Bluescreen
Benutzer981
Cadet 1st Year
Aug. 2013
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050
fffff695`1c8043f0
00000000`00000000
fffff800`02c9c6d8
00000000`00000005
ntoskrnl.exe
ntoskrnl.exe+75c00
Kann mir bitte jemand dazu etwas sagen? Ich google mich nochmal zu tode!
Anhang anzeigen 080613-28002-01.rar
ich habe eine dmp datei als RAR hinzugefügt!
Ein bisschen mehr Informationen bitte... eine DMP Datei kann ich leider nicht auslesen. Aber wenn du mir mehr sagst, wann der BSoD auftritt, was du bereits gemacht hast, dein System etc. dann kann ich dir vllt. weiter helfen ;)
Lass mal Memtest 86 oder Memtest 86+ in der jeweils bootbaren Version über Nacht laufen und guck mal, ob Fehler angezeigt kommen oder versuch den RAM mal direkt auszutauschen.
memtest86+ klingt gut, da die dmp memory_corruptions anzeigt wenn der PC idle war:
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff6951c8043f0, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80002c9c6d8, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000005, (reserved)
Debugging Details:
Could not read faulting driver name
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002ec1100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002ec11c0
fffff6951c8043f0 Nonpaged pool
FAULTING_IP:
nt!MiLockProtoPoolPage+38
fffff800`02c9c6d8 4a8b3c36 mov rdi,qword ptr [rsi+r14]
MM_INTERNAL_CODE: 5
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9431.0 (debuggers(dbg).130615-1214) amd64fre
DPC_STACK_BASE: FFFFF88002F22FB0
TRAP_FRAME: fffff88002f1bb00 -- (.trap 0xfffff88002f1bb00)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000797007e8f rbx=0000000000000000 rcx=fffffa8005d30500
rdx=fffffa8005d302b8 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff88006a0324c rsp=fffff88002f1bc98 rbp=0000000000000000
r8=0000000000000000 r9=0000000000039f3a r10=00000000000b5197
r11=0000000000061915 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up di pl zr na po nc
amdk8!C1Idle:
fffff880`06a0324c e99f0f0000 jmp amdk8!C1Halt (fffff880`06a041f0)
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002d065a3 to fffff80002c89c00
STACK_TEXT:
nt!KeBugCheckEx
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'
nt!KiPageFault
nt!MiDispatchFault
nt!MmAccessFault
nt!KiPageFault
amdk8!C1Idle
nt!PoIdle
nt!KiIdleLoop
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:x64_0x50_nt!milockprotopoolpage+38
also ich hab den memtest 4.0 über nacht laufen lassen! allerdings hab ich die exe direkt auf dem desktop gestartet! Habe Memtest 2x geöffnet und auf 2048 und 1024 eingestellt - lief gute 9 Stunden - keine Fehler angezeit! Ich habe insgesamt nur 5GB RAM verbaut!
Vielleicht sollt ich mir mal neue RAM Riegel besorgen!
Ich habe den Rechner auch erst vorgestern neues OS aufgespielt!
Davor lief alles einwandfrei!
Danke schonmal, dass sich jemand einfach so die Mühe gemacht hat, mein DMP file zu nehmen!
Wie wurde dieses Protokoll erstellt?
Memtest für Windows ist nicht die beste Lösung, da Windows ja auch RAM belegt. Deshalb empfehle ich dir das hier: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Unten auf USB Installer, dann auf einen USB FAT32 Formatierten USB Stick und das ganze min. 3h laufen lassen. Geht alles automatisch.
Außerdem kannst du mal immer nur einen Riegel reinmachen und gucken ob der Fehler auftritt. Willst ja anscheinend nicht sagen wo......
ich würde gerne mehr informationen geben!
Welche Informationen braucht ihr denn von mir?
Wann tritt der BSoD auf? Was hast du bereits gemacht außer MemTest unter Windows? Treiber alle installiert? Inkl. Chipsatz?
also der fehler tritt sporadisch auf - ca 1-3 am Tag, ich hatte Windows neu installiert, weil ich vorher schon immer Bluescreens hatte! Tcpip.sys + ntoskrnl.exe!
Dann hatt ich die Faxen dicke und hab C: Platt gemacht und OS neu drauf getan!
Davor ging mir meine Maus kaputt und es kam immer die Fehlermeldung, dass das Gerät nicht erkannt wird!
davor lief der Rechner Monatelang einwandfrei!
Treiber hab ich bisher nur die aufgespielt, die ich über WindowsUpdate bekommen habe! Und natürlich die Grafikartentreiber! den hatte ich mir seperat gespeichert!
ausserdem geht der Rechner manchmal einfach so in den Ruhemodus!
ich bin leider nicht der experte - ich bring mir das alles selber bei!
Also die Treiber solltest du auf jeden Fall noch installieren, vor allem den Chipsatz. Deinstalliere auch die Netzwerktreiber und installiere sie neu. Lad dir mal SlimDrivers runter ist dabei ganz hilfreich.
Ansonsten schon mal nur einen Arbeitsspeicher versucht wie oben beschrieben? Wie lange hast du den PC denn schon?
ich habe den gebraucht gekauft - der ist etwa 4 Jahre alt! war mit 4 GB ram - hab noch einen zusätzlich eingesteckt!
Ich teste es heute abend mal mit dem Memtest und werd mir mal slimdrivers besorgen!
sorry für die knappen antworten - ich weiß nicht so recht was ich noch machen soll!
nehm zuerst einfach mal den zusätzlich eingebauten arbeisspeicher raus! kann sein dass der nicht zu den anderen passt! und bist du dir sicher, dass der pc beim kauf einwandfrei funktioniert hat?
ja - ich hab den komplett neu aufgesetzt im März - der Lief ohne Probleme - keine Bluescreens! wenn jetzt der Bluescreen kommt - wird immer der selbe fehler angezeigt! seit gestern 3 mal!
naja - ich melde mich wieder hier, wenn ich die empfohlenen Tests durchgeführt habe!
Ich danke euch bis hierher!!!
wird mir beim mesmtest auch angezeigt welche DDR2 RAM defekt sein könnte?
nein, das wird nicht angezeigt. wenn was defekt ist nimmst du alle bis auf einen raus und machst den test noch mal. das machst du dann mit allen.
Prozessor : AMD Athlon X2 5200+ (2700.0 MHz)
Hauptplatine: ASUS M3A78-CM (SP5100 (SB700))
GRAFIK : ATI RADEON HD 5770
Netwerkkarte: REALTEK SemiconductorRTL8168/8111C
RAM: Team Group DDR2-SDRAM 1024 MBytes 1x
A-DATA Technology DDR2-SDRAM 2x
also ich habe jetzt einen meiner 3 RAMs herausgeholt - den, den ich zusätzlich eingebaut habe! Dann habe ich noch sämtliche Festplatten defragmentiert - das hat knapp 2 nächte gedauert! hatte seitdem keinen Bluescreen mehr! Auch habe ich sämtliche Treiber mit "Driver Genius" auf den aktuellen Stand gebracht!
Ich hoffe, dass das Problem nun behoben ist!
Festplatten habe ich mit " O O Defrag Free " defragmentiert - das kann man auch mit dem Windows Tool machen aber ich finde diese kostenlose Tool ganz nützlich!
Driver Genius kostet Geld - wer es braucht kann sich gerne bei mir melden!
drück dir die daumen, dass das jetzt geht ;)
Benutzer981 schrieb:
also ich habe jetzt einen meiner 3 RAMs herausgeholt - den, den ich zusätzlich eingebaut habe! hatte seitdem keinen Bluescreen mehr!
bis jetzt keine fehlermeldung
supi. Hoffentlich bleibt das auch so :daumen:
langsam denke ich, dass der fehler behoben ist - läuft alles sauber und ordentlich auch mit 1GB RAM weniger...
