Bildschirm bleibt beim Booten schwarz
Scox
Apr. 2008
wie schon im Titel beschrieben habe ich das Problem, dass mein Bildschirm beim Booten auf Standby/schwarz bleibt. Außerdem zeigt er kurzzeitig die Meldung "Aus. Spezifikationf". Zudem noch eine kHz/Hz Kombination.
Hier kurz das System, mit dem der Fehler auftritt:
Gigabyte GA-K8NF-9
His Radeon 2600 Xt 512 MB Zalman PCIe
3000+ Athlon
Bildschirm: LG Flatron 1970HR
Windows Xp Prof mit SP3
Nun zur "Vorgeschichte". Da meine vorherige Graka (6600 GT) langsam den Geist afgab, habe ich mir obige neu bestellt. Treiber deinstalliert, neue Graka rein, ATI Treiber drauf. Zuerst lief auch alles wunderbar muss ich sagen, bis ich gestern beim Spielen Grafikfehler hatte.
Kurz im Netz geschaut und gelesen, dass der neue Ati Treiber Probleme machen könnte. Also den runtergeschmissen und den Omega Treiber installiert. Beim neustarten trat dann plötzlich das genannte Problem auf.
Was ich bisher gemacht habe:
1. Netzteil ausgetauscht, um zu prüfen, ob es an der Leistung liegt. Tut es schonmal nicht.
2. 6600 GT wieder rein. Treiber deinstalliert. Neugestartet und nochmals drauf. Danach die ATI wieder rein und da lief es plötzlich. Natürlich hatte der Treiber jetzt keine "Zugehörigkeit" zur Ati. Also mal deinstalliert ohne neuzustarten und wieder installiert. Graka wurde danach auch erkannt. Nach dem nötigen Neustart hatte ich allerdings wieder das Problem.
3. Habe mal zum Testen Format C: gemacht, was aber leider auch nichts brachte.
Weiter weis ich leider auch nicht mehr. Könnte es sein, dass die Graka Probleme mit SP3 oder meinem Mainboard hat? Könnte ein Bios Update helfen (falls überhaupt nötig)
Hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg
Ähm hatte genau dasselbe Problem mit einer 7600 GS.
Konnte sie OHNE Treiber starten dann Treiber installiert und BAM ein schwarzer Bildschirm.
Bei mir war die Graka defekt. Hoffe konnte dir helfen
mfg Kivi
So.
Kondensatoren entladen, nichts gebracht.
Röhrenmonitor getestet. Hatte gleich bei den BIOS Fenstern Grafikfehler und
danach schwarzes Bild.
Grafikkarte geht also gleich noch zurück.
