Bios Settings P5Q-E mit Intel E8500
Lumber
Nov. 2008
Liebe Community,
Ich habe gestern erst mein neues System zusammengebaut und Vista aufgesetz.
System besteht aus:
- Asus P5Q-E
- Intel Core 2 Duo E8500 E0 BOXED
- Corsair XMS2 DHX Series DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C4DHX)
ALLE Einstellungen im BIOS (außer System-Zeit und Boot order) sind noch auf AUTO.
Nun wollte ich fragen welche Einstellungen im Bios ich vornehmen muss/sollte.
WICHTIG: Gesucht werden die "Standard Werte" (wenn es soetwas überhaupt gibt) NON-OC !!!
Hier ein Screen mit CPU-Z und CPUID:
CPUID
CPU-Z
Leider habe diesbezüglich ich mit google nur Foren gefunden wo Leute schreiben die sie ihr System übertaktet haben. Damit fang ich nichts an!
Ich möchte lediglich das tun was mir mein Bios sagt das ich tun soll:
"Key in numbers directly"
edit: Bezieht sich auf die CPU und NB settings (also Volt einstellungen und MHz von diversen sachen wo ich keine ahnung hab
Danke für eure Hilfe
Lumber
load defaults, fertig.
die default werte hast du aber schon ,du kannst auch auf load default settings gehen.
Wie meine beiden über mir schon schreiben,
wenn du NON-OC deinen PC laufen läßt brauchst du nichts weiter einstellen
weil dann alles mit Standard einstellungen läuft,
versteh nicht warum du da dann noch etwas drehen willst,
wo ist der Sinn, stimmen denn deine Temp nicht oder sonst etwas.
Gruss Harry
Edit:
Du meinst wohl ""****Please Key in Voltage numbers directly!****""
brauchst dort nichts ändern im Bios wenn du nicht OC, lass alles so wie es ist (Auto)
Warum kein OC, ist ja schade drum!
Bus auf 400, sonst kannst alles auf Auto lassen und ab geht die Post :)
Gibt da natürlich noch Verfeinerungen, aber die weiß ich jetzt net auswendig. Werd Morgen mal in meines rein schauen und Bescheid geben, bin Heute schon zu müde.
Gute Nacht :)
ok, danke erst mal für eure antworten!
ja alles ist auf default/auto gestellt, war mir nicht sicher ob das auch gut so ist.
Hab gehört das die Auto settings nicht so gut sind weil die iregendwas under oder overvolten.
Aber wird schon so in ordnung sein ;)
Mir ist nur gerade aufgefallen das CPU-Z beim RAM anzeigt:
DDR2 Dual Channel 4096 Symetric (soweit passt das ja noch)
DRAM-Frequ: 400.8 MHz
5-5-5-18
Dabei habe ich eigentlich DDR2 800 MHz (werden auch beim Booten angezeigt) mit 4-4-4-12.
@harry@68:
Temps glaub ich passen schon.
ASUS Probe II und CoreTemp und CPUID zeigen mir:
CPUTIN : 25-43 C
SYSTIN (MB): 35 C
AUXTIN: 32 C
Core0: 36 C
Core1: 34 C
CPU VCore schwankt zwischen 1.00 und 1.04 Volts. Ist das in Ordnung??
@ PCTüftler
OC kommt dann später, das MoBo und die CPU sind erst seit 2 tagen in meinem besitz und ich warte noch auf ein neues Gehäuse, Gfafikkarete und besseren Kühlern. Bis die Hardware nicht im neuen Gehäuse verbaut ist, will ich OC sein lassen.
Das mit dem Takt ist normal. DDR 800er RAM hat einen Realtakt von 400 MHz (Doble Data Rate glaub ich). Die Timings könntest du mal versuchen manuell einzustellen.
MfG rubski
Wenn du NON-OC laufen läßt dann wird nichts über oder unter voltet. Den Ram brauchst du auch nicht ändern weil dieser so wie es jetzt läuft nach Hersteller Spezifikation läuft.
Gruss Harry
Edit:
@Lumber, Temp und Spannung sind O.K. ;)
warte noch auf einen besseren Kühler
sehr vernünftig :D
