Bluescreen SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION, MEMORY_MANAGEMENT und NTFS_FILE_SYSTEM
Dez. 2012
Guten Abend,
Ich bin neu und begrüße alle hier im forum und hoffe das der Thrread im richtigen Forum gepostet wurde. Ich benötige heute eure Hilfe, ich weiß es gibt im Netz schon viele Topics, mit ähnlichen Fehlern.
Erhalte in regelmäßigen Abständen Bluescreens s.u.
Software auf das Minimum reduziert, sowie alle aktuellen Treiber installiert, Hardware auf das Minimum reduziert, aktuell läuft der PC mit einem Ram-Riegel, bislang Fehlerfrei. Dieses sollte allerdings kein Dauerzustand sein. Meine Vermutung wäre ein defekt im Netzteil, auch wenn das in vielen Foren ausgeschlossen wird. Denn den Fehler hatte ich bei meinem alten System Win XP Pro auch schon, und bislang habe ich alle Komponenten ausgetauscht.
Defrag ausgeführt, CHKDSK nicht möglich gewesen (Fehlte berechtigung), Viren Scann durchgeführt. Mir wurde einmal gesagt ich sollte die Bios Memory Funktion abschalten, mein Board hat keine Bios Memory Funktion die ich abschalten kann!
Mein System:
Mainbord 970 Extreme 3 (Neu gekauft, beim Neuen sowie beim Alten gleiche Fehler)
CPU AMD Athlon X2 64 265 Regor (Neuer CPU AMD Phenom x4 956 vorhanden, falls notwendig)
RAM G-Data 2x 4GB 1600Mhz (Neu gekauft, beim Neuen sowie beim Alten gleiche Fehler)
Sata 2 Festplatte Samsung (Neu gekauft, beim Neuen sowie beim Alten gleiche Fehler)
Netzteil Be Quit 700 aktiv PFC
1.
Dump File : 121512-29967-01.dmp
Crash Time : 15.12.2012 19:25:30
Bug Check String : NTFS_FILE_SYSTEM
Bug Check Code : 0x00000024
Parameter 1 : 00000000`001904fb
Parameter 2 : fffff880`093132f8
Parameter 3 : fffff880`09312b50
Parameter 4 : fffff880`0123a590
Caused By Driver : Ntfs.sys
Caused By Address : Ntfs.sys+f590
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+80640
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121512-29967-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 283.552
2.
Dump File : 121512-17394-01.dmp
Crash Time : 15.12.2012 00:38:22
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`029b8617
Parameter 3 : fffff880`0c32d960
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+80640
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121512-17394-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 274.848
3.
Dump File : 121512-25256-01.dmp
Crash Time : 15.12.2012 20:18:45
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00041287
Parameter 2 : 00000000`00002000
Parameter 3 : 00000000`00000000
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121512-25256-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 285.136
Habe wirklich schon vieles Probiert, und hoffe das Ihr noch einen tipp für mich habt, so langsam bin ich am verzweifeln,
Ist es wirklich das Netzteil, dann habe ich fast alles ausgetauscht lol.
Bedanke mich und hoffe auf Lösungsvorschläge.
MfG Mirco
3B und 1A deuten auf defekten oder im Bios nicht richtig eingestellten RAM hin. Deshalb läuft der Rechner mit nur einem Riegel auch fehlerfrei. Entweder ist der andere defekt oder nicht richtig eingestellt.
Hätte man vielleicht mit der Sufu gefunden, denn alle Topics mit ähnlichen Fehlern haben auch ähnliche Ursachen.
Ich würde (wie bei allen anderen mit ähnlichen Topics auch vorgeschlagen)
Als erstes jeden Riegeln einzeln mit Memtest86 von einem Bootmedium länger testen.
Wenn jeder Riegel einzeln alleine läuft, dann kann man den DEFEKT eines Riegels schon mal ausklammern. Dann bleibt nur noch ein falsch eingestelltes Bios übrig.
Bis dahin loslegen, und dann mit Ergebnissen nochmal hier melden.
gehe mal auf die Hersteller Seite von deinem Speicher und schaue mal nach welche Einstellungen er braucht (zb. Volt Einstellungen) !
Dann gehe ins Bios und nehme eventuell die Änderungen vor. Memtest86 auf jedem fall machen um Hardware Fehler vom Speicher auszuschließen.
Vielglück! :daumen:
hi & welcome @ CB!
falls noch nicht geschehen/probiert ... testweise dein bios mal auf default stellen & testen.
lt. dmp deutet diese auf dein ram hin, daher kannst dein NT (mit seeehr hoher wahrscheinlichkeit) ebenfalls ausschließen.
ausschlußverfahren von HisN tätigen um somit den fehlerteufel zu ermitteln.
diesen dann aussortieren oder fixe timings als auch spannung für deinen ram im bios fixieren.
