Bildschirm geht aus bei Netzbetrieb
Jan. 2016
Hallo
ich bin neu hier und habe eine Frage.
Ich habe einen Acer Aspire E1 510 Laptop. Das Gerät kam mit Windows 8 und ich war genervt von dem Programm. Heute habe ich dann das Upgrade auf Windows 10 gemacht, was auch ohne Probleme ging. Nachdem ich dann die Passwortabfrage ausgeschaltet hatte weil ich nicht nach Systemstart oder Standby alle paar Minuten das PW neu eingeben wollte, habe ich den Rechner neu gestartet, um zu gucken ob die PW Abfage immer noch kommt wenn ich den Rechner starte.
Und dann passierte es: der Bildschirm blieb komplett schwarz beim Start. Nur das Acer Logo war zu sehen und der Kreis, der anzeigt das Programme geladen oder gestartet werden.
Irgendwann habe ich dann den Netzstecker gezogen, weil der Akku vermutlich wieder voll war und auf einmal war der Desktopinhalt und der gesamte Bildschirm wieder da.
Stecker vom Ladegerät wieder rein: Bildschirm aus und es piepst.
Mehrfach probiert und immer dasselbe: Stecker rein, es piepst, Bildschirm schwarz, Stecker raus: alles wieder da.
Energiesparoptionen sind ok, das habe ich gecheckt, daran liegt es nicht.
Kann das an Windows 10 liegen oder ist das Zufall? Ich habe vor dem Upgrade heute nachmittag kein Problem gehabt.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
LG
Ostseemädchen
Grafikkartentreiber deinstallieren, den neusten installieren und nochmal versuchen. Normalerweise würde ich bei deiner Schilderung auf einen defekt schließen. Allerdings ist nach fast jedem zweiten Windows 10 Update das ich bereits durchgeführt habe der Grafiktreiber kaputt.
Das hört sich für mich so an als würde dein Bios noch angezeigt werden.
Schau mal in den erweiterten Optionen für die einzelnen Modis nach. Wenn nicht such den Namen des Mainboards raus und such nach dem Fehlercodes - Piepstöne -
Wenn du da nichts findest würde ich sagen das dein Mainboard einfach im kaputt ist.
@ BoB DeR BaeR
Am Treiber von der Graka liegt das eher nicht da vermutlich die in der CPU verbaute GPU genutzt wird und das Bild dann auch ohne Netzbetrieb fehlen würde
Lian Li O11 Vision-M
