Bluescreen Wdf01000.sys
Bccc1
Jan. 2009
ich hab mal wieder ein Problem.
Mein PC stürzt seit dem 29.05 regelmäßig mit einem Bluescreen ab.
Ich bin mir nicht sicher, woran es liegen kann, da ich am Rechner seid längerer Zeit nichts mehr geändert habe. Meine letzte Investition war ein Firewire Audiointerface, das Focusrite Saffire Pro 40 und damit einhergehend am 29.03 die wiederinstallation einer Firewire PCI Steckkarte. Das Setup lief bis vor kurzem einwandfrei.
Ich habe nun seid dem 29.05 11 Abstürze gehabt, langsam nervts. Scheinbar ist jedesmal der im Titel erwähnte Wdf01000.sys schuld, aber mehr versteh ich aus den Dump files auch nicht. Daher alle im Anhang.
Die Abstürze passieren am Häufigsten beim Filme schauen (von externer USB Platte mit VLC Player) aber auch beim Spielen, Surfen oder im idle.
Infos über mein System:
CPU: AMD Phenom 9950BE, war mal auf 3Ghz übertaktet, dann ne Zeit auf 2,8Ghz, jetzt wieder auf Originaltakt 2,6Ghz
MB: MSI DKA790GX,
daran eine Firewire Karte "Tekram TR-1394D" und eine Belkin USB 2.0 Karte
RAM: 8GB DDR2
GK: Gainward GeForce GTX 560 Ti 2048MB "Phantom", daran ein 22" und ein 24" Bildschirm
MSI NVIDIA GeForce 210, daran ein 22" Bildschirm
An der Firewirekarte hängt das Saffire Pro 40
An der USB Karte ist momentan gar nichts angeschlosssen und am Mainboard ist LAN, Maus, Tastatur und ein e-licenser USB-Dongle. Zur Zeit der ersten Abstürze war da noch deutlich mehr dran, aber ich habe alles nicht umbedingt benötigte entfernt um Fehlerquellen auszuschließen.
Woran können die Abstürze liegen?
Die Auswertung aller 11 Minidumps kann sich etwas ziehen, bin zurzeit nicht auf der Höhe.
060312-32869-01.dmp:
Bugcheck 0x10D: WDF_VIOLATION
The Kernel-Mode Driver Framework was notified that Windows detected an error
in a framework-based driver. In general, the dump file will yield additional
information about the driver that caused this bug check.
Arg1: 0000000000000008, An operation occurred on a DMA transaction object while it
was not in the correct state.
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x10D_8_1394ohci!IsochTx::HandleIsochAttachBuffers+3ce
IMAGE_NAME: 1394ohci.sys
17:33) 060312-28563-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
17:43) 060312-27534-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
17:48) 060212-34975-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
17:54) 060212-30123-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
18:00) 060112-32838-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
18:05) 053112-25849-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
18:11) 053012-32432-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
18:15) 053012-27190-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
18:27) 053012-24913-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
18:45) 052912-31418-01.dmp: ebenfalls 0x10D, 1394ohci.sys
Anmerkung: 1394ohci.sys ist natürlich im Zusammenhang mit Saffire.sys zu sehen.
Zusätzlich zum Problem mit Saffire.sys sind noch folgende Dinge zu beachten:
UtraMonUtility aus 2008
Speedfan aus 2006
Readyboost ist an
sptd.sys aus Daemontools, bekannt für Stabilität und Zuverläßigkeit
regi.sys von InterVideo aus 2007
(Bccc1: Letzte Aktivität: Gestern 22:37, Feedback: 0 )
Erstmal danke an JimPanse1984 und Inzersdorfer für die bisherigen Antworten.
JimPanse1984 schrieb:
In machen Foren wird geschrieben, das man die Maus an einen anderen USB Port stecken soll. Probiere das mal ->
Auch wenn ich da nicht an einen Erfolg glauben kann, ich probier das heute abend nochmal aus, bin momentan in der Hochschule.
@Inzersdorfer:
Also scheinen alle Abstürze durch das Saffire verursacht zu werden? Wie kann ich mir erklären das es erst seit kurzem auftritt und nicht von Anfang an? Was ich vorallem nicht verstehe ist der Zusammenhang mit dem Filme sehen. Inzwischen ist der Rechner noch einige Male abgestürzt bei dem Versuch ein Film zu sehen, das ist also eine reproduzierbare Fehlerquelle. Der einzige ersichtliche zusammenhang ist doch die Audiowiedergabe, beim Musikmachen mit Cubase hab ich bisher aber kein einzigen Bluescreen gehabt. Ich werde das Saffire auf jedenfall noch an einem anderen Rechner testen um ein Hardware defekt auszuschließen, aber da ich nicht davon ausgehe frage ich jetzt schonmal: Woran könnte es sonst liegen? Überhitzung schließ ich mal aus, laut Speedfan ist alles im grünen Bereich, also auch die Gehäusetemperaturen. Am Treiber wüsste ich jetzt auch keine Änderung seit der Inbetriebnahme.
Speedfan aus 2006
Readyboost ist an
Was soll mir das sagen? Soll ich testweise alle Dienste deaktivieren?
Neben dem Saffire Treiber könnte auch die Firewire Karte Probleme machen.
Die genannten Treiber sollten aktualisiert werden, Daemontools bzw. sptd.sys sollte deinstalliert werden, dazu erst Daemontools deinstallieren, dann bei DuplexSecure, dem Hersteller von sptd.sys die SPTDinst...exe runterladen, doppelklicken und im Dialog auf Uninstall klicken (sptd.sys ist der SCSI Pass Through Direct Filtertreiber).
http://www.duplexsecure.com/faq/
Readyboost kann abgeschaltet werden.
So, hab das Problem inzwischen gelöst. Im Saffire Treiber kann man die Firewire Driver Latency einstellen, nach dem ich diesen Wert erhöht habe, gibts keine Abstürze mehr. Seltsamerweise war das zwar anfangs nicht nötig, aber gut. Zum musikmachen stell ich den Wert einfach wieder runter, in Cubase gabs noch keine Bluescreens, und wenn ich Videos guggen will, stell ich wieder auf hohe Latenz. Ich schätze mal ich bräuchte ein anständigen Firewire Anschluss von TI damit das problemlos geht. Treiber habe ich für meine Karte keine gefunden.
Also, auch wenn das mehr workaround als Lösung ist, ich bin damit zufrieden.
Danke nochmal für die Hilfestellung, vor allem von Inzersdorfer.
Na Hauptsache du konntest dein Problem umschiffen (lösen ist wohl zuviel gesagt).
Moin, da häng ich doch gleich mal ne Frage dran. Seit einiger Zeit bottet der PC beim Einschalten nicht mehr, erst wenn ich die Reset-Taste drücke, bootet er normal (sowohl beim Neustart als auch bei Option Ruhezustand). Was kann dass sein? Findet der PC ohne Reset einen bestimmten Boot-Einstiegspunkt nicht mehr?
(System Windows XP Prof, als Admin)
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
(P.S. Ach ja, die Datei wdf01000.sys fehlt bei mir völlig. Geh eaber nicht davon aus, dass es damit zu tun hat, sonst würde nach dem Reset ja auch nichts passieren).
Gruß KF
