BlackSilentFan XL1 Vs. 800er Slipstream
ds1
Jan. 2008
viele schreiben das der noiseblocker BlackSilentFan XL1 so gut sei. gibts da irgendwo einen test zu lesen, idealerweise im direkten vergleich zum scythe slipstream mit 800rpm.
spezifiziert sind die beiden naemlich wie folgt (lt. geizhals):
Blacknoise NB-BlackSilentFan XL1, 120x120x25mm, 1000rpm, 58m³/h, 16dB(A)
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A)
ohne weitere informationen zu rate zu ziehen, wuerd ich mal behaupten, der XL1 ist schrott. luefter dreht schneller, ist lauter, foerdert weniger luft.
kann jemand aufklaeren? was also spricht fuer den XL1?
a) herstellerangaben müssen nicht immer stimmen (ist eigentlich nie der fall)
b) der blacknoise ist günstiger, hat also ein besseres P/L Verhältnis
super, danke für die info. dann wirds wohl definitiv der slippy800 werden für cpu und gehäuse. für 5,50eur preis-/leistungsmäßig unschlagbar.
Hatte beide daheim in XL1 und in Slipstream 1200
XL1 ist der pure Schrott da er keine Luft liefert im Gegensatz zum Slipstream.
Hab jetzt in meim Gehäuse 6 Slipstream 1200 @ 6 - 7 Volt geregelt
Der Luftdurchsatz ist bekannt und wird auf Orthy.de beim XL1 auch als gering beschrieben. Wer mehr braucht, ist mit einem XL2 gut bedient.
Den XL1 aber gegenüber dem Slipstream als "Schrott" zu bezeichnen, nur weil man sich nicht gescheit informiert hat, halte ich doch für sehr anmaßend, insbesondere angesichts der Tatsache, dass das Lager des XL1 hochwertiger, sprich: leiser ist.
Wenn man sich vor dem Kauf nicht entsprechend informiert, hat man eben Pech gehabt :)
mfg
der Doktor
Bei gleicher Drehzahl fördert meinen Tests nach ein XL1 mehr Luft als ein Slippi.
cYa
bei mir auch y33h@.
aber das der xl1 billiger als der slipstream ist, halte ich für ein gerücht. bin aber auch überzeugter noiseblocker user :). und den luftdurchsatz vom xl1 finde ich eigentlich absolut ausreichend
Ich hab Slipstream und XL1R über kurz geschloßem Netzteil getestet.
Der XL1R gibt ein abartiges Geräusch vom Lager ab.
Hab dann noch mehr getestet immer wieder das selbe und von der Fördermenge ist der Slipstream um weiten besser gewesen.
So ware meine subjektive Meinung dazu
@Deadline
Eine gewisse Serienstreuung gibt es immer. Das muß nicht alle Noiseblocker XL1 betreffen
Ich bin aber von dem 1200er Slipstream auch angetan und verwende ihn als CPU-Lüfter. Er schaufelt mehr Luft als der S-Flex. Der Noctua P-12 ist mir zu brummig dagegen. Die auf Papier geringere Lebensdauer des Slipstream dürfte in der Praxis keine Rolle spielen.
Mummi74: Dieses abartige Geräusch hatten aber alle XL1R die ich getestet habe.
Deshalb hab ich unteranderem auch einen Slipstream genommen
@Deadline
Mit den 92mm-Noiseblocker-Lüftern habe ich hingegen gute Erfahrungen gesammelt. 3 Stück kühlen meine Festplatten und dies nahezu unhörbar.
P.S. Guter Musikgeschmack !
Wenn das da so bei geizhals steht, ist das falsch! Auf der Homepage von Noiseblocker steht der XL1 nämlich mit 69 qm/h (klick).
Kommt drauf an, wo man kauft! Z.B. hier (klick) gibt's beide Lüfter für 6,90 €. Und das gute bei dem Shop: Du kannst locker zwei Lüfter bestellen und zahlst nur 2,50 € Versandkosten!
yoT!mO schrieb:
Nach diesem Test oder auch nach diesem (klick), wo schon die neuen NB Multiframe mit eingepflegt wurden, ist der S-Flex 800 immer noch der leiseste! Sogar leiser, als de NB Multiframe M12-S1!
Laut diesem Test dreht z.B. der
Slip Stream 800 auf 7 V mit 541 rpm bei 10 dB und fördert dabei 35,2 qm/h.
Blacknoise XL1 auf 7 V mit 612 rpm bei 12,5 dB und förder dabei 45,1 qm/h.
Zum Vergleich:
S-Flex 800 auf 12 V mit 848 rpm bei 10,5 dB und fördert dabei 54,9 qm/h.
D.h. der S-Flex wäre auf über 800 rpm ungefähr so leise wie der Slip Stream auf 541 und leiser als der XL1 auf 612 rpm!
Kann das jemand bestätigen?
Weil, wenn das stimmt, ist die ganze Diskussion um den leisesten Lüfter Humbuck. Dann wäre das immer noch ganz klar der S-Flex!
Kommt drauf an, s.o.
Das sehen die aber bei orthy (klick) anders. Dort kam der XL1 in der Brumm-, Schleif- und Klackerskala immer mit am besten weg. Wie viele Teile hast du denn ausprobiert? Könnten das wirklich alles "Montags-Modelle" gewesen sein?
@all:
Gibt's noch irgendwelche neuen Erkenntnisse?
Ich frag, weil ich auch noch auf der Suche nach 1-2 neuen Lüftern bin.
S-Flex 800 und 1200 und Slip Stream 1200 kenne ich schon.
Die 800er sind sehr leise und meiner Meinung nach nebengeräuschfrei.
Der 1200er klackert und pfeift, und und auch, was Brummen und Schleifen angeht, meine ich etwas zu hören. Ist allerdings nicht ganz leicht zu bestimmen, weil das Klackern dominant ist. Hab ihn auf jeden Fall erst mal zur Reparatur geschickt.
Der 1200er Slip Stream hat so ein unrhythmisches leises Knistern, was schade ist, weil er ansonsten auch keine Nebengeräusche hat und gut Luft schaufelt.
Edit: Korrektur: Mein Slip Stream hat auch noch ein Motorbrummen/-summen. Das hatte ich nur vergessen, weil ich ihn zuletzt nur noch gedrosselt laufen ließ. Aber auf 12 V hört man den Motor schon ganz schön!
Was ist also der ultimativ leiseste Lüfter?
Einsatzzweck:
1. Netzteil (thermogeregelt), wird überwiegend auf ca. 6-7 V laufen. (Komischerweise laufen solwohl S-Flex 800, als auch 1200 auf ca. 6-7 V bei unterschiedlichen Drehzahlen!) D.h. also hier wäre vielleicht ein XL1 ideal, weil der drehmomentmäßig so im Mittelfeld liegt.
2. Gehäuserückseite ausblasend. Sollte hier so zwischen 450-650 rpm liegen, zur Not natürlich auch höher gehen. Wahrscheinlich Speedfan geregelt und als Unterstützung zu einem S-Flex 800, der auf dem CPU Kühler mit ca. 470 rpm vor sich hin dümpelt.
Lohnt es sich, geg. einen Slip Stream 800 und/oder NB XL1 zu kaufen oder warte ich besser einfach auf den reparierten S-Flex, weil der sowieso unübertroffen ist?
Gamescom
