Blau/pinker Monitor -> kein bluescreen
visore
Dez. 2012
ich habe seit mehren Tagen immer wieder das Problem, dass der Computer mir immer einen blauen Bildschirm anzeigt und dann freezed.
Man kann noch den Ton hören, mal verzerrt mal normal.
Ab und zu macht der Computer einen direkten Neustart oder ich muss den reset Knopf drücken.
Ich ging davon aus, dass die Grafikkarte kaputt ist und kaufte mir zudem eine neue. Der Fehler besteht immernoch. Dann hab ich Windows neu installiert und der Fehler besteht immernoch. Dann hab ich einzelne Arbeitsspeicher steckplätze gecheckt, aber kam so auch nicht weiter.
Daraufhin brachte ich meinen Pc zu einem Computer"spezialisten" und er meinte meine Festplatte hätte einen Fehler. Ich auf einer anderen Festplatte Windows draufgezogen und zack immernoch der Fehler.
Zu meinem System
AMD Phenom II X6 1090T 3.2ghz
ATI Radeon HD 7850
4x 2gb Kingston ddr3 Speicher
Windows 7 Ultimate 64bit + SP1
Sata Festplatte
Hier 3 Links zu den Bildern:
http://s7.directupload.net/file/d/3094/i2reo398_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3094/4wy43n5q_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3095/sp2zr65p_jpg.htm
mfg
visore
Passiert das (nur) bei Grafiklastigen Anwendungen, also bei Spielen, beim rendern von Videos etc..?
Was hast du für ein Netzteil? Vielleicht bekommt etwas nicht genug Saft und hängt sich deswegen weg.
Könnte auch an Hitze liegen -> Temperaturen von GPU+CPU prüfen.
Was sagt die Windows Ereignisanzeigen zu den Abstürzen?
Edit:
madone hat mich noch auf eine Idee gebracht: Teste mal verschiedene Videoausgänge (HDMI, DVI & VGA) und die onboard GPU.
Festplattenfehler?
Was ist das bitte für ein "Spezialist"
Was hast du für ein Mainboard und welches Netzteil?
Tritt der Fehler auch mit anderem Bildschirm auf?
Könntest mal einen anderen Slot vom MB versuchen, wenn es nicht an Temperaturen liegt.
Netzteil: bequiet 730 Watt
Mainboard: Asus M5A78L
Es passiert unterschiedlich. Mal wenn ich vom Spiel auf Windows gehe oder kurz nachdem ich ein Spiel geschlossen habe.
Oder wenn ich einfach nur bisschen im Internet schaue.
Ich hab von meinem Bruder den PC in der Übergangszeit bekommen ~3 Tage. Da trat der Fehler nicht auf. Deswegen denke ich damit den Monitor auszuschliessen zu können . Der Monitor ist ca. 2 Jahre alt.
Der PC Spezialist wie sich der nennt, hätte memtest durchgeführt und da wäre alles ok.
Bis kurz bevor ich den abholen wollte, rief er mich an und meinte die Festplatte hätte beim großen Festplatten check bei 60% sich aufgehangen.
Somit hatte ich gedacht Fehler sei gefunden. Hat mich 30 Euro gekostet. Ich hab den auch schon angerufen und er meint ich soll den PC dort nochmal hinbringen, damit er den nochmal checken kann... was ich bisher noch nicht getan habe.
mfg
visore
Ist klar...weil sich ein Vorgang bei 60% aufhängt ist die Festplatte hin...:rolleyes:
Die 30€ würde ich mir zurückholen und einen anderen Laden aufsuchen!
Es gibt inzwischen echt so viel Crap was PC-Läden angeht...unglaublich.
Hast du mal andere Monitorkabel ausprobiert? Hier könnte ein Kabelbruch die Ursache sein, wenn du z.B. aus Versehen das Kabel unter dem Schreibtisch berührst.
Sind die Videoausgänge alle fest und die Pins alle da? Keiner verbogen oder reingedrückt?
Also die CPU Kerne liegen bei 40-42 grad
GPU-Z sagt: 25 Grad
Ich werde mal ein anderes Monitorkabel ausprobieren, wobei sich dann aber nicht die automatischen neustarts erklären würden.
Ich hab jetzt ungefähr 2-3 stunden die dritte Festplatte angeschlossen eine IDE und da ist dieser Fehler noch nicht aufgetreten....
Das macht mich immer etwas unsicher ob es nicht doch die Festplatten sein könnten.
Bei der Ereignisanzeige sind einige kritische Fehler aber gibt es dort genaue unterpunkte oder kann man die irgendwie abspeichern?
lg
kann es sein, ich hab gestern kurz nach dem ich das PC Spiel Black Ops 2 geschlossen hab, den Fehler wieder bekommen.
Dann hab ich mal 10 Minuten gewartet und es passierte nix. Daraufhin hab ich mal im Bios geschaut und die CPU Temperatur lag da noch bei fast
70 Grad.
Könnte dies vielleicht der auslöser sein?
Mfg
visore
/edit: Zudem hab ich gerade so eine aussage aus einem anderen Forum gefunden. Was sagt ihr dazu:
Die echte Temperatur ist bei den X6 teilweise um 20°C höher.
hm, ich würd vieleicht den Sata-Chip in betracht ziehen, bzw das boadr hat einen weg. ich hatte auch mal problem mit einer HDD, die nicht mehr erkanntw urde, nicht im bios und nicht in windows.
nach einem MB tausch hab ich mal auf gut glück die platte erneut eingebaut und sie lief.
aber nach 10 minuten pause noch 70°c auf der cpu ist schon hart. sitzt der cpu lüfter auch richtig auf? nich das der "spezialist" mal den druck von der cpu nehmen wollte :rolleyes:
gruss
Ich hab den CPU kühler sauber gemacht. Es ist halt auch "nur" ein Boxed-Kühler.
Staub kam da schon ein wenig raus (leicht ausgedrückt) und hab Leitpaste mal erneuert.
Ich schau mal ob der CPU jetzt immernoch so warm wird und das eigentlich Problem noch besteht.
/edit: ich hab gerade den Fehler wieder bekommen, wodurch dann der PC kurz darauf automatisch resetet hat. Dann hab ich diese Fehlermeldung bekommen.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8007A33038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\120612-35240-01.dmp
C:\Users\acid\AppData\Local\Temp\WER-90324-0.sysdata.xml
Kann damit einer was anfangen?
/edit2: ich hab mir den bluescreenviwer runtergeladen und dadurch die Informationen erhalten
Dump-Datei : 120612-35240-01.dmp
Absturzzeit : 06.12.2012 11:22:40
Fehlerprüfstring :
Fehlerprüfcode : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`07a33038
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Verursachender Treiber: dump_ataport.sys
Verursachende Adresse: dump_ataport.sys+186c730
Dateibeschreibung :
Produktname :
Hersteller :
Dateiversion :
Prozessor : 64-Bit
Absturzadresse : ntoskrnl.exe+4a50ac
Stapeladresse 1 :
Stapeladresse 2 :
Stapeladresse 3 :
PC-Name :
Pfad : C:\Windows\Minidump\120612-35240-01.dmp
CPU-Anzahl : 6
Hauptversion : 15
Nebenversion : 7600
Dump-Datei Größe : 262.144
ich weiss zwar nicht genau wie das Programm funktioniert, aber ich hab jetz einfach mal PrimeNet geklickt und jetzt laufen meine Prozessoren auf 100%.
Wie lange läuft dieser Test oder muss ich ihn selber beenden?
/edit: Temperatur kann ich ausschliessen. CPU und GPU liegen nur noch bei 40 Grad.
Spannungsprobleme weiss ich nicht. Habe aber noch nie übertaktet oder des gleichen.
PS. mittlerweile wurde der Monitor auch mal komplett Geld und einmal komplett weiss angezeigt mit weiteren Dumpfehlern.
Filename : PSHED.dll
Address In Stack :
From Address : fffff880`00cd2000
To Address : fffff880`00ce6000
Time Stamp : 0x4a5be027
Time String : 14.07.2009 02:32:23
Product Name : Betriebssystem Microsoft® Windows®
File Description : Plattformspezifischer Hardwarefehlertreiber
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\Windows\system32\PSHED.dll
Dump File : 120612-41605-01.dmp
Crash Time : 06.12.2012 13:08:12
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 2 : fffffa80`07ea8038
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+4b094c
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
File Version : 6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+4b094c
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\120612-41605-01.dmp
Processors Count : 6
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262.144
Dump File : 120612-50903-01.dmp
Crash Time : 06.12.2012 14:09:34
Bug Check String :
Parameter 2 : fffffa80`079d48f8
Caused By Driver : dump_ataport.sys
Caused By Address : dump_ataport.sys+179b730
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\120612-50903-01.dmp
Major Version : 15
hat dein bios ne overclocking funktion welche aktiviert ist? oder cool n quiet? vielleicht verursacht das diese probleme beim jeweiligen rumtakten der cpu - also vllt passt da die vom bios angelegte spannung nicht zur jeweiligen taktung. oder es taktet so hoch, dass es zu temp problemen kommt bzw. er instabil wird.
Ich mein sowas im Bios mal gelesen zu haben. Soll ich es dann deaktivieren?
Was ist denn PrimeNet? Bei Prime95 gibts die Testvarianten "Small FFTs, in-place large FFTs, Blend und Custom".
Ist der Test noch auf allen Kernen nach ~30min gelaufen, oder sind ein paar Worker (Kerne) ausgestiegen? 40°C Kerntemp unter Prime kann eigentlich nicht sein.
wer weiss was er fürn lüfter hat. und bei derzeitigen aussentemperaturen ist es durchaus möglich.
ich hab mit meinem x2 mit sonic tower und silentwing dran auch zur zeit ne idle temp von 27/28 und unter last im spiel um die 40-45. das ist schon möglich.
um die auslesefehler-wahrscheinlichkeit möglichst gering zu halten würd ich aber auch core temp nehmen und gegenchecken.
