Black Screen nach CPU Wechsel
noknowhow
Cadet 1st Year
Feb. 2005
Hallo erstmal! Habe einen P4 2,4 Ghz wegen defekts aus meinem Asus P4B533 ausgebaut und gegen nen P4 1,8 (beide Northwood) ersetzt! Jetzt läuft zwar der Lüfter des Netzteils & der der CPU an, ebenso die Festplatte und auf dem motherboard leuchtet ne grüne Lampe, aber nix Bild!! Habe alle anderen Sachen entfernt und nur noch CPU,RAM und Grafik drin! Habe RAM auch schon umgesteckt und alle Verbindungen gecheckt....
Also falls jemand ne Idee hat, wär ich echt dankbar!!!!
Re: Black Screen nach CPU Wechsel!!
Hast du mal nen CMos reset durchgeführt?! -> siehe Handbuch vom Board!
hallo,
hast du nen Cmos reset gemacht nach dem CPU wechsel (steht im Board Handbuch).
Oder ggfl. mal die Cmos Batterie für ne Stunde rausnehmen.
Hörst du beim Einschalten piepstöne vom Bios? Wenn ja, welche (z. B. kurz, kurz, lang).
hab ich! Baterie entfernt (1 Minute) dann laut Anleitung gejumpert, brachte nix
Kein piepsen! Festplatte versucht 2mal anzulaufen, dann Ruhe:o)
Könnte es evtl. sein, dass die beiden CPU´s ne unterschiedliche Spannung haben und ich diesbezüglich was jumpern muss?
häng mal alles ab mach nur die rams rein die cpu und die grafikkarte und versuschs dann mal!
daran könnte es auch liegen...
aber ich schätz mal,dass das board die cpu mitm falschen fsb betreiben will.
evtl. da mal was jumpern
Hatte ich, wie oben beschrieben, schon gemacht! Trotzdem danke, nett gemeint!
Hab ich laut Handbuch schon versucht, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich´s an den richtigen versucht hab! An den jumpern steht irgendwas mit over_volt!
Sorry: the handbook is in english:o)
Also würdest du nicht tippen, dass die CPU oder Netzteil nimmer will?
du solltest dir aber schon sicher sein,was du machst,bevor du an den jumpern rumfingerst ;)
aber over volt hat ja eigentlich nicht viel mitm fsb zu tun.
gibt´s denn noch mehr jumper zur auswahl?^^
Der 2,4er läuft mit FSB 133MHz, der 1,8er nur mit FSB 100MHz. Es sind wohl noch die 133 vom 2,4 eingestellt und dein 1,8er läuft jetzt mit 133*18=2394 und das mit Standard-Voltage. :D Das kann gar nicht funktionieren. Du musst einen cmos reset per Jumper machen! Das mit der Batterie geht nicht immer.
MfG
Sorry! Ich muss leider los! Bedanke mich für Eure Hilfe und werde morgen nochmal reingucken! Gefällt mir gut hier!! Ich hab jede Menge Jumper zur Auswahl, da steht aber nur was von 5volt! Für weitere Tips wäre ich unter wichia2000@yahoo.de superdankbar oder halt morgen! Tschü & nen schönen Tag!
Cool! Im Handbuch steht Batterie raus und daneben jumpern, bei abgezogenem Netzstecker! Falls mich mein englisch nich ...
Kann das so stimmen ihne Strom?
Die Batterie muss drinnenbleiben, weil der Jumper zu resetten die Batterie braucht!
wenn im handbuch schon steht,dass die batterie raus soll,dann wird das schon stimmen :D
ist bei jedem board so...
Hast du denn den Prozzi mal ein einem anderen PC getestet? Vielleicht ist der ja auch defekt!
Mal ne blöde Frage: Warum ist dein alter Prozessor kaputt gegangen? OC? Lüfterausfall? Evtl. hat dein Board jetzt auch einen Schlag weg...
Der Edit-Button ist nicht umsonst da, sondern darf benutzt werden...;)
Ist nicht bei jedem Board so, das die Batterie raus genommen werden muss.
Ich kenne das so:
Stecker vom MoBo ziehen > einmal einschalter drücken > cmos reset machen > warten, Jumper wieder in die richtige Position, Kabel drauf und es sollte funktionieren.
Vielleicht solltest du das mal probieren, geht schon nix kaputt...
hm...
ich kenne es nur mit batterie raus...
naja,man lernt nie aus!
