Bluescreen beim Start :-(
SammyGray
März 2009
ich habe ein Riesenproblem:
Wenn ich den PC Starte (nach den Vista Ladebalken) kommt folgender Bluescreen:
STOP: C000021a (Fatal System Error)
The initial session process or system process terminated unexpectedly with a sta
tus of 0x00000000 (0x0000001 0x001003c8).
The System has been shut down.
Collecting data for crash dump ...
Intializing disk for crash dump ...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 30
Danach startet der Rechner neu.
In den Abgesicherten Modus komm ich auch nicht rein :-(
Selbst neu installieren funktionert nicht: Absturz
Desweiteren wird eine falsche CPU Temperatur angezeigt: immer 93 Grad
Der Fehler tritt seit ein paar Tagen auf. Ich habe die CPU ausgetauscht. Könnte es daran liegen?
Hier mein System:
Windows Ultimate 64
4x 2GB Team Elite 800 Ram
1x 1TB Samsung 7200 FP
2x 160GB Samsung 7200 FP
Abit IP35 (neustes Bios)
Intel Quad 9550 (alt: Duo 7200)
550 Watt Netzteil
Was ich bisher ohne Erfolg probiert habe:
- RAM Test
- Netzteil getauscht
- alles auseinaden und wieder zusammen gebaut (Cpu sitz, Leitpaste, ... kontrolliert)
- Bios / Cmos clean
- überflüssiges abgeklemmt wie DVD Brenner, die anderen FP, ...
Kann es vlt an irgendwelchen Einstellungen liegen die er automatisch falsch im Bios wählt?!
Bzw das er den CPU nicht richtig erkennt??
Hier ein Bild vom Bios:
Hoffe ihr könnt mir helfen. Da ich sehr drigend daran fürs Studium arbeiten muss.
Vielen Dank! Gruß Sammy
Achja.. ich habe bereits ein Tread aufgemacht. Allerdings im "falschen" Bereich, da ich anfangs dachte es sei ein Windowsproblem:
https://www.computerbase.de/forum/threads/bluescreen-beim-start.563877/
schauen ,ob der kühler richtig mit druck sitzt .WLP nicht zuviel nehmen .
Sitz des CPU habe ich schon merfach kontrolliert (bzw die WLP ist hauchdünn).
Was ist denn die GTL Ref ?
Habs auch schon mit einem Ram probiert.. leider ohne Erfolg.
Könnte die CPU auch Defekt sein? Oder würde sich das dann anders aüßern?
Ja die CPU wird unterstützt.
An der FP kanns nicht liegen.. habe es mit 3 vers. getestet. Selbst eine Neuinstallation klappt nicht.
Soweit komme ich leider garnicht.. davor stürzt der Rechner ab :-(
Hört sich richtig übel an...
Was für eine Grafikkarte hast du drinne ?
Versuch' mal die Ram Timings manuell einzustellen und achte auf die Ramspannung, die du bis 2,1V anheben kannst.
Edit: evtl. auch die Ramfrequenz herabsetzen. So wie ich sehe steht die über 800mhz.
Wenn die CPU über 90grad heiß wurde - kann das einen defekt verursachen - der CPU - oder anderen Komponenten - wenn die andere CPU E7200 kälter leuft wurde ich diese vorerst verwenden.
Ja leider ... beschäftigt mich auch schon Tag und Nacht :-(
Was muss ich da genau einstellen? Es ist ein CL5 Ram?
Eine Saphire 3870.
Die Temps werden zu 100% flasch dargestellt, denn dieser Wert ändert sich nie. Hab gerade eben nochmal alles ausgebaut.. trotz der über 90 Grad ist die CPU total kalt (vieleicht geschätzte 35 Grad).
wenn du im bios bootreihenfolge an erster stelle von cd wählst,wird die windows dvd nicht gestartet?
habe mal wegen dem problem gegoogelt ,manche hatten einen festplattendefekt.
und bei manchen war die partition beschädigt .
die ursache kann weit gefächert sein .
Gestartet ja... dann lädt es die Setupdateien und dann bleibt der PC hängen ;-(
Habs schon mit 3 FP getestet.. immer das gleiche :-(
Die Idee mit der alten CPU ist nicht schlecht, da du somit u.a. einen Defekt des Boards ausschliessen könntest.
Falls möglich solltest du die Ram Frequenz auf 800mhz oder gar nur 667mhz stellen und die DDR2 Voltage
von Auto auf 2,1V. Die Restlichen Ram Settings auf auto oder 5-5-5-18 - vorausgesetzt dein Bios lässt solche Einstellungen zu.
