Bitte um Rat*CPU Kauf*
  • Ersteller Ersteller Granit1989
  • Erstellt am Erstellt am
G
Granit1989
Hallo an alle,
bin neu hier und kompletter Laie in Thema Prozessoren, zu viele davon und komplett confused.
Anbei Fotos aus CPU-Z.
Zusätzlixh 1.5 TB Festplatte aufgerüstet.
1 x 8GB DDR4 RAM kommen diese Woche vom Amazon... Hoffe der wird passen aufs Mainbiard (siehe Foto)
Budget für CPU aufrüsten: 100 bis max 150euro
Vielen Dank für die nette Unterstützung.
LG Granit
nö der passt nicht auf dem uralt Board.
Das unterstützt nur DDR (1) RAM und du hast DDR4 RAM bestellt
Den Ram kannste direkt wieder zurück schicken. Der wird bei dir nicht laufen.
Und sonst kurzgefasst: In diesen PC keinen einzigen Cent mehr stecken. Mehr Geld zusammensparen und mit nem günstigem neuen System anfangen.
Das ist URALTHardware. (Sockel 939 und DDR1 Ram)
Da bekommst du nichts mehr das auch nur annähernd Sinn macht.
Reaktionen: Subjekt18
du brauchst da Board, CPU, RAM, Netzteil, Grafik, Laufwerke neu, also im grunde einen neuen PC, da kommst du mit dem Budget nicht weit
Aufrüsten ist da nicht. RAM passt auch nicht. Noch etwas sparen und neu kaufen.
Der Arbeitsspeicher passt natürlich nicht auf dein Mainboard!
Das ist ein uraltes Sockel 939 Mainboard. Damit kannst du gar nichts mehr anfangen.
Die Büchse dürfte locker 15 Jahre alt sein...
Zuerst hoffst Du dass der RAM passt und nach der Bestellung fragst Du? Weshalb? Kamen Zweifel auf?
Zu recht!
Da hast du ja wirklich ein ganz altes Schätzchen... da kann man in der Tat nur noch komplett tauschen.
Der RAM passt wie schon mehrfach erwähnt auch nicht.
Wie immer gilt, erst informieren, dann kaufen. ;)
@Belgeron: Kommt drauf an was er damit machen will. Das hat er ja überhaupt nicht genannt.
Wenn es nur ein OfficePC werden soll, geht das sogar günstiger.
Aber 100-150€ reichen natürlich nicht.
Mit Glück ein altes Gebrauchtgerät. (Was aber auch mit Leichtigkeit besser als das bisherige wäre). Aber damit wäre auch nicht viel mehr als bissl Internet und Office drin.
Für 150€ kannst du ein komplett neues Board mit Athlon 3000G bekommen.
Den passenden RAM dafür hast du schon bestellt :D auf dein altes Board passt der nämlich nicht.
Reaktionen: Wow4ikRU
prian schrieb:
Keiner kann eigentlich so dumm sein
Aha, sind also alles Genies die sich mit PC Hardware befassen, weil ein paar Kranke in einem Forum das tun. :rolleyes:
ghecko schrieb:
das Netzteil dürfte bei dem Sockel zumindest ATX-kompatibel sein
Und mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein netzteil, das ebenfalls steinalt ist und somit definitiv ersetzt werden müsste.
Na ja, er müsste den kompletten Rechner austauschen.
Mainboard, CPU, (CPU-Kühler), Arbeitsspeicher, Netzteil, Gehäuse (weil Acer Fertigrechner mit Unklarheit ob aktuelle Standard-Hardware überhaupt hinein passt)
am besten noch eine SSD, je nach Anwendungsgebiet auch eine neue Grafikkarte (die vorhandene ist zwar noch nicht so alt, aber am untersten Ende der Nahrungskette).
Für euch mag das komischa ussehen, in der Tat.
Ich kenn mich nunmal nüsse aus und wollte aus der alten kiste noch was raushoeln.
Kann die Gfirce GT 710 (2GB) zumindest in neuen Boards verwendet werden oder war hier der kauf auch völlig umsonst?
Danke.
ghecko schrieb:
Nun, ein ATX-Gehäuse wird er evtl haben, das Netzteil dürfte bei dem Sockel zumindest kompatibel sein. Festplatte, soweit S-ATA ebenfalls
dir ist schon klar, das das ein PC von 2006 ist?
Netzteil braucht man da neu. Okay, wenn das ne SATA Festplatte ist, dann kann man die weiter verwende,n denn das alte Board hatte schon SATA Anschlüsse.
Acer fertig PC und Gehäuse weiter verwenden, naja.
@Silverangel
Es gibt Leute die sich nicht damit befassen? Skandal! :king:
:heilig:
@Granit1989: Was ist denn überhaupt das Anwendungsgebiet? Was willst du mit dem Rechner machen?
Die IGPU einer aktuellen Ryzen CPU wird die alte Graka sicherlich alleine schon obsolet machen.
(Wann hast du die denn gekauft? Weil kannst du die dann noch zurück geben? wäre nochmal extra Geld fürs Budget für neuen PC)
