TeamViewer Motive 3
Bluescreen nach Übertaktung
MrNuka
Okt. 2013
Ich habe meinen AMD Phenom II X6 1055t derzeit von 2.8Ghz auf 3.08Ghz (220 RT) übertaktet. Das ganze läuft schon so seit ein paar Monaten ohne Probleme. Jetzt wollte ich allerdings noch ein wenig weiter übertakten, da einige Spiele scheinbar sehr wenige Kerne benutzen und meine GPU dann ca. 20% Auslastung hat und die FPS dementsprechend low sind. Wen ich den RT jedoch um nur 5Mhz erhöhe bekomme ich dauerhaft bluescreens (Kann nicht mal mehr richtig booten).
Windows Ereignisanzeige zeigt folgenden Fehler an:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000050 (0xffffd38000000320, 0x0000000000000000, 0xfffff880010012c9, 0x0000000000000007).
Ich habe mir die Anleitung in diesem Forum angesehen, hab den HT Takt und den RAM Multi runtergesetzt, allerdings finde ich in meinem seltsamen BIOS keine PCIe, AGP und PCI Takte. Ich kann, wenn nötig, auch Fotos von meinem BIOS machen.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen =)
P.S. Temps sind vollkommend in Ordnung (max 50° im Sommer)
spannung zu wenig ? wieviel gibst du auf auf CPU &NB ? speicher mit übertaktet z.b ?
Ich hab schon versucht die Spannung um 0.125V zu erhöhen, selber Fehler. Ich habe den Speicher vorher runtergetaktet, denn er wird doch automatisch erhöht, oder nicht?
schau mal hier.....wie man den Bluescreen behebt:
http://windowstechies.***
vielleicht hilft es ja.....
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (URL unkennlich gemacht, da Verdacht auf Malware)
Den Verdacht bzgl. PCI- und PCIe-Takt (AGP kommt in dem Fall ja nicht in Frage) halte ich für gar nicht so verkehrt. Gemeinhin sagt man ja auch, daß eine PCIe-Takterhöhung i.d.R. bis ca. 10% funktioniert (ob's sinnvoll ist, ist eine andere Frage).
Dein stabiler Referenztakt von 220 MHz entspricht ja einer 10%igen Erhöhung -> insofern ergibt das Sinn, daß bei allem darüber hinaus Abstürze & Bluescreens folgen.
Stell doch mal die alte 220MHz-Einstellung wieder ein & schaue mit System-Analysetools, ob dann der PCIe-Takt bei 110MHz liegt. Wenn ja, dann weißt du sicher, daß der PCIe-Takt synchron angehoben wird. In dem Fall muss man nachforschen, ob speziell dein doch irgendwo im BIOS eine feste Einstellung des PCIe-Taktes zuläßt. Falls diese Möglichkeit nicht da ist, dann ist eben der 220er Takt das maximal Mögliche bei deinem PC.
Das kann durchaus Sinn machen. Ich hab seid 3 Jahren schon meinen PCIe auf 120 MHz stehen, ohne das irgendetwas instabil ist. Da mein Mobo nur PCIe 2.1 unterstützt, erhöhte ich damit quasi den möglichen Datendurchsatz um 20%, dadurch stiegen reproduzierbar die min FPS.
@Topic
mach doch mal Fotos von deinen BIOS Einstellungen, dann können wir mal schauen, was man so optimieren kann ;)
Cu der Pry
Wenn du über dein "RT" OCst, wahrscheinlich meinst du aber den bclk (baseclock) Ocst wundert mich das nicht.
Ich würde an deiner Stelle über den Multiplikator OCn, so wie man es eigentlich immer macht
Referenz Takt...
Und der der 1055 hat keinen freien multi ;)
Welche Spannung liegt unter last an?
Mal mit prime ect getestet?
Temperaturen? 50C im Sommer naja lassen wir das mit der Diskussion der Genauigkeit, CPU unter last setzen und beobachten.
Hmmh,
ich glaube bei meinem 1045 ist das ähnlich gewesen. der lief bei ab 220 auch nicht stabil. Allerding bei 250
sogar ohne Spannungserhöhung schon.
Gruß Chris
