Bluescreen bei Neuem Rechner
Mervin1
Cadet 1st Year
Nov. 2011
ich habe mir vor 2 Wochen einen Neuen Rechner zusammen Gestellt, und hatte aller leih Probleme die ich Selbst beheben konnte. Ich habe den Rechner Selber zusammen gebaut und die Software aufgespielt. Jedoch habe ich jetzt immer das er Wen ich Spiele spiele oder auch nur nach Surfen im Web das problem das er nach ne 30-45 minuten einen bluescreen bekommt. Ich habe Die Motherboard Treiber bereits Aktuellisert da ich dort Probleme mit den USB anschlüssen hatte.
Gehäuse: BitFenix Colossus Big-Tower Venom
Mainboard: ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD 990X Mainboard - Sockel AM3+
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC, 4096 MB DDR5, DP, HDMI
CPU: AMD FX-8350, 8 Core, 4,0 GHz (Piledriver) Sockel AM3+ - boxed
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 modular Netzteil - 730 Watt
Laufwerk: Samsung SH-224DB 5,25 Zoll SATA DVD-Brenner, bulk - schwarz
Festplatte: Western Digital Black, SATA 6G, 7200RPM, 3,5 Zoll - 1 TB
SSD: GeIL Zenith A3 Series 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 60 GB
Ram: AMD Radeon R9 Gamer Series, DDR3-2133, CL10 - 16 GB Ki
Im Anhang ist ein Bild vom Bluescreen.
Ich danke im Vorraus für die Hilfe.
Prüfe deinen Arbeitsspeicher mit Memtest86 mal durch, eventuell verursacht dieser die Bluescreens.
RAM Spannung oder Timing wahrscheinlich nicht korrekt.
Und weiter möchte ich anmerken: Keine gute Zusammenstellung der Hardware.
Schlechte SSD, netzteil überdiminsioniert.
"Prüfe deinen Arbeitsspeicher mit Memtest86 mal durch, eventuell verursacht dieser die Bluescreens." habe ich gemacht und habe 0 Errors erhalten.
"RAM Spannung oder Timing wahrscheinlich nicht korrekt." Wen es das sein sollte wie überprüfe ich das ?
Und danke für die schnellen Reaktionen :)
Das Problem wird wahrscheinlich durch die GraKa verursacht, hier gibt es ähnliche Berichte:
http://extreme.pcgameshardware.de/w...ows-allgemein/323070-bluescreen-a0000001.html
Leider findet man darüber hinaus viele Foreneinträgen mit Blue-/Blackscreens insbesondere bei Sapphire R9 290(X)-Karten :(
Du solltest dennoch schauen, ob Dein Mainboard-BIOS aktuell ist (neueste Version ist 2501: http://www.asus.com/de/Motherboards/M5A99X_EVO_R20/HelpDesk_Download/ ). Die installierte Version kannst Du mit CPU-Z => Mainboard auslesen.
Ausserdem gibt es im verlinkten thread noch ein paar Tipps wie z.B. den takt der GraKa auf den Standardwert reduzieren: Das geht z.B. mit MSI Afterburner => Menü Übertakten. Bei der R9 290 musst Du Core Clock = 947 MHz einstellen.
LG N.
Lieber Nobbie,
ich danke dir für die vielen Tipps.
Ich habe meine Bios Aktuellisiert. Hat leider Nicht gebracht.
Ich habe mit Afterburn die Grafikarte Core Clock = 947 MHz. Hat leider nicht viel gerbacht.
Ich vermute du hast racht und es ist die Grafikkarte im Algemeinen.
Ich werde sie wohl zurückschicken und mir die selbe von nem anderen Hersteller bestellen.
Trozdem danke Ich euch allen für die liebe Hilfe.
Hat den einer zufällig noch einen Tipp für ne Gute Graffikkarte in der Selben Preis Klasse. Ich will nur eine die endlich mal eins A läuft, und anständig Kühlt. Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar :)
Ich habe selbst seit einigen Wochen die
http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-290-turboduo-oc-axr9-290-4gbd5-tdhe-oc-a1084962.html
eingebaut, auch auf einem AMD 990FX-System, und Probleme gab es bisher nicht (auch mit verschiedenen Mainboards nicht!) Allerdings wird der Kühler/Lüfter bei hoher Belastung deutlich hörbar (im Idle jedoch nahezu unhörbar), leiser als der Referenzkühler ist er aber allemal. Die Temperaturen sind dafür sehr gut, auch die SpaWa bleiben bei diesem Kühler stets im unkritischen Bereich. Mein Mindfactory habe ich eine längere Reszension gepostet.
Bei MF hat ein User auch über BS geklagt, dieses Problem scheint bei der R9 290(X)-Serie leider so etwas wie eine "Kinderkrankheit" zu sein, also ein gewisses Restrisiko bleibt leider wohl unvermeidbar :(
Oder aber Du wechselst zu einer nVidia, die aber ein etwas schlechteres P/L-Verhältnis hat. Eine von der Leistung her annährend vergleichbare gTX 780 gibt es leider nicht unter 400 €...
LG N.
edit: Hab' noch was gefunden, ein weiterer Hinweis auf das allgemeine BS-Problem bei der R9 290(x), vor allem wohl bei Sapphire: http://www.mindfactory.de/product_i...OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Fu_946304.html#reviews => Reszension v. Lars
edit2: auch noch interessant, weiteres Indiz dafür, dass es an der GraKa liegt: https://www.computerbase.de/forum/threads/r9-290-bios-blackscreen-fix.1371637/
Super vielen dank. Ich schick die Grafikkarte zurück an den Hersteller mit ein paar Schimpfwörtern. Ich hole mir die die du hast und hoffe das ich den endlich in frieden gamen kann.
Ich danke allen die sich hier gemeldet haben und ein Herzlichen dank an Nobbi.
SO ich habe die Aktuellen Treiber nochmal installiert. Bei der installation konnte er nicht die HDMI audio treiber insterlieren, aber ich denk das macht kein unterschied.
Ich hatte wieder ein Bluescreen. Habe aber jetzt ein andere. Hat jetzt vieleicht jemand eine Idee?
Ach und ich hatte das vergessen oben rein zu schreiben. Der Rechner wir momentan immer dabei TODESwarm.
ps: ich habe das ding jetzt länger als 2 wochen also kann ich es nicht mehr zurück geben. :((((((((
Ich danke allen die mir weiter Helfen^^
pps: sry wegen der Reflektion auf dem Bild.
Ich hatte währendesen Watchdogs gespielt
Ich lgaube ich habe den Fehler gefunden. Ich habe ein CPU test Programm laufen gelassen der ihn belasten soll und nach etwa 4 min hatte ich wieder ein Bluescreen mit genau der selben Fehler meldung wie immer. Ich vermute das der CPU lüfter kacke ist, und er sich dan immer einfach weiter aufhitz bis es KRach macht
Ich besorg mir ende des Monats den hier
http://www.caseking.de/shop/catalog...-V8-GTS-CPU-Kuehler-Vapor-Chamber::24286.html
das sollte dan reichen ;)
Wie soll ich das den machen, oder wie sollten die Zahlen im Bios aussehen? ?
PS: Für CPU Kühler Vorschläge bin ich offen (bitte mit Link)
Die 2 Wochen gelten nur für den Rücktritt vom Kaufvertrag! Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt dagegen 2 Jahre (bei online-Kauf)! In den ersten 6 Monaten muss der Käufer nicht beweisen, dass das Produkt fehlerhaft ist, sondern umgekehrt, der Verkäufer muss beweisen, dass es fehlerfrei geliefert wurde. Daher sind viele Händler bereit, im Zweifel die Karte gegen ein anderes Modell umzutauschen, wenn der Käufer es wünscht.
ich würde daher beim Kundendienst anrufen, das Problem schildern und fragen, ob sie Dir die Karte gegen ein anderes Modell umtauschen, ggf.- gegen einen Gutschein, falls dieses billiger sein sollte als die Sapphire. Verpflichtet ist der Händler zum Umtausch zwar nicht, sondern er hat bis zu drei Mal die Option, die Karte reparieren zu lassen bzw. gegen das gleiche Modell zu tauschen, erst danach kannst Du den Kaufpreis zurückverlangen. Aber die allermeisten größeren online-Händler werden kulant sein, erstens um Dich nicht als Käufer zu vergraulen und zweitens, weil dies im Zweifel einfacher ist. Zumal die Probleme mit den Sapphire R9 290(X) bekannt sein dürften...
Sind es diese RAM?
http://www.caseking.de/shop/catalog...r-Series-DDR3-2133-CL10-16-GB-Kit::26468.html
Wenn ja: Die RAM-Einstellungen findest Du im BIOS Advanced Mode => Menü AI Tweaker => DRAM Timing Control. Hier stellst Du Folgendes ein:
CAS Latency = 10
RAS to CAS Delay = 11
RAS Pre time = 11
RAS Act time = 30
Restliche Timings = Auto
Command Rate = 2T
Außerdem weiter unten noch
DRAM Voltage = 1,65 V
Ferner solltest Du ziemlich weit oben in diesem Menü unter Memory Frequency auch mal DDR 3-1333 MHz versuchen.
Nicht vergessen, alle Änderungen im BIOS mit F10 abzuspeichern!
LG N.
Nun ja, meine Vermutung geht eh' in Richtung GraKa, aber es ist schon richtig, auch alle anderen möglichen Fehlerquellen wie die RAM-Einstellungen zu überprüfen.
Vom Brocken gibt es bereits ein Nachfolgemodell:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-84000000094-a912549.html
Der ist sehr gut (insbes. sehr leise) und hat vor allem auch den Vorteil, dass er auch auf AMD-Mainboards so montiert werdne kann, dass die Luft von vorne nach hinten geleitet wird. Wegen des asymmetrischen AMD-Sockels trifft das nicht auf alle CPU-Kühler zu!
Die Montage ist dafür allerdings etwas aufwendiger, jedoch hier gut beschrieben (und eine Anleitung lieht dem Kühler natürlich bei!).
LG N.
Meinst du echt es ist die Grafikkarte? ICh habe ein Test Program durch laufen lassen. 2 Stunden lang bekamm ich keine vehler meldung und der Test lief auf Höchsten einstellungen immer noch mi 100FPS. Die Werme entwicklung im gehäuse war nur minimal. Meinst wen es die grafikkarte ist, es ist ein Hard oder ein Softwar problem?
Und zum CPU, mir ist die Lautstärke ziemlich Wurst, mir ist nur wichtig das es leise ist. Die Preis Kategorie kann auch bis Maximal 100 Euro gehen
Der hier ist von der durchluft menge besser als der Brocken 2
http://www.hardwareschotte.de/preisvergleich/Thermalright-HR-02-Macho-Rev-A-100700717-p21658584
Nun, man liest halt rel. oft von Problemen mit Sapphire R9 290 (X), auch andere Hersteller sind zwar betroffen, aber Sapphire scheint mir überrepräsentiert zu sein. Allein hier im CB-Unterforum AMD-Grafikkarten gibt dazu 5 threads innerhalb der letzten 10 Tage!
Das legt doch die Vermutung nahe, dass das bei Dir auch der Fall sein könnte. Obwohl man es nur durch beweisen (oder widerlegen) könnte, indem man deine GraKa in einem anderen PC testet und/oder Du dir eine andere Graka zum testen im eigenen PC ausleihst.
Was den CPU-Kühler angeht: Wenn Du bereit bist, etwas mehr Geld für ein absolutes TOP-Produkt (in jeder Hinsicht!) auszugeben, würde ich Dir diesen empfehlen:
http://geizhals.at/de/noctua-nh-u14s-a929404.html
Dürfte derzeit der weltbeste Single-Tower-Kühler sein! Tests sind ja rechts auf der geizhals-Seite jede Menge verlinkt!
Aber ganz ehrlich: Bevor ich den Kühler wechseln würde, würde ich erst einmal gründlich prüfen, ob die CPU mit dem jetzigen Kühler wirklich zu heiß wird! Dazu Folgendes installieren:
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/amd-overdrive/
Wähle bei P95 "just stresstest" => Small FFTs (gleich der erste Test) und beobachte dann gleichzeitig mit AMD Overdrive => CPU-Status, wie klein der Wert für die "thermische Reserve" minimal wird. P95 so lange laufen lassen, bis sich dieser Wert nicht mehr verändert. Die therm. Reserve gibt an, wie weit die CPU-Temperatur noch von der von AMD spezifizierten Höchsttemperatur entfernt ist. Je größer der Wert also ist, desto besser. Wenn es mindestens um 10 K sind, spricht das m.E. klar gegen eine Überhitzung der CPU als Fehlerursache.
Du kannst übrigens - falls die CPU nicht zu heiß werden sollte - auch mal alle drei Stresstests von P95 (jeweils einen davon) für längere Zeit laufen lassen (auch mehrere Stunden!) und schauen, ob keine fehler produziert werden. Wenn dabei einer oder mehrere Kerne ("worker") aussteigen sollten, könnten die BS auch an CPU/Board/RAM liegen und die Graka "unschuldig" sein.
LG N.
Hi Te
installiere dir mal den Catalyst 13.12 whql, und schaue ob sich das bessert.
lg
