Bluescreen
bauk77
Dez. 2013
Hallo Leute, hab nach dem Windowsstart einen bluescreen der vermutlich mit der gpu zusammenhängt.
Der Pc wurde von mir vor 2 Tagen zusammengebaut. Hab jetzt meine Steinzeit gtx 270 zum testen eingebaut mit erfolg.
Es ist halt die Frage ob es sich bei dem ganzen um ein software problem handelt oder ob die gpu hinüber ist und ich diese bei mindfactory reklamieren kann.
ich habe auch schon ein bios update gemacht.
hardware ist : 4790k,
gigabyte g1 sniper z97,
gigabyte gtx 970 g1
bqiet straight pwr 10 gold 500w
wenns hilft hätte ich noch einige dump files .
danke
lg
Marco
Ohne Nummer - der Bluescreen streichelt den Dir ins Hirn . wird des nix ;)
also: 0X000000-- Blue screen of death stop errors. oder so.
Also: GTX 270 läuft, GTX 970 nicht ? -> Netzteil. Obwohl das straight power 500 W
das packen sollte.
Evtl. hat die GTX 970 tatsächlich einen Schaden. Soll vorkommen.
ich hatte erst 2 bluescreen mit text, die anderen waren immer nur quasi ein eingefrorenes bild in blau oder schwarz ohne text nach dem "wilkommen" in windows. manchmal funktionierte es länger da kam die meldung das der anzeigedriver 344 deaktiviert wird. beim bluescreen mit text hatte ich mal bccode 116 und einmal bcode 124.
leider sind nurmehr diese dump files im folder mit folgender analyse:
On Sat 18.07.2015 13:27:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071815-7503-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4AF03C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80101B1038, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Sat 18.07.2015 00:46:54 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071815-5928-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B2AEC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8010195038, 0x0, 0x0)
On Fri 17.07.2015 23:54:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0x00000000)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8011F414E0, 0xFFFFF880062BA128, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: VIDEO_TDR_ERROR
wäre es der einfachste weg die karte wegen nichtgefallens zurückzusenden (14 Tage frist). ich denke bei reklamation wird es ewig dauern bis ich eine neue bekomme bzw, daß sie sagen sie ist in ordnung. problem ist nur ich habe die originalverpackung+esd verpackung und steckerabdeckungen nicht mehr.
so 970er wieder eingebaut nach kurzer zeit crash.
On Sun 19.07.2015 11:46:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071915-6754-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800FC92028, 0xBF800000, 0x200401)
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
description: Hardware Abstraction Layer DLL
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0x1E3)
wieder einer, also es hat sicher etwas mit der gpu zutun, die berichte schreiben immer thermal issue, die temperaturen der cpu und gpu gehn nicht über 38grad. so bau wieder die gtx270 ein.
On Sun 19.07.2015 11:59:31 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071915-5694-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B2EFC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800D5128F8, 0x0, 0x0)
Hab nun auf dem datenblatt der grafikkarte gefundne das ein netzteil mit 550watt gefordert wird.
Kann das der Grund sein?
so grafikkarte bei einem freund der ebenfalls eine gtx 970 betreibt, getestet. auch bei ihm stürzt der grafikkartentreiber ab und der pc wird extrem langsam mauszeiger bewegt sich im 2 sekunden takt. bluescreen gibts bei ihm jedoch nicht.
trotzdem geht die gpu zurück zu mindfactory, ich hoffe die wickeln das schnell ab und können den fehler auch nachvollziehen.
