Fireplace
Mobile Footer Layer
Bluescreen CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 ntoskrnl.exe+75bc0
liftl
Juni 2011
Hi Leute,
ich habe zur Zeit bissl Probleme mit meinem PC, komme aber nicht von selber auf den Fehler.
Zuerst hatte ich nur nen frozen screen, teilweise mit Artefakten, Mauszeiger war aber noch bewegbar, jetzt kam auch ein bluescreen dazu. Beim Restart wurde mir chkdsk empfohlen. Anbei das Ergebnis.
Anhang anzeigen chkdsk.txt
Der Bluescreen sagte folgendes:
Dump File : 111114-20997-01.dmp
Crash Time : 10.11.2014 12:50:34
Bug Check String : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug Check Code : 0x000000f4
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffffa80`06956b30
Parameter 3 : fffffa80`06956e10
Parameter 4 : fffff800`03595270
Caused By Driver : HIDPARSE.SYS
Caused By Address : HIDPARSE.SYS+1a8ac20
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111114-20997-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 302.497
Dump File Time : 11.11.2014 16:14:20
Den Dump hätte ich ebenso, darf aber ne dmp Datei hier nicht hochladen!?
Bitte um Rat!
würde da mal das Win neu aufsetzen dann sollte es wieder
Würde mal nach hidepar.sys googeln, da könnte die Lösung zu finden sein.
Standard checks, ala MemTest86+, dann SMART Werte der HDD checken mit CrystalDiskInfo (beide Programme im ComputerBase Download Bereich)...
wenn beides in Ordnung ist, dann mal eine andere Tastatur und oder eine andere Maus testen...
Treiber ALLE uptodate bringen...
DOS Box öffne (CMD) mit Admin Rechten, dann SFC /SCANNOW ausführen. Dies behebt etwaige Fehler in den System Dateien...
ok danke erstmal! Werde alle Tests durchführen und gebe dann bescheid.
das ist der Treiber für USB Eingabegeräte, deshalb frage ich ja was er benutzt.
