Bluescreen beim Start, "Speichermedium nicht verfügbar"
Sephirio
Sep. 2011
mein System.
Prozessor AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 4.20 GHz
Installierter RAM 32,0 GB (31,1 GB verwendbar)
4070 TI
Edition Windows 11 Pro
Version 24H2
Installiert am ‎25.‎11.‎2024
Betriebssystembuild 26100.2454
Leistung Windows Feature Experience Pack 1000.26100.36.0
Gerade eben beim Start hing der PC ewig lange im Mainboard-Loading-Screen (Mainboard Logo mit Ladekringel) und dann kam irgendwann ein Bluescreen mit der sinngemäßen Fehlermeldung, dass das Speichermedium nicht verfügbar sei. Das System würde sich neu starten, was es nicht hat, musste es dann manuell ausschalten. Ich habe dann den PC wieder gestartet und er ist gottseidank normal gebootet. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass etwas anfängt, kaputtzugehen - was könnte ich überprüfen?
Danke!
Ist ja schön. Aber wäre sinnvoll wenn du das/die Speichermedium/n angeben würdest. Die Meldung steht damit ja wohl im Zusammenhang.
Crsyatal Disk schon laufen lassen ?
Reaktionen: aragorn92 und cyberpirate
Mach dir keine Sorgen !
Sooo schlimm kann es nicht sein.
Sicher deine wichtigsten Daten
Crsyatal Disk laufen lassen
sfc/scannow machen
Moin,
Du kannst das hier mal abarbeiten:
BIOS aktuell? Treiber aktuell?
Was sagt der Zuverlässigkeitsverlauf?
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Zuverlässigkeitsverlauf_unter_Windows_10
SSD prüfen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
RAM prüfen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Temp prüfen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
SFC Scan:
Terminal/Konsole als Admin öffnen:
sfc /scannow
Schnellstart deaktiviert?
Mfg
Reaktionen: cosmo45 und kartoffelpü
Reaktionen: cosmo45
Hier der Speicher via CrystalDiksInfo
Zuverlässigkeit:
Selbst mit Schnellstart müsste Anschalten des Rechners sich doch auf die Einschaltvorgänge der SSD auswirken, oder etwa nicht?
Der Schnellstart ist ja nur von Windows, Hardware wird ja trotzdem normal abgeschaltet und beim Wiedereinschalten initialisiert.
@Sephirio einfach mal beobachten, ob es demnächst wieder passiert.
Was waren denn die kritischen Fehler (mit dem roten X) an den anderen Tagen? Kann man im Screenshot nicht sehen.
Wenn mich nicht alles täuscht gibt es eine neuere Firmware für deine SSD.
Also Backup der Daten und neue Firmware einspielen. 31.7 sollte die aktuelle sein. Deine ist die 31.6
Habe mal MB und SSD aktualisiert. Auch wenn es komisch wäre, wenn es daran läge. Ich hoffe, es kündigt sic kein Defekt an.
