Ich habe meinen alten Amd Athlon X II 940 durch den Ryzen 2600 getauscht, jetzt piept er drei mal lang (nicht kurz) beim Starten und es kommt kein Bild :/. Es kann sein dass ich zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen habe, kann das daran liegen?
Abgesehen davon, dass die CPU nicht mit dem Sockel deines jetzigen Boards kompatibel sein wird, steht im Handbuch deines Mainboard beschrieben, was die Beeps zu bedeuten haben.
Laut einem älteren Beitrag, handelt es sich um ein Mainboard: Msi B350m
Dieses unterstützt den Ryzen 2600. Ich würde die alte CPU wieder einbauen und ein BIOS Update machen.
Aufgrund des kleinen Roms werden alte Prozessoren (940) nicht mehr unterstützt, um Platz für die neuen zu machen->
Alten Proz einbauen, BIOS upgraden, Rechner ausschalten (nicht erneut booten), neuen Prozessor einbauen, booten.
Hast Du nach dem Einbau ein Cmos-Reset gemacht? -> Damit führst Du die Werkseinstellungen des Mainboards herbei und der alte Prozessor sollte wieder erkannt werden.
Anschließend lade Dir nicht direkt das neuste BIOS herunter, sondern das vorletzte, welches Deinen alten Prozessor erkennt. Kopieren die entpackte Biosdatei auf einen Usb-Stick und mache ein Biosupdate aus dem BIOS heraus.
Anschließend sollte auch Dein neuer Prozessor erkannt werden.
Wenn dies geklappt hat, installieren die neuste Biosversion, so dass ab dann auch die neusten Ryzen 3000 erkannt werden können, sollte irgendwann mal ein weiteres Upgrade des installierten Prozessors anstehen.
