Bluescreen bei Start mit G.Skill 4GB Kit
Bumbumbob
März 2009
wollte gerade meine neuen G.Skill Riegel verbauen. (4GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ DDR2-1000)
Hab sie zuerst zusammen mit 2 GB von meinem alten Kingston (siehe Signatur) laufen. hab PC gestartet -> Desktop -> 1 Minute später Bluescreen.
Dann hab ich die Kingston raus und nur die G-Skill laufen lassen. Hier wiederum das gleiche.
Bluescreen.
Mit dem Kingston läuft aber alles!
Muss ich im Bios was einstellen kenn mich da leider noch nicht so aus will aber mich damit irgendwann mal beschäftigen.
Hier mal noch die Versorgungsspannung von meinem Kingston: 2.3 - 2.35 V
Und G.Skill: 2,0 - 2,1 V.
Können die dann eigentlich Zusammen laufen oder dann nur eins von beiden?
northbridge spannung geben bei vollbestückung +0,1V
latenzen von schlechterem ram fest vergeben
sind die beide paare 1000 mhz ?
meinst du die g.skill? Die sind 1000mhz , die Kingston 1150mhz.
Könntest du vielleicht kurz beschreiben wie ich die latenzen fest vergebe und auf welchen Werte ich alles stellen soll
DDR2 +0,35 V (solte langen weil Kingston hat 5-5-5-15 @ 1150 @ 2,3V)
MCH +0,1 V (bei vollbestückung pflicht)
Latenzen 5-5-5-15 @ 1000 Mhz die fest belegen
(beie RAM's haben selbe latenzen )
hast memtest schon gemacht ?
verbaue nur G.Skill's und mach ein memtest
da kannst schon sehen ob die ok sind oder nicht
mann kann mischen aber ich mach das nicht so gern :-D
Ok danke dir werds später mal testen. Werde irgendwann auch dann komplett auf G.Skill umsteigen wenns denn funktioniert.
Hat nicht funktioniert. Hab alles Eingestellt, stürzt trotzdem aber noch ab. Mem Test kann ich keinen machen weil er einfach zu schnell abstürzt.
ich hab gedacht an den memtest
http://www.memtest.org/#downiso
es kann sein das du "Load Optimized Defaults" laden sollst
so bald G.Skill eingesetzt hast, dann den rest einstellen
edit:
es kann sein das dein G.Skill mit 1066 läuft
3.2B multi oder welchen Speicherteiler hast du den eingestellt
probier mal mit 5-5-5-18 @ 2,1V @ 3.2B Speicherteiler
Also der Mem Test hat über 1.000.000 Errors gehabt! Werd die Riegel umtauschen lassen.
Mit denen von meinem Bruder gehts auch die haben keine Fehler!
Hab jetzt noch ne letzte Frage: Wenn die neuen Riegel dann da sind soll ich dann alles so einstellen wie dus mir beim ersten mal geraten hast?
Also:
Wo kann ich den die Mhz fest einstellen? Hab da im Bios irgendwie nix gefunden und muss ich den MCH extra einstellen weil bei mir der DDR2 nur immer in 0,05V Schritten geht?
Danke dir schonmal
MHZ von Speicher wird mit Speicherteiler eingestellt
z.b. du hast 333 FSB und Speicherteiler ist 3.2B (B=333 Mhz FSB) = 1066 MHz Speichertakt
wenn schon umtauschen tust nimm lieber 1066 Speicher damit gibt es keine Probleme
1000 MHz kann man nur mit anderem Speicherteiler erreichen da muss FSB verändert werden
beim 1066 ist 3.2B Teiler und muss man nicht lange überlegen :D
der ist gut
ich hab gute erfahrungen auch mit corsair und ocz hauptsache 1066 Mhz
so bald neue speicher hast mach ich dir BIOS Bilder wie du einstellen sollt
Alles klar ich danke dir:)
Meld mich dann per PN bei dir wenn ich wieder was da hab.
Danke nochmal
So Arbeitsspeicher ist endlich da. Ne letzte kleine Hilfe wäre nicht schlecht
Wäre praktisch, wenn du schilderst, wo du jetzt noch Hilfe brauchst. Dann könnte nämlich jetzt hier schon eine brauchbare Antwort stehen ;)
Also hab mir jetzt diese Kit gekauft: http://geizhals.at/deutschland/a314125.html
Tifa hat gemeint ich soll mich nochmal melden, wenn der Speicher da is aber vielleicht kannst du mir ja auch helfen;)
Also, weis nicht so recht was ich da im Bios so noch einstellen muss.
Soll ich das jetzt so machen:
DDR2 +0,35 V
Latenzen 5-5-5-15 @ 1066Mhz die fest belegen oder 5-5-5-18@1066Mhz
Vielleicht kannst du mir ja dazu was sagen, oder ob ich was ändern soll.
Muss ich den MCH denn extra einstellen, weil ich beim DDR2 nur in 0,05V Schritten schalten kann?
