Bildfragmente, Absturz des Treibers, Bluescreen
pstreiter
Apr. 2008
[Gelöst] Bildfragmente, Absturz des Treibers, Bluescreen
Huhu,
vorweg mein System:
C2D 6750 2,66 Ghz
Asus P5N-E Sli (neuestes BIOS)
Club3D 8800 GTS 640
4gig DDR2 800 cl5
Creative Xtreme Music (alte und neue Treiber getestet)
Seasonic S12 II 430W
4 Festplatten
Win7 Pro x64
seit gestern habe ich Bildfragmente (Fragmente sind auf dem Screenshot nicht zu sehen) - schwarze Punkte, Quadrate, Ausschnitte alter Bilder. Nach einem Neustart hatte ich sogar ein Ausschnitt eines Fensters auf dem Desktop, welches VOR dem Neustart angezeigt wurde.
Sobald die Fragmente auftauchen, meldet Win7:
Dann ist das Bild schwarz, kommt wieder und die Fragmente sind weg. Nach ein paar Minuten das gleiche Spiel und als Spaß für zwischendurch ein Bluescreen:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80073581C0
BCP2: FFFFF8801015BD50
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 000000000000000D
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\072410-25927-01.dmp
C:\Users\Benutzer\AppData\Local\Temp\WER-46535-0.sysdata.xml
Der BSOD schreibt auch etwas von der nvv.dll, genauen Namen habe ich leider nicht, da praktisch sofort neugestartet wird.
Temperaturen sind alle in Ordnung, Idle 55°C, Last bevor er abschmiert 64°C - Karte ist nahezu staubfrei.
RAM soweit getestet, kein Befund hier (3 Riegel und 4 Riegel getestet).
Nach dem Bluescreen deinstalliere ich den Treiber im abgesicherten Modus, dann kann ich normal hochfahren. Der Win7, der alte 197 und der neueste 257 (?) Treiber haben alle die gleichen Folgen.
Schreibe gerade ohne Treiber, Win7 hat zwar den std Treiber wieder installiert, habe aber den Neustart verweigert.
Frage hier: Schaden an der Grafikkarte? Hätte so schnell kein Ersatz bzw. keine Karte zum Testen. Kann ich sonst noch etwas prüfen? Ob vllt das Board eine Macke hat?
Hoffe auf eure Hilfe :)
Hast du zufälliger Weise nen nForce Chipsatz auf dem Board, den 780 oder 790er??
Wenn ja, einen gleichen Fehler habe ich regelmäßig nach dem Verlassen des Standby-Modus gehabt. Immer danach ist die Kiste dann abgeschmiert.
Bei mir half leider nur ein neues Board, aber vielleicht ist es auch nur der Treiber.
Leider ist nVIDIA in letzter Zeit ziemlich buggy-belastet.
Im allgemeinen lässt das hier auf einen Treiberfehler schliessen. Deinstalliere mal alle Grafiktreiber dann putz auch noch den Rest mit Drivercleaner und mit einem Registrycleaner weg (ich empfehle da mal CCleaner und Wise Registry Cleaner). Mach einen Neustart, installiere die aktuellsten Treiber nochmal und versuch es dann erneut.
Das Netzteil könnte überlastet sein, bei einer 8800er und 4 Festplatten und hat womöglich den Dienst quittiert.
Für mich liest sich das eher nach Hardwareproblem.
Dieses "Anzeige treiber blabla" gibt es seid Vista. Das passiert auch bei ATI und zwar dann wenn die Karte abschmiert, aber nicht komplett einfriert.
Im konkreten Fall ist es bei mir immer passiert sobald ich die GPU zu stark übertaktet habe. Spannung erhöhen oder Takt runter dann ging es wieder. Ist sogar bei meiner 3850 bei standarttakt bei Company of Heros passiert... Da lag es dann am Netzteil. Es war zu schwach und konnte die Karte nicht mit genug strom beliefern -> Spannungsabfall -> Aussetzer -> Windows Vita / 7 macht eine Pause und startet den Anzeigetreiber neu. Dadurch geht 3D Last runter und alles läuft wieder.
Liest sich alles vernünftig, danke erstmal.
Ja, nForce 650i ist auf dem Board.
Treiber reinstall brachte leider keinen erfolg, selbst bei Neuaufsetzen des Systems.
Werde die Graka mal an ein seperates Netzteil hängen und gucken, ob es geht.
Kleines Update:
Am Netzteil lag es nicht. Die Grafikkarte selber hat eine Macke, nach Austausch (PC HD5770) läuft alles wieder.
Hey das Problem hatte ich letztens auch mit einer GF8800GT!
Es liegt weder am Treiber, noch am Netzteil noch am Chipsatz. Bau die Karte aus und demontiere den Kühler. Dann machst du alles sauber, tust neue WLP drauf und baust sie wieder zusammen. Anschließend müsste sie wieder laufen...war zumindest bei meiner so^^
