karo4ever
- Jan. 2004
Moin Moin,
ich habe hier ein interessantes Problem.
Ich nutze als CPU Kühler einen Scythe Ninja Plus mit einen 1600rpm Lüfter. Der Rechner läuft normalerweise 24/7.
Die CPU betreiber ich seit einer Woche mit 3000Mhz, selbiges auch Prime stable. Und auch bei angenehmen Temperaturen
Idle: 39
Last: 57 (Raumtemp normalerweise ca. 20-22°C)
vCore: 1.25V
Lüftersteuerung ist aus da die beiden Gehäuselüfter mit ihren 1200rpm eh nicht gesteuert werden und der 1600rpm Lüfter in dem Gehäuse eh kaum zu hören ist. Mainboard Temp. immer ca 41-45°C.
Im laufe des Abends während der Rechner nicht in Benutzung wurde der Monitor schwarz (ähnliche Funktionen unter Windows sind ausgeschaltet). Es blieb nur, der Reset Knopf. Dabei fiel dann auf, dass das BIOS zurückgesetzt wurde. Der Rechner startete wieder mit 2,4Ghz und den falschen RAM Timings (5-5-5-18) laut Specs ist der RAM 5-5-5-12)
Seit dem werden alle Versuche die alten Einstellungen vorzunehmen vom System geblockt.
Stelle ich die Timings um muß ich CLEAR CMOS machen. Ändere ich Takt oder vCore ebenso.
vCore wurde immer nur gesenkt und nie erhöht.
BIOS Version ist F12.
Ein Temperaturprob schließe ich aus, da im Arbeitszimmer den ganzen Abend die Fenster auf waren und die Außentemp bei 15°C lag. Und der Rechner außer dem Dreamscene nichts zu tun hatte.
Über Sinn oder Unsinn des Dreamscenes will ich an dieser Stelle nicht diskutieren, die 5% Leistung im Office Betrieb kann ich verschmerzen und beim Spielen sind keine niegrigeren fps Zahlen zu vermelden da Dreamscene ausgeschaltet wird sobald ein Prog auf Vollbild Modus geht.
Mein System steht in der Sig.
Falls jemand eine Idee wie das zustande kommen konnte oder wie ich es behebe wäre ich sehr dankbar für eine Meldung.
so long
Karo
Idle: 39
vCore: 1.25V
so long
Karo
