Bluescreen
  • Ersteller Ersteller ersem
  • Erstellt am Erstellt am
E
ersem
Hallo miteinander,
Ein Kollege von mir bekommt seit gut einer Woche diesen Fehler. Laut seiner Aussage hat er letzten Freitag zum ersten Mal den Bluescreen bekommen. Bis Sonntag lief er ohne Probleme woraufhin später beim zocken alle 5min der selbe Bluescreen auftrat. Montag Abend lief er 3 Std ohne Probleme, kein Bluescreen. Gestern selbes Szenario, nur nach den 3 Std kam der Bluescreen wieder.
Er hat seinen Graka-Treiber deinstalliert und den alten wieder raufgespielt - sogar das Windows System wiederhergestellt vom 27.04, alles ohne Erfolg.
Der Fehler passiert nicht nur während der Gaming-Session.
Wisst ihr vielleicht was hierbei die Ursache sein kann?
Specs
CPU: Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 TRAY
Kühler: LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 Tower Kühler
GPU: 6GB KFA2 GeForce GTX 1060 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDisplayPort / 1xDVI / 1xHDMI 2.0 (Retail)
Mainboard: Gigabyte GA-B150M-D3H Intel B150 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
SSD: 250GB Hynix Canvas SL308 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (HFS250G32TND-N1A2A)
HDD: 1000GB WD Blue WD10EZEX 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Netzteil: 500 Watt Corsair Vengeance 500 Non-Modular 80+ Bronze
Ram: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Value 4 DDR4-2133 DIMM CL15-15-15-35 Dual Kit
Sonstiges: 0.50m Good Connections SATA 6Gb/s Anschlusskabel SATA Stecker auf SATA Stecker Gelb gewinkelt unten/mit Arretierung
Danke im Voraus
Die crashdump Datei z.B. mit BlueScreenView auslesen. Ereignisanzeige nach Fehlern durchsehen und alles hier posten.
Ich kenne die Bluescreen-Codes nicht, aber ich würde persönlich einen Defekt der GPU vermuten. Ich meine mich an ähnliches Verhalten zu erinnern als meine GTX 680 abgeraucht war.
Kann der Kollege es mal mit einer anderen GPU versuchen (z.B. bei dir ausleihen, etc)?
edit: Habe stop 0x0000000a gegoogelt - scheint normalerweise etwas zu sein was bei Speicher-Fehlern auftritt?
Lass mal memtest laufen.
Also der PC von meinem Onkel hatte das auch, manchmal Kamm bei ihm auch ein anderer Fehlercode, und bei ihm war ein Ramriegel defekt. Da der PC von deinem Kollegen 2 Mal 8 GB hat könnte er ja einen raus nehmen und schauen ob es dann nimmer abstürzt.
Danke für eure Vorschläge.
Er hat den Ramtest laufen lassen, kein Fehler.
Er hat jetzt seinen PC formatiert und damit gestern 4 Std gezockt, kein Bluescreen. Scheint jetzt alles okay zu sein.
Falls der Bluescreen nochmal zum Vorschein tritt, wird er sich ne Graka vom Kollegen leihen und schauen ob der Fehler dann noch auftritt.
