bluescreen: "ati2cqag.dll" problem "..."
K
kakaindiehos
Hallo zusammen :)
Folgendes:
habe heute Cod5 gezockt ( alle ohne Probleme, keine grafikfehler, die auf irgendeinen Defekt oder so hinweisen... ) und plötzlich scmiert mein pc ab... dann bluescreen:
"ati2cqag.dll" hat ein problem festgestellt usw... dann noch irgendein fehlercode... ( habe aber vergessen zu notieren, aber falls es nochmals auftritt mach ich das ...)
Naja... Habe ein wenig gegooglet, aber nicht wirklich viel rausgefunden, nur das jmd. das selbe problem hatte, aber nur als e-mule nebenbei lief, was bei mir nicht ( ! ) der fall war...
und sonst lief nichts, außer cod5...
Ich habe eine HD4870 mit dem aktuellen Catalyst 8.11
Was vielleicht sehr intressant ist, und auch zu der Geschichte passt:
Während des CSS spielens stürzt mein PC oft ab... Er bleibt einfach hängen... Mal kann ich 10 minuten spielen mal 3h... mal ganz ohne abstürze, aber wenn er hängen bleibt, dann entweder alles ganz blau ( wie der himmel bei css, also die dominierende farber auf der map ) oder ganz viele bunte pixel... aber große... so vierecke... aber nicht pixelgroß, sondern größer...
temps. der graka sind alle ok!
ich glaube, dass liegt irgendwie an einem grafikkartentreiber problem...
Folgendes System habe ich:
Asus P5B
Intel E6600 nicht übertaktet
2 GB RAM Corsair XMS2 800 MHZ
SAPHIRE HD 4870 512 MB nicht übertaktet
Bios keine Ahnung wie alt, aber wurde irgendwann mal geupdatet, werde ich aber auf jedenfall die Tage nochmal machen...
Achso, ich hatte die Probleme bei CSS ( waren mir vorher nur bekannt, jetzt auch mit Cod5 ) mit den Treibern 8.6 ( standart bei CD ) 8.10 ( mit und ohne hotfix ) und 8.11
vorher ging es ca 3 wochen ohne probleme, dann kamen die probleme bei CSS auf...
Mir fällt grade ein, dass ich in der zwischen Zeit einen neuen Bildschirm bekam ( LG 227 WT ) und auch den beiliegenden FORTE MANAGER ( oder wie das heißt ) installiert habe. Können die PRobleme vielleicht davon stammen?
Wäre für antworten sehr dankbar :)
Hatte das Problem auch schon mal....hing mit NET.framework 2.0 und dem neuen Treiber zusammen...habe dann beides neu installiert, vor allem alte Treiberreste entfernt...glaube, dass das geholfen hat...bin mir aber nicht mehr ganz sicher...
also treiberreste usw... hab ich immer nachdem deinstallieren der ati treiber mit driver cleaner usw... weggeputzt.
aber ich werd das heute nachmittag nochmal probieren und alles neu isntallieren. danke :)
