 Chipsatz auf dem ASROCK 775i65G)
# Intel® 82852/82855 Grafikcontroller
# Intel® 82845G Grafikcontroller
# Intel® 82830M Grafikcontroller
# Intel® 82815 Grafikcontroller
# Intel® 82810 Grafikcontroller
Viele Grüße
Häh?
wieso hab ich den 865G nicht gefunden...
Tolle Suche bei Intel :rolleyes:
danke schon mal der Antworten, ist denn in dem Riesenpack der Grafiktreiber mit drin?
Weil einzeln scheint den nicht zu geben. Hatte da auch schon gesucht.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=1044&DwnldID=18576&lang=deu&iid=dc_rss
Na so alt ist das Boad nicht, hab immerhin einen E2180 drauf und könnte sogar noch einen Q6600 einbauen.
Also wär schon gut, wenn sich das mit der Bildwiederhohlrate noch hinkriegen ließ.
Viele Grüsse
geht leider nicht.
Hab das erste Pack gedownloadet und die setup angeklickt:
Das System erfüllt nicht die Mindestanforderungen für die Installation der Software.
Was kann ich sonst machen?
Also irgendwie in Win7 selber die Standardwiederhohlrate hochsetzen? Geht das?
Du kannst das evtl. im jetzigen Standardtreiber erzwingen, doch das würde ich nicht machen.
Ich habe auf meinem Monitor 22 Zoll Breitbild auch nur 60 Hz, mehr geht nicht.
60 Hz sollten ausreichend sein ...
Außerdem sind die 85 Hz nur bei Röhrenmonitoren relevant.
Bei den TFT Monitoren hast du eh nur 60 Hz in der hohen Auflösung.
Hast du auch schon mal versucht, die INF Datei von deinem Monitor herunterzuladen und zu installieren ?
Damit liese sich das u.U. realisieren.
http://download.cnet.com/Samsung-SyncMaster-750s-T/3000-2108_4-141215.html
Kannst du auch unter Windows 7 einsetzen.
Im Download findest du die INF Datei.
Um sie in Windows 7 anzuwenden, > Gerätemanager > rechtsklick auf deinen Monitor und Treiber aktualisieren > diese INF datei auswählen...
Viele Grüße
vielen Dank für die Antwort, alles so gemacht, es funktioniert aber nicht.
Fehlermeldung: E wurde Treibersoftware für das Gerät gefunden, aber bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten
Mmh?
Dann schau doch mal, ob dein Monitor in der Treiberliste von Windows 7 mit einem Treiber vertreten ist. Gerätemanager > rechtsklick auf MONITOR > Eigenschaften > Treiber > Treiber aktualisieren > Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen > Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen > Samsung Liste kontrollieren und einen passenden Treiber für dein Modell heraussuchen. (siehe Bild). Evtl. den Haken bei nur kompatible Hardware anzeigen abwählen !
So lassen sich im übrigen auch Treiber Baugleicher Modelle ausprobieren ...
Die Bildwiederholrate wird jedenfalls nicht dem GRAKA Treiber sondern dem BILDSCHIRM zugeordnet.
Viele Grüße
Vielen Dank für den Tipp und danke, das ihr mich hier noch nicht aufgegeben habt.
Hab ich alles so gemacht, der Monitor erscheint dann auch im Gerätemanager.
Nur lässt sich die Bildwiederhohlrate troztdem nicht ändern.
Bei Bildschirmauflösung => erweiterte Einstellungen => alle Modi auflisten erscheinen nach wir vor nur die mit der Standardwiederhohlrate :-(.
Ist doch wirklich doof, das Windows 7 anscheinend noch nicht mal mit einem mittelalten Mainboard und dessen onboard Grafik richtig funktioniert.
Viele Grüsse
