Bluescreen beim Starten
bob777
Juli 2010
Ich bekomme beim Starten einen Bluescreen, scheinbar fehlt irgendein Verzeichnis/Datei. Vorher gingen nach einen Neustart Maus und Tastatur nicht mehr, dann wollte ich noch mal neu Starten und seit dem kommt immer der gleiche Bluescreen, auch im abgesicherten Modus.
Schönes Wochenende ;)
Windows DVD rein --> System reparieren
Vergessen zu schreiben, dann kommt auch ein Bluescreen. Zuerst kommt halt "Windows Setup wird geladen" dann schwarzer Bildschirm mit blinkenden "_". Nach einiger Zeit kommt dann dieser Bluescreen (siehe Anhang).
0xC218 müsste mit der XP DVD repariert werden, die zeigt aber beim boot 0xC221 Korrupte ntdll.
Da ist wohl die DVD beschädigt. F8 beim boot und auswählen eines Sicherungspunktes geht auch nicht ?
Oder einmal mit einer Original XP DVD probieren.
Mit einer Knoppix/Ubuntu/Linux/BartsPE Live CD starten
zum Ordner "c:\windows\system32\config\" hangeln und die Datei "Software" umbenennen oder löschen/umbewegen, dann zum Ordner "System Volume Informationen" hangeln, einen älteren RP Punkt auswählen (RP05) >>, öffnen im Ordner "Snapshot" liegen die nötigen Dateien um das System wieder ans laufen zu bekommen, die Datei
"_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE" kopiere in einen anderen Ordner zum Beispiel "TMP", dann:
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_software c:\windows\system32\config\software
kannst die Datei auch umbenennen in "Software" und direkt in den Ordner "c:\windows\system32\config\" kopieren.
PS: Geht auch im Windows eines anderen Rechner, wenn Du die Platte da einhängen kannst (ext. Gehäuse). Musst nur die Rechte als Administrator haben um, in die Ordner zu kommen.
PS2: Wenn die Platte beschädigt ist, nutzt das allerdings nichts.
Danke allen, es geht jetzt wieder. Habs so gemacht wie von werkam beschrieben.
