Blackscreens
Budimon
Aug. 2015
wie im Titel genannt hab ich seit etwa einer Woche das Problem dass ich, im normalen Desktop Betrieb, plötzlich einfach Blackscreens bekomme bei dennen einfach nur der Bildschirm schwarz wird, aber der Rechner weiterläuft und keine no signal Meldung ausgegeben wird.
Das erste mal passiert ist es dabei wie gesagt vor einer Woche und das 2 mal.
Dann hatte ich erstmal Ruhe, bis heute wo er dann 3 mal direkt hintereinander abgeschmiert ist (kurz nach dem booten schon).
Dabei ist mir auch aufgefallen dass beim ersten mal heute die Musik die ich an hatte erstmal noch weiter gelaufen ist, nachdem ich Tasten gedrückt habe war die dann aber auch weg.
Alles am Rechner, abgesehen von der GraKa, ist erst knapp über ein Jahr alt und er hatt sonst bisher eigentlich keine Probleme gemacht . Die Ereignisanzeige spuckt auch nie was verdächtiges aus, nur den Not-Shutdown (Kernel) eben den ich dann per Powertaste immer machen muss weil er sonst nicht mehr reagiert.
Achja hatte die CPU bisher leicht übertaktet von 3,2 GHz auf 3,6 GHz und den Ram auf 3200Mhz, allerdings hab ich vor einer Woche dann mal das Bios geupdatet und alles auf default laufen seitdem und es ist eben trotzdem wieder passiert.
Treiber und so weiter sollten alle aktuell sein.
System:
-Mainboard: Asus B350 Plus Prime
-Arbeitsspeicher: 16GB 3200 MHz
-Prozessor: Ryzen r5 1600
-GraKa: Sapphire Nitro r9 390 (3,5 Jahre alt)
-Netzteil: be quiet! Pure Power 10 (L10-500 Watt)
Hoffe mal ihr habt vielleicht eine Ahnung was genau das sein könnte^^
mfG.
Mal ein anderes Kabel probiert oder auch mal einen anderen Ausgang von der Graka
Ich weiß jetzt nicht was du mit "dann 3 mal direkt hintereinander abgeschmiert ist" meinst: ist in den Fällen auch nur der Bildschirm schwarz geworden oder ist der Rechner abgeschmiert?
Ich hatte schon zweimal den Fall das bei meinem Büromonitor der Kaltgerätestecker sich leicht gelockert hatte. Der Schreibtisch ist nicht der schwerste und schwingt schon beim Tippen minimal mit, was dann über einen sehr langen Zeitraum den Stecker gelockert hatte. Ist das erste mal so nach 3-4 Jahren aufgetreten. Als ich dann mal an den Kaltgerätestecker hinten am Monitor gegriffen hatte (der wird von unten nach oben eingesteckt in nen DELL U2412M) merkte ich das der etwas locker war. Wieder reingeschoben ging wieder alles.
Vielleicht liegt es bei Dir wirklich nur daran.
Es wird immer nur Bildschirm schwarz + Ton weg und Rechner läuft weiter.
Stecker hab ich schon kontrolliert daran wirds eher nicht liegen :(
