odin568
- Dez. 2008
ich habe meinen HTPC umgebaut. Gehäuse ist nun ein OrigenAE M10, Mainboard ist Zotac H55-ITX-C, 4GB Kingston Ram und Intel Core i3-530 CPU. TV-Karte ist DigitalDevices CineS2, SSD von Corsair.
Jetzt habe ich folgendes Phänomen: Rechner läuft super stabil, Temperatur ist zwar nicht extrem kühl wie bei meinem größeren Gehäuse zuvor, aber unter Prime95 Last max. 65 Grad, im Normalbetrieb 50 Grad.
Wenn ich den Rechner nun in Standby schicke mit der Fernbedienung (S3) und ich ihn wieder aufwecke, dann bekomme ich einen Bluescreen nach kurzer Zeit, manchmal funktionierts aber auch.
Was habe ich bisher gemacht um Sachen auszuschließen:
- Display und FB-Sensor abgeklemmt - kein Erfolg
- Mainboard getauscht (gegen Gigabyte H55???-USB3) - kein Erfolg
- TV-karte raus - kein Erfolg
- BIOS Update - kein Erfolg
- Je nur einen Riegel Ram drin gelassen und durchgetauscht - kein Erfolg
- Windows 7 mit und ohne SP1 neu installiert - kein Erfolg
Ich hab mit HTPCs schon viel Erfahrung, ist mein dritter. Die CPU und der RAM hatte ich zuvor in einem anderen PC, also die gehen an sich.
Jetzt bleibt mir nur noch das Netzteil, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, weil selbst unter volllast läuft die Kiste stabil...
Hier habe ich mal einen Auszug vom Crashdump-Debug:
Weiß einer Rat? Bin verzweifelt...
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17514.x86fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0x82c3a000 PsLoadedModuleList = 0x82d84850
Debug session time: Wed Mar 2 14:23:36.615 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:00:37.724
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
1: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 8fa6c3ea, The address that the exception occurred at
Arg3: 96c27bec, Exception Record Address
Arg4: 96c277d0, Context Record Address
Debugging Details:
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for DDBaseNg.sys
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
DDBaseNg+43ea
8fa6c3ea 898a64020000 mov dword ptr [edx+264h],ecx
EXCEPTION_RECORD: 96c27bec -- (.exr 0xffffffff96c27bec)
ExceptionAddress: 8fa6c3ea (DDBaseNg+0x000043ea)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 00000001
Parameter[1]: 00000264
Attempt to write to address 00000264
CONTEXT: 96c277d0 -- (.cxr 0xffffffff96c277d0)
eax=8636a0d8 ebx=86a52650 ecx=00000000 edx=00000000 esi=8636a0d8 edi=86c5088c
eip=8fa6c3ea esp=96c27cb4 ebp=96c27cb4 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
DDBaseNg+0x43ea:
8fa6c3ea 898a64020000 mov dword ptr [edx+264h],ecx ds:0023:00000264=????????
Resetting default scope
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 00000001
EXCEPTION_PARAMETER2: 00000264
WRITE_ADDRESS: 00000264
FOLLOWUP_IP:
DDBaseNg+43ea
BUGCHECK_STR: 0x7E
DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_CLASS_PTR_DEREFERENCE
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8fa6a3fd to 8fa6c3ea
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
96c27cb4 8fa6a3fd 8636a020 00000001 86a5266c DDBaseNg+0x43ea
96c27cdc 8fa6d315 86c5088c 00000000 8636a020 DDBaseNg+0x23fd
96c27cf8 82c4fe6d 8636a0f4 86c507f8 00000000 DDBaseNg+0x5315
96c27d50 82e43f5e 8719d2a8 b004be9b 00000000 nt!PopIrpWorker+0x351
96c27d90 82ceb219 82c4fb1c 8719d2a8 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9e
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x19
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: DDBaseNg+43ea
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: DDBaseNg
IMAGE_NAME: DDBaseNg.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d5fc558
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffffff96c277d0; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x7E_DDBaseNg+43ea
Followup: MachineOwner
