Blue-Screens imma wieder
Rollstuhlschubs
Okt. 2008
Seitdem Grafikkarte (AMD) ausgewechselt habe, kommen Bluescreens und neustart. Ich komme nur ins bios und zu diesen wiederherstellungsoptionen von Windows, aber so bald dass OS startet immer Bluescreens und neustart ! Abgesicherter Modus das selbe, also brauche ich von treiberkonflikten nicht mehr auszugehen, wenn dies selbst im abgesichertem-mode passiert ?
restliche hardware????????????????
alle stromstecker an der graka?
was fürn netzteil mainboard und vorallem welche graka???
Bitte nicht so sparsam mit den Informationen umgehen!
BOARD Gigabyte GA-990FXA-UD5
RAM G.Skill F3-10666CL7D-4GBRH x 3 (eines zZ defekt deshalb nicht drin)
GRAK SAPPHIRE ULTIMATE HD 7750 1GB GDDR5
CPU AMD FX-8350
Hab auch diesen "reperatur-mode" bei Windows Wiederherstellung probiert, aber ganze Zeit schwarzes Bild und CPU läuft dann auf hochlast. War mir zu komisch und deshalb manuell neu gestartet.
PS: NEU = Graka, CPU und Mainboard
ALT = OS (aber die chipsetdriver von des neuen Mainboard schon installiert, bevor die alte Grafikkarte ausgewechselt hatte)
SSD = Crucial 128GB M4
vorherige war ATI HD4670 die ich aber nur aus kurzen testzwecken eingesetzt hatte und davor (langbetrieb) ATI HD3870
Wenn wir jetzt von einem oder mehreren Treiberkonflikten ausgehen ja, dann müsste doch der abgesicherte-Mode theoretisch noch laufen ?
sicher das nicht auch andere module defekt sind?
welches OS haste denn eigentlich?
das bedeutet nur, das die ersten 640 KB, die das Bios prüft, fehlerfrei sind. Sollte im höheren RAM n Fehler sein -> BSoD
prüf erstmal mit Memtest86+
Hab zum Test nun alle RAM einzeln eingesteckt und von 4 funktionieren nur 2 ! Ich verstehe absolut nicht wieso die plötzlich bzw. angeblich defekt sind von heute auf morgen ?!?
Weil Hardware i.d.R. immer ohne Vorwarnung kaputt geht. Nichts ist für die Ewigkeit gemacht.
Wie alt sind die Riegel denn?
Schon mal übertaktet gehabt?
Kühlung ausreichend?
MemTest86 saugen, auf ´ne CD brennen, einlegen, PC neu starten, den Rest macht das Programm. So 7 Durchläufe sollten es sein.
Ramtest ist nicht möglich, wenn computer mit defekten rams nicht ma startet = schwarz
jedenfalls zeigt sich das selbe problem auf meinem anderen computer, wenn voll gesteckt mit diesen rams. wahrscheinlich während des einbaus auf neuem mainboard kaputt gegangen, weil vor dem ausbau am alten Board funktionierten die noch
Wie startest du beim Test? Mit allen RAM-Riegeln oder nur mit einem?
Einen Riegel in Bank A1 setzen, starten. Wenn nix passiert, alten Riegel raus und nächsten Riegel rein.
Die defekten Riegel dann aussortieren und ggf. ersetzen, fertig. ;)
vollgesteckt = schwarzbild
Einzeln = funktionieren nur die beiden neuen
beide neue = funktioniert
alt-1 = 3 x lang + 1 kurz beepton + schwarz
alt-2 = nur schwarz ohne Beep
Lange Rede ... kurzer Sinn, falls du noch Garantie auf den beiden defekten Riegeln hast, umtauschen, falls nicht, entsorgen.
Ansonsten mit den intakten Riegeln leben, noch welche dazu kaufen oder alles ganz neu bestücken. Beim RAM-Kauf die QVL des Hersteller beachten (siehe Handbuch oder Support-Seite des Board-Herstellers).
trotz austausch der Rams system extrem instabil (freezes und bluescreens und startprobleme von OS). Hab das neue Mainboard zurückgegeben und warte jetzt auf ErsatZ
Das würde dafür sprechen, dass einige RAM-Slots defekt wären. Ungewöhnlich, leider nicht unmöglich!
Was für /welche/wieviele RAM-Riegel hast du dir neu gekauft und getestet? Auch einzeln?
Halt uns bitte auf dem laufenden. Viel Erfolg!
Gruß :)
K.
"Keine Fehler feststellbar" laut emailnachricht des Verkäufers ... jetzt stehe ich erst recht dumm da :freak: Hab absolut keine Ahnung woran es liegen könnte: ausgetauscht wurden: RAMs (startete ansonsten garned mehr nur schwarz) und Netzteil (freezes unter Last trotz ohne große Auslastung 550W Enermax und BeQuiet getestet), Grafikkarte (allerdings im direkten Vergleich noch nicht unter Vollast getestet - verglichen).
CPU kann ich nicht austauschen, da nur 1 AM3+ Board zur Verfügung steht oder ist die CPU auch mit MSI 790FX-GD70 kompatibel (AMD FX-8350) ?
Sehr eigenartig ist auch der Zufall, dass ich ausgerechnet wegen einem instabilen System mir die neue CPU, Board angelegt hatte :(
PS: Habe dennen jetzt geantwortet:
Wieso "keine Fehler feststellbar" ? Bitte unter Vollast (rechenintensiv) mindesten für 2 Stunden bei voller RAM-Belegung (4 Slots bei mir 4 x 2GB Module: vermute Slot ist defekt) austesten ! Ist wichtig für mich, weil schon so ziemlich alles an Hardware ausgetestet hatte (Austausch von Rams, Netzteil) und auch in Foren nicht mehr weiter weiß ...
Danke und warte auf Antwort. Lassen sie sich ruhig Zeit für eine gründliche Analyse !
PPS:
Als nächstes wäre die SSD dran aber laut SSDlife Pro = super Zustand (Crucial 128GB M4)
Nicht sicher, wahrscheinlich irgendetwas mit 2 (ist das tragisch ? weil vorher funktionierte es ja einwandfrei)
