Billig bord mit OC Einstellungen
- Ersteller Quad-core
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
Dafür kannst du jedes günstige Board nehmen. Der E5200 hat einen Multi von 12,5 und einen FSB von 200Mhz. Jedes aktuelle Board schafft einen FSB von mindestens 333Mhz, wodurch du den E5200 theoretisch bis auf 4,162 Ghz jagen könntest, was ja absolut ausreichend sein sollte.
theLoo
- Nov. 2007
klar musst du den Vcore je nach Übertaktung erhöhen, wäre schön wenn nicht ^^
Ram fixen? Wenn du billigen DDR2 800er nimmst, kann der ja mind. 400MHz verkraften, macht also bei einem RAM-Teiler von 1:1 max. FSB 400, was schon wieder mehr als notwendig für dich wäre
Chuck Norris123
- Apr. 2008
Und, dann nimm ein günstiges P45 Board. Das reicht für OC total und du kannst beinahe alles regeln. Die X Chipsätze benötigt man meiner Meinung nach eigentlich nur, wenn man mehrere GraKas betreiben möchte.
mfg Chuck
@ theLoo: u have been screwed!!
mfg Chuck
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Der FSB hat erst ab extrem hohen Werten was mit der Spannung zu tun. Ich habe meinen E7200 untervoltet mit 415fsb auf DDR2-10xx laufen gehabt.
Ein Neo P43 ist dicke ausreichend.
FSB400 muss in dem Fall nicht mal die Cpu schaffen. Das Board sollte es aber hinkriegen.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_775_ddr2;sort=p&xf=317_P43
theLoo
- Nov. 2007
Chuck Norris123 schrieb:Und, dann nimm ein günstiges P45 Board.
mfg Chuck
Da käme eig. nur das p45t-a in Frage und das ist was overclocking angeht...naja...
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
Den V-Core kann man nahezu bei jedem Board erhöhen. Die Frage ist, was ist dein Taktziel? 3-3,2Ghz sind Realistisch und mehr als genug für fast alles. Und das schaffst du mit eigentlich jedem Board.
Und was dem Ram Takt betrifft, dazu wurde ja schon alles gesagt.
@theLoo
Naja, die P43 Chipsätze machen aber auch alle 400Mhz mit, was ja völlig reicht. Da braucht er nicht mehr. Ein P45 Board kostet mehr und bietet ihm rein gar nichts an Vorteil.
@theLoo
Chuck Norris123
- Apr. 2008
CrimsoN 1.7
Banned
- Aug. 2007
Ich habe schon bord gesehen die habe eine G31 chipsatz und die haben eine Q6600 auf 3.XXGHz Ocer.
Ich würde eine MIS, Asus oder Gb bord mit denn P43 oder 35 Chipsatz kannst du viel reisen.
- Jan. 2008
3,5Ghz würden mir schon reichen , geht das hier zum OC http://geizhals.at/a353262.html
oder das http://geizhals.at/a376916.html
Chuck Norris123
- Apr. 2008
Naja, es sollte schon ein neuerer Chipsatz sein, der schon PCIe 2.0 hat, oder ist das egal? Wenn ja, dann nimm nen P35 Chipsatz, der ist auch gut für OC geeignet.
mfg Chuck
mfg Chuck
theLoo
- Nov. 2007
Chuck Norris123 schrieb:@ theLoo: u have been screwed!!![]()
xDD
jetzt erst gelesen
CrimsoN 1.7
Banned
- Aug. 2007
ASRock P43DE da würde ich eher das nehmen.
Eon-Deon
Rear Admiral
- Mai 2007
@Quad-core
naja, ich würde auch empfehlen ein Board mit einem P4X Chipsatz zu nehmen. Um es günstig zu halten eines mit P43. Dafür eignet sich das MSI Neo-F P43 schon. Oder das ASRock P43DE, P43, welches aber derzeit noch nicht verfügbar ist.
Chuck Norris123
- Apr. 2008
Interessant wäre mal sowas wie ein Preislimit. Und ob in Österreich oder Deutschland, denn die Preise sind schon sehr unterschiedlich.
mfg Chuck
mfg Chuck
theLoo
- Nov. 2007
Quad-core schrieb:3,5Ghz würden mir schon reichen , geht das hier zum OC http://geizhals.at/a353262.html
Ich würde eher zum Foxconn greifen, das hat mehr DIMMS,
andere Sache ist immernoch wie es mit PCIe 1.0 vs. PCIe 2.0 aussieht?
Wenn dir das egal ist sollte das auch zum OC'en @FSB333 reichen
H
