Mobile
Bios sieht 800MHz statt 1066MHz
SlipKn0T
Dez. 2008
Hallo, mein Bruder hat heut geburtstag und ich hab ihm von Kingston ein 2Gig Ramriegel geschenkt, der Typ ist HyperX und Folgende daten stehen auf der verpackung:
KHX8500AD2/2G
PC2-8500 CL7 240 Pin DIMM
sein Mobo ist ein AsusP5Q Del. und im Bios habe ich bei ihm schon versucht auf 1066MHz zu "übertackten" was nicht funktioniert hat. er hat nicht mehr gebootet bis ich den stecker zog und wartete und dann wieder rein, beim start ging alles, im bios stand dann, Overclocking Failed.
hab ich iwo noch was vergessen? ich hatte alle anderen auf auto gelassen und nichts weiter verändert.
bei weiter benötigten infos bin ich wieder um 7 uhr zu haben, muss nun auf Arbeit.
danke schon mal
gruß SlipKn0T
un was is sonst noch für ram drin? der muss natürlich auch 1066 unterstützen.
Du darfst da nichts übertakten wenn deine einstellungen default sind stell den FSB STrape to North Brige je nach cpu 333Mhz und direkt darunter steht DRAM Frequency dort sollte nun verfübarsein 800/1066Mhz.
Prozi is n nagelneuer Q9550 ansonsten ist nichts übertaktet, 1 Riegel á 2GB.
Im OC bereich kenn ich mich auch nicht so aus, wäre also hilfreich, mir etwas insgesammt zu sagen, welche einstellung ich vornehmen soll.
Punkt 1 also DDR2 von 800MHz auf 1066MHz stellen?
Punkt 2 Spannung anheben...2,1 Volt?
Punkt 3 FSB? verändern auf was?
Wie gesagt, die Daten stehen in #1 vom Riegel
So, nach meinem Tuning versagt das system im Bluescreen.
Folgendes geschieht:
Vista bleibt ca 10sek beim Balken hängen
braucht 1min mehr, um den "Welcome" screen zu zeigen und danach bluescreen, folgende meldung erscheint noch: das Lokale Netzwerk wurde getrennt
nach dem bluescreen hat das Asus nach neustart automatisch wieder die MHz auf 800 gesetzt und alles andere auf auto.
Wo liegt das problem, dass das Memory nicht mit 1066 Arbeitet?
naja dein board stresst vielleicht. versuch die ramtimings sowie spannung manuel einzustellen, d.h die timings auf 5-5-5-18 und spannung auf 2,2 volt. dann noch die northbridge spannung etwas anheben.
wenns nichts hilft dann stells halt auf 800. du hast mit dem 1066 sowieso bei deinem intel-system keine mehrleistung. machs lieber so wie ich. stell die fsb auf 400, den ram auf 800 und den multiplikator auf 7,5. so muss es stabil laufen und du hast noch mehr speicherdurchsatz, bzw. mehr leistung da die cpu auf 3 ghz übertaktet wird.
wenns so machst, dann lass den ram auf 800 und stell die spannung auf 1,9 oder 2 volt.
Ich bin nun absolut alles durch gegangen....
Timings auf Auto.
Spannung von 1,80V - 2,30V in 0.02 Schritten hochgegangen.
3 Mal kam ich bis zum Welcome, konnte Passwort eingeben und 1min auf mein desktop hintergrund warten, nachdem der geladen war hats nur ein paar sekunden gedauert bis der BoD kam.
Ansonsten immer beim Ladebalken Abgeschmiert
hatte davor noch n bios reset gemacht, und dann alles andere auf normal, bzw Auto.
Das ist mühselig und ich glaub ich schmeiß die rams raus. kann mir da jemand gescheite anbieten?
DDR2 1066 oder 1200. Welche die wenn möglich Kompatibel sind.
Komischerweise steht in meinem Manual nur bis 1066 drin, verpackung sagt bis 1200.
RAMs versuchsweise auf 2,1V stellen -
im BIOS
"MEM OC Charger" auf "disabled"
"AI Clock Twister" vauf "light" / "lighter"
versuchs mal -
Versuch mal die gleichen Einstellungen bei "800" - oder " 1333" ( 667) bei 8-8-8-24 / Light / TRFC = 110 -
hmmmh... mal schaun, muss ich denn morgen schauen,
Timings:
1st Info 6-6-6-18-3-52-6-3
2nd Info 8-3-6-4-6-4-6
3rd Info 15-5-1-7-7
Das steht da so im Bios. Hersteller gibt mir viel Weniger info CL5-5-5-15, das wars =(
CPUZ sagt 1,8V bei 800MHz und CL5-5-5-15-2
Auf dem Riegel steht 2,0V
Auf der Herstellerseite steht 2.2-2.3V
Wie muss ich die werte bei den verschiedensten timings angeben?
667MHz - CL4-4-4-14-2?
1333MHz - CL9-9-9-20-5?
1066MHz - ( 533) CL 7-7-7-24 / TRFC = 110 bei 2,1V - so würde ich es zunächst versuchen -
oder
1066MHz - ( 533) CL 8-8-8-24 / TRFC = 110 bei 2,1V -
oder
1066Mhz - ( 533) CL 6-7-7-24 / TRFC = 110 bei 2,1V
So, nach erfolgreichem Test, CL7-7-7-24 TRFC 105 bei 2,1V habe ich versucht, die Werte minimal zu ändern.
Ich bin bisher bei CL7-7-7-24 TRFC 80 und auf 2.0V runtergegangen, bishher läufts stabil.... Aber bei CL6-7-7-24 TRFC 110 / 2.1V keine chance, auch bei 2,14V nicht.
EDIT:
Ich hab nun mal Probeweise den Ram auf 800MHz gelassen und die Timings auf Werkangabe gesetzt CL5-5-5-15, rest auf auto bei spannung von 2,0V
Dazu den FSB auf 400MHz gesetzt und bisher läufts gut.
Für CL6 ist der Speicher bei 1066 auch nicht vorgesehen.
Ich frage mich sowieso, wieso in der ganzen (langen) Zeit nicht einmal die Herstellerangaben für 1066-Betrieb eingestellt wurden.
Also 533Mhz (eff.1066), 2,0V, 7-7-7-20-2T.
Dass es auf den Auto-Timing-Einstellungen des MBs mit 6-6-6-18 nicht stabil lief, ist klar, zu "scharf" eingestellt.
Im Prinzip kannst du es nun auf 7-7-7-24-2T 2,0V bei 1066 lassen. Die mögliche kürzere tRas von 20 spielt keine Rolle.
Die trfc könntest du noch verkürzen, ich denke trfc von 128ns sollte möglich sein, das entspräche einem timing von trfc=68 bei 1066.
Wenn du den Speicher lieber im JEDEC-Profil betreibst mit 800 5-5-5-15, brauchst du keine 2,0V anzulegen. Diese Einstellung sollte (muss) auch mit 1,8V laufen, (sonst wäre es kein JEDEC-Profil)
Nochwas zu deinen Taktversuchen, mit dem FSB erhöhst du auch den CPU-Takt ohne Anpassung des Multis. Normalerweise sollte das (FSB333->400) der Q9550 selbst mit dem Boxed-Kühler noch mitmachen, trotzdem würde ich auch einen Blick auf die Temps bei Vollauslastung werfen.
Und fixe im BIOS den PCIe-Takt auf 100Mhz und den PCI-Takt auf 33Mhz (falls beides möglich bzw. nötig), wenn du den FSB erhöhst.
Raubwanze
Hallo raubwanze, danke für die ausführliche Information.
Laut PDF von Kingston soll der 1066MHz RAM bei einer Spannung ab 2.2V timings von CL5-5-5-15 ablegen.
Zum FSB & CPU brauchst du dir keine sorgen machen, temps sind gut, bei einem Scythe Mugen2 kühler 1,15V CoreVoltage und 1.12V NB Spannung. PCIE ist fest auf 100, pci nirgends auffindbar.
Leider kommt da der dämliche an-aus-an bug, den ich bei asus nicht vermeiden kann, bei FSB 400 und ram 800 =(
Aber laut Kingston sollte das doch so machbar sein, oder? ich hab in einem Englischen Forum gelesen, dass einer bei 1066MHz sogar CL5-5-4-15 geschafft hat.
Muss evtl. ein Biosupdate her? ich hab das noch nie gemacht, mein board is die 1. Rev. Bios version kein plan.
Laut Handbuch ist der Ram auhc nicht kompatibel, liegt es daran?
Der Verlinkte ist nicht der Speicher, den du hast, wenn das was auf der Verpackung steht, stimmt.
Der Verlinkte ist KHX8500D2/2G, spezifiziert für 5-5-5-15 1066 bei 2,2V-2,3V.
Dein Speicher ist laut Verpackung KHX8500AD2/2G, beachte das A in der Produktnummer. Spezifiziert ist dieser für 7-7-7-20 1066 bei 2,0V.
Raubwanze
Willst du den FSB weit über 533Mhz takten?
Wenn nicht, behalte die, die du hast.
Speichertakt und Speicherlatenz wird häufig noch zuviel Bedeutung zugemessen.
Vor allem bei FSB-Systemen wird die theoretische Bandbreite des RAMs schon hardwaretechn. durch eine zu kleine Bandbreite des FSBs begrenzt.
Kaufe einfach noch einen 2ten 2GB-Riegel derselben oder ähnlicher Sorte (falls noch nicht vorhanden), somit hat dein Bruder 4GB, die im Ernstfall viel mehr Performance bringen als das 200Mhz Mehr an Speichertakt.
Ein weiterer Nebeneffekt, Dual-Channel kann verwendet werden.
Z.B. bekommst du den KHX8500D2/2G für knappe 40 Eus, der würde dann zwar "nur" mit CL7 laufen, sollte dies aber auch mit 2,0V schaffen.
Somit schlägst du deutlich kostengünstiger gleich 2 Fliegen mit einer Klappe, größerere Speichermenge, und höhere Bandbreite, die letztlich auch nicht allzu stark vom FSB limitiert wird, wie das bei 2 1200er-Riegel im DC der Fall wäre.
Raubwanze
PS: Kleinere Spannungen bei gleichen Einstellungen sind im Prinzip immer vorzuziehen, es sei denn der Preis ist unverhältnismäßig größer.
