Bilrschirm schwarz - MSI k9nu
loomiii
Feb. 2009
Hallo!
Wenn ich den PC anschalte. Piepst es zweimal kurz, aber der Bildschirm bleibt schwarz. (Das Piepsen kam vorher auch)
Als ich gestern den PC gestartet habe, blieb der Bildschirm schwarz.
Hab in den PC geschaut und gesehen, dass der CPU Lüfter immer nur kurz läuft und dann wieder aufhört. Alle 5 Sekunden oder so.
Nachdem ich ja auch kein Bild hatte, hab ich einen CMOS reset gemacht.
Ab dem Zeitpunkt lief der Lüfter aber wieder normal, der Bildschirm bleibt aber immernoch schwarz.
Habe auch das Gefühl, dass er nicht ins Windows geht, da ich mit einem kurzen Druck des Powerknopfes den PC ausschalten kann. Das ging voher nur nach 5 Sekunden halten.
Habe RAM raus/rein.
- Anderen Bildschirm getestet.
- Grafikkarte geht in zweitem PC.
- Bildschirm funzt an anderem PC.
- Lüfter laufen.
- Ohne angesteckte Festplatte bleibt der Bildschirm auch schwarz.
- Steckverbindungen alle gelöst und neu gesteckt.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Oder wisst ihr, was kaputt sein könnte?
Oder braucht ihr noch Informationen?
System:
MSI K9nu Neo (MS-7270)
BeQuiet! E5-400W Netzteil
MSI NX6200-TD128E Grafikkarte
2*1GB Corsair Value Select RAM
Würde ich gerne.
Habe aber das Handbuch nicht vorliegen und finde auch im Internet nur die Installationsanleitung.
Hast du eine Idee, wo ich die BeepCodes finden kann??
Wäre dir sehr dankbar.
Ich habe übrigens mal die NULL-Methode versucht.
Und wenn ich nur CPU und Lüfter angeschlossen habe,
kommt schon kein Warnton. D.h. er vermisst nichtmal das RAM?
Heißt das nicht schon, dass das MB defekt ist?!
Das wäre eine Idee.
Allerdings bekomme ich ja keinen Beep.
Und eine Digitalanzeige hat das Board nicht. :(
Für alle die den Thread verfolgen.
Eine Lösung habe ich nicht gefunden.
Das MB ist scheinbar defekt.
Danke für deinen Tip.;)
An der CMOS liegt es nicht. Die hab ich gemessen aber auch ausgetauscht.
Außerdem denke ich, dass dann einfach die Einstellungen nicht gespeichert worden wären.
Hab das Thema eh schon abgehakt.
