Fireplace
Mobile Footer Layer
Bluescreen Win 7
Formido
Okt. 2010
ich bin ein wenig verzweifelt. Habe schon einige Threads hier im Forum zu dem Thema gelesen und auch ein wenig rumprobiert, hat bisher alles nichts gebracht:
Mein System:
GA-X58A-UD3R
Intel Core i7 930
Scythe Mugen Rev. 2B
Sapphire Toxic ATI Radeon HD 5850 1024MB
Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8
128GB Crucial RealSSD C300
1TB WD Caviar Black 64MB Cach, SATA3
700W BeQuiet! System Power
Windows 7 Professional, 64 Bit
Die CPU war auf 3,8 GHz übertaktet, aufgrund der BS hab ich die Übertaktung rausgenommen, trotzdem noch BS ohne Ende :(
Ich habe memtest86+ durchlaufen lassen ohne Fehlermeldung. Seatools hat ebenfalls keine Defekte in den Platten angezeigt.
Ich hoffe ihr habt hilfreiche Tipps für mich. Sende nun erst mal den Post ab, bevor der nächste BS kommt. EDIT folgt.
EDIT:
Interessant ist vielleicht noch, dass Prime95 und Furmark ohne Probleme 3h am Stück laufen, auch bei Übertaktung. Die BS habe ich beim Surfen (Firefox/IE) und auf dem Desktop. Beim Zocken hatte ich erst einen von den 25 aus den letzten 3 Tagen.
Das sind die beliebtesten Fehler:
EventData
BugcheckCode 10
BugcheckParameter1 0xfffffa80286eb088
BugcheckParameter2 0x2
BugcheckParameter3 0x1
BugcheckParameter4 0xfffff80002f3cab7
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
EventData
BugcheckCode 80
BugcheckParameter1 0xfffff8800852ab1c
BugcheckParameter2 0x1
BugcheckParameter3 0xfffff960001f19c0
BugcheckParameter4 0x0
EventData
BugcheckCode 59
BugcheckParameter1 0xc000001d
BugcheckParameter2 0xfffff960001b9840
BugcheckParameter3 0xfffff8800ae85030
Hier noch CPU-Z Screens:
Gruß Formido
Moin
Als erstes würde ich dein Bios Reseten!!!
Dann mal schauen was wiedser geht!!!
Mfg
moin hatte das selbe pro,dachte meine graka wäre hinüber.habe alles durchlaufen lassen ohne probleme.aber sobald ich spiele gespielt habe ist der immer in blue screen oder hat sich auf gehangen.bei mir war es dan das mainboard hab mir ein neues von gigabyte geholt und sie da läuft wieder alles:evillol:
Prime95 ist nicht so aussagekräftig. Jag mal bei dir die CPU-Tests von 3DMark 05 & 06 durch. Am Besten im Wiederholungsmodus (loop). Bei mir war es so, dass Prime95 durchlief und bei 3D Mark 05s CPU-Test sich Windows verabschiedetet.
3DMark06 läuft auch ohne Probs durch, auch mehrmals in Folge.
Dann ist die CPU möglicherweise unschuldig. Lief der PC vorm Übertakten problemlos oder hast du sofort übertaktet, nachdem du die CPU erhalten hast?
Ich hab den Rechner übertaktet gekauft. Die BS hatte ich von Anfang an.
Hi Formido,
Hast du noch Garantie auf den Rechner?
Die Bluescreens deuten auf Hardware Fehler hin.
Was du noch testen könntest, ist die Spannung der RAM auf 1,65V einstellen (mehr nicht).
Hilft das nicht, die Frequenz der RAM zusätzlich auf 666mhz (1333mhz) senken.
Es ist nicht ganz auszuschließen (aber eher unwahrscheinlich), dass die Fehler durch einen fehlerhaften Treiber ausgelöst werden). Um das herauszufinden, wäre es zunächst hilfreich die Minidumps auszuwerten (Anleitung siehe Signatur). Bringt das keine näheren Hinweise, könnte noch das Tool Verifier zum Einsatz eingesetzt werden (mache aber erst einmal die Auswertung).
Moin Simpel,
Garantie ist noch 2 Jahre und 51 Wochen ;) Daher bin ich mir auch nicht sicher, wie weit ich im BIOS rumpfuschen darf :(
Ich hab den Rechner mit Übertaktung gekauft. Daher sollte eigentlich mit 3,8 GHz alles laufen. Leider hab ich auch von dem ganzen Kram nicht so richtig viel Ahnung. Die Test von RAM und HDD hab ich auf Aufforderung durch den Händler gemacht.
Mir wäre es natürlich lieber ich finde den Fehler und die schicken mir ein neues Teil zu, als das ich den Rechner komplett zurücksenden muss.
Ich hab gerade wieder 3h am Stück Fallout 4 gezockt ohne Probs... der Rechner schmiert nur auf dem Desktop bzw. in Mozilla, McAfee ab oder wenn ich runterfahre...
Sind die Treiber auf einem aktuellen Stand (insbes. Chipsatz-, Grafiktreiber)?
Kannst du von einem Bekannten eine andere Grafikkarte testen? Möglich, dass die im Idle Betrieb zu wenig Saft bekommt.
/Edit/
Auch testweise die CPU-Stromsparfunktionen (Eist, Speedstep) im Bios deaktivieren und das Win-Energieschema auf Höchstleistung einstellen.
Graka ja, hab ich gestern erst aktualisiert. Wo seh ich denn den Chipsatztreiber? Grakas bekomm ich nich so einfach ran und hab auch keine Ahnung was ich darf ohne die Garantie zu verletzen.
Ich hab erstmal dein Mini-HowTo genutzt. Kannst du damit was anfangen:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\102410-14570-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e15000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03052e50
Debug session time: Sun Oct 24 09:23:02.054 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:02:40.022
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck C4, {91, 0, fffffa8007e02b60, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4904 )
Followup: MachineOwner
4: kd> !analyze -v
DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION (c4)
A device driver attempting to corrupt the system has been caught. This is
because the driver was specified in the registry as being suspect (by the
administrator) and the kernel has enabled substantial checking of this driver.
If the driver attempts to corrupt the system, bugchecks 0xC4, 0xC1 and 0xA will
be among the most commonly seen crashes.
Arguments:
Arg1: 0000000000000091, A driver switched stacks using a method that is not supported by
the operating system. The only supported way to extend a kernel
mode stack is by using KeExpandKernelStackAndCallout.
Arg2: 0000000000000000
Arg3: fffffa8007e02b60
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0xc4_91
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: dwm.exe
CURRENT_IRQL: 0
EXCEPTION_RECORD: fffff900c0654998 -- (.exr 0xfffff900c0654998)
ExceptionAddress: fffff80002e7c653 (nt!memmove+0x0000000000000223)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 0000000000000003
Attempt to read from address 0000000000000003
TRAP_FRAME: fffff900c0654a40 -- (.trap 0xfffff900c0654a40)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffff900c0654c70 rbx=0000000000000000 rcx=fffff900c0654c70
rdx=000006ff3f9ab393 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002e7c653 rsp=fffff900c0654bd8 rbp=fffff900c0655220
r8=0000000000000001 r9=0000000000000000 r10=fffff900c0654d20
r11=fffff900c0654c70 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
nt!memmove+0x223:
fffff800`02e7c653 8a040a mov al,byte ptr [rdx+rcx] ds:00000000`00000003=??
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002eda24a to fffff80002e85740
STACK_TEXT:
fffff900`c0653aa8 fffff800`02eda24a : 00000000`000000c4 00000000`00000091 00000000`00000000 fffffa80`07e02b60 : nt!KeBugCheckEx
fffff900`c0653ab0 fffff800`02eb26b3 : 00000000`00000001 fffff900`c06a1700 00000000`00000003 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4904
fffff900`c0653af0 fffff800`02ebf9ef : fffff900`c0654998 fffff900`c0654700 fffff900`c0654a40 fffff900`c0654c80 : nt!RtlDispatchException+0x33
fffff900`c06541d0 fffff800`02e84d82 : fffff900`c0654998 00000000`00000000 fffff900`c0654a40 00000000`00000001 : nt!KiDispatchException+0x16f
fffff900`c0654860 fffff800`02e838fa : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000080 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff900`c0654a40 fffff800`02e7c653 : fffff800`02e5a9a0 00000000`08007664 00000000`00000000 624d4653`23410029 : nt!KiPageFault+0x23a
fffff900`c0654bd8 fffff800`02e5a9a0 : 00000000`08007664 00000000`00000000 624d4653`23410029 00000000`00000000 : nt!memmove+0x223
fffff900`c0654be0 fffff800`02e5a720 : fffff900`c0654c80 00000000`00000001 fffff900`c0654c80 fffff900`c0655500 : nt!KiOpFetchBytes+0x30
fffff900`c0654c10 fffff800`02ebfe7f : fffff900`c06554b8 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiOpDecode+0x68
fffff900`c0654c60 fffff800`02ebf9a6 : fffff900`c06554b8 fffff900`c0655560 fffff900`c0655560 00000002`00000014 : nt!KiPreprocessFault+0x53
fffff900`c0654cf0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDispatchException+0x126
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff800`02eda24a cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4904
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c44a9
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xc4_91_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+4904
Intel Rapid Storage hab ich nun raufgebraten. Firmware der SSD war schon 0002. Kümmer mich nun mal um den Chipsatztreiber.
Wenn ich noch mehr dmp Dateien auslesen soll sag bescheid. Hab da einige im Angeot :(
Wie ich sehe, hast du das Tool Verifier aktiviert.
Der durch Verifier provozierte Bluescreen wurde durch eine Speicherzugriffsverletzung ausgelöst.
Ich würde deshalb doch mal im Bios "rumpfuschen" und die Spannung der RAM auf 1,65V (maximal!) erhöhen.
Keine Angst, es kann damit nichts kaputt gehen und auch die Garantie geht damit nicht flöten.
Sollten die Probleme bleiben, senke zusätzlich die RAM-Frequenz auf 1066mhz (533mhz).
ich hab den ram nun auf 1,64. 1,65 war nich im angebot, erst 1,66 wieder. hab 2 mins nach dem ersten start mit neuer spannung folgenden bs:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\102410-13291-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03013000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03250e50
Debug session time: Sun Oct 24 22:28:14.419 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:02:10.340
BugCheck 19, {3, fffff8a002483cc0, fffffa8004e782d0, fffff8a002483cc0}
Probably caused by : Pool_Corruption ( nt!ExDeferredFreePool+ca0 )
Followup: Pool_corruption
0: kd> !analyze -v
BAD_POOL_HEADER (19)
The pool is already corrupt at the time of the current request.
This may or may not be due to the caller.
The internal pool links must be walked to figure out a possible cause of
the problem, and then special pool applied to the suspect tags or the driver
verifier to a suspect driver.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, the pool freelist is corrupt.
Arg2: fffff8a002483cc0, the pool entry being checked.
Arg3: fffffa8004e782d0, the read back flink freelist value (should be the same as 2).
Arg4: fffff8a002483cc0, the read back blink freelist value (should be the same as 2).
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x19_3
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800031b6130 to fffff80003083740
STACK_TEXT:
fffff880`05fc77e8 fffff800`031b6130 : 00000000`00000019 00000000`00000003 fffff8a0`02483cc0 fffffa80`04e782d0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`05fc77f0 fffff800`031b84c1 : fffff880`013665c0 fffff8a0`033174d0 00000000`00000703 00000000`00000000 : nt!ExDeferredFreePool+0xca0
fffff880`05fc7880 fffff800`030549fe : fffff8a0`02474670 fffff800`032285a0 fffffa80`7346744e fffff800`032285a0 : nt!ExFreePoolWithTag+0x411
fffff880`05fc7930 fffff880`014d1f69 : fffff880`05fc79f0 00000000`00000745 fffff8a0`033174e0 fffffa80`092dc7a0 : nt!RtlDeleteElementGenericTableAvl+0x4e
fffff880`05fc7960 fffff880`01444f6a : fffff800`032285a0 fffff880`05fc7b01 fffff880`05fc79e1 fffff8a0`02474670 : Ntfs!NtfsDeleteFcb+0x179
fffff880`05fc79c0 fffff880`014cf2cc : fffffa80`092dc7a0 fffffa80`07f77180 fffff8a0`02474670 fffff8a0`02474a08 : Ntfs!NtfsTeardownFromLcb+0x1ea
fffff880`05fc7a50 fffff880`0144d882 : fffffa80`092dc7a0 fffffa80`092dc7a0 fffff8a0`02474670 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsTeardownStructures+0xcc
fffff880`05fc7ad0 fffff880`014e6813 : fffffa80`092dc7a0 fffff800`032285a0 fffff8a0`02474670 00000000`00000009 : Ntfs!NtfsDecrementCloseCounts+0xa2
fffff880`05fc7b10 fffff880`014c038f : fffffa80`092dc7a0 fffff8a0`024747a0 fffff8a0`02474670 fffffa80`07f77180 : Ntfs!NtfsCommonClose+0x353
fffff880`05fc7be0 fffff800`03090961 : 00000000`00000000 fffff800`03077300 fffff800`0328a101 00000000`00000002 : Ntfs!NtfsFspClose+0x15f
fffff880`05fc7cb0 fffff800`03327c06 : 00000000`02b780e0 fffffa80`088aab60 00000000`00000080 fffffa80`04eebb30 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`05fc7d40 fffff800`03061c26 : fffff880`009ec180 fffffa80`088aab60 fffff880`009f70c0 fffff880`0144a534 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`05fc7d80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff800`031b6130 cc int 3
SYMBOL_NAME: nt!ExDeferredFreePool+ca0
FOLLOWUP_NAME: Pool_corruption
IMAGE_NAME: Pool_Corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: Pool_Corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x19_3_nt!ExDeferredFreePool+ca0
So, RAM ist nun bei 1086 MHz (181x6). Ich werd mal bissel testen.
Was mich halt wundert ist, dass während des spielens alles läuft und die Kiste nur auf Desktop bzw. Firefox usw. abschmiert.
Außerdem ist seit heut Vormittag meine Sidebar weg. Irgend eine Idee wie ich die Minianwendungen wieder zum laufen bekomme? Wenn ich Uhr usw aktiviere sind die total zerhackt bzw. werden gar nich angezeigt.
Und hier der nächste bs mit niedriger RAM Frequenz :(
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\102410-13322-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03009000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03246e50
Debug session time: Sun Oct 24 23:08:36.824 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:19:25.793
BugCheck 1A, {5003, fffff70001080000, 556, 57500000eac}
Probably caused by : dxgmms1.sys ( dxgmms1!VIDMM_PROCESS_HEAP::Rotate+2d0 )
6: kd> !analyze -v
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000005003, The subtype of the bugcheck.
Arg2: fffff70001080000
Arg3: 0000000000000556
Arg4: 0000057500000eac
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_5003
PROCESS_NAME: csrss.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff8800425a6b0 -- (.trap 0xfffff8800425a6b0)
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000798 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80003099690 rsp=fffff8800425a840 rbp=0000000000000000
r8=fffffa8007e9ec38 r9=0000000006bf1000 r10=0000000000000798
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
nt!MmProbeAndLockPages+0x130:
fffff800`03099690 410fb601 movzx eax,byte ptr [r9] ds:07ff:00000000`06bf1000=??
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800030e1986 to fffff80003079740
STACK_TEXT:
fffff880`0425a4f8 fffff800`030e1986 : 00000000`0000001a 00000000`00005003 fffff700`01080000 00000000`00000556 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0425a500 fffff800`0309404c : fffff680`00035f88 fffff880`0425a5c0 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x21b46
fffff880`0425a550 fffff800`0307782e : 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff ffffffff`00000000 0000001c`0306af03 : nt!MmAccessFault+0xc4c
fffff880`0425a6b0 fffff800`03099690 : 00000000`00000000 00000000`00003d00 ffffffff`ffffffff fffff800`031adbfe : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`0425a840 fffff800`034e4e2f : fffffa80`07e9c000 ffffffff`ffffff01 00000000`00000000 00000000`06670000 : nt!MmProbeAndLockPages+0x130
fffff880`0425a950 fffff880`047e1ad4 : 00000000`06670000 fffff880`0425abd8 fffffa80`07e87000 fffff800`00000001 : nt!MmRotatePhysicalView+0x32f
fffff880`0425ab90 fffff880`047c7b43 : 00000000`e0000000 fffff8a0`0cbbf260 00000000`e0000000 fffffa80`07e87000 : dxgmms1!VIDMM_PROCESS_HEAP::Rotate+0x2d0
fffff880`0425ac20 fffff880`047c7046 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00798000 00000000`e0000000 : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::SetupPrimaryCpuAccess+0x173
fffff880`0425acb0 fffff880`047adaa7 : fffff8a0`0b944190 fffff8a0`03ebd380 fffff880`0425ae20 00000000`00000000 : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::OpenOneAllocation+0x376
fffff880`0425ad90 fffff880`046f93a1 : fffff8a0`0a07a630 fffff880`0425b260 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidMmOpenAllocation+0xeb
fffff880`0425ade0 fffff880`046f2554 : fffff880`0425b048 fffff8a0`0273b4b0 fffff880`0425b220 fffff880`0425b220 : dxgkrnl!DXGDEVICE::CreateVidMmAllocations<_DXGK_ALLOCATIONINFO>+0x28d
fffff880`0425ae70 fffff880`046f4233 : fffff8a0`00dc5000 fffff880`0425b4d0 00000000`00000000 fffff8a0`00dc5000 : dxgkrnl!DXGDEVICE::CreateAllocation+0xca8
fffff880`0425b470 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGDEVICE::CreateStandardAllocation+0x367
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff880`047e1ad4 8be8 mov ebp,eax
SYMBOL_STACK_INDEX: 6
SYMBOL_NAME: dxgmms1!VIDMM_PROCESS_HEAP::Rotate+2d0
MODULE_NAME: dxgmms1
IMAGE_NAME: dxgmms1.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc578
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_5003_dxgmms1!VIDMM_PROCESS_HEAP::Rotate+2d0
hmm, was tun? Ich bin am überlegen das Teil zurückzuschicken :(
Das kann man doch keinem anbieten oder?
Ich hab gerade mal mit dem Hersteller des Rechners gesprochen. Er sagte ich sollte einen älteren Grafiktreiber installieren, wenn das nicht funktioniert soll ich Win 7 neu installieren.
Wenn du die Grafiktreiber (ältere Version) ausprobieren möchtest, deinstalliere zunächst den Treiber und entferne danach mit DriverSweeper die Treiberreste im abgesicherten Modus.
Win7 neu zu installieren ist kein Fehler, um ein softwareseitiges Problem auszuschließen. Installiere aber dann (neben den Win7 Updates) zum testen nur die notwendigsten Treiber (Chipsatz, Sound, Grafik, etc). Keine Systemtools oder sonst irgendwelche nicht benötigte Software
Schneller geht die Überprüfung mit der Mindestspannung und Afterburner.
