bluescreen
Carafai
Juli 2008
Hallo ich habe auf meinem Laptop seit einiger seit Windows 7 RC build 7000 und bin eigentlich ganz zu frieden, bloß alle paar Stunden stürzt er ab (also genauer schaltet sich aus) und es ist ganz kurz ein bluescreen zu erkennen. Dummerweise wird der nur so kurz angezeigt das man den Bluescreen nicht lesen kann...
kann man sich da irgendwo ein Fehlerprotokoll oder log - datei ansehen woraus ich schließen könnte was mein Laptop hat...
ist ein Samsung Aurora R5o5
mit amd x2 64 ql - 62
mainboard rx781 + sb 700
schon mal vielen dank
Dann sollest du mal kucken ob da irgendetwas mit STOP steht (im Bluescreen), das könnte bedeuten das irgendeine Hardware nicht mit Win 7 kompertabel ist und er deswegen zur sicherheit abschaltet. Wenn ja versuche den Hex also irgendetwas mit 0x001... usw. zu notieren und dann zu googeln, meistens findest du dann die Hardware die den Fehler verursacht hat. Ansonsten wenn das oben genannte nicht zutrifft, dann kuck ob da irgendeine Datei aufgeführt ist ( meistens mit.sys am Ende). Achso wenn der Bluescreen immer noch nur kurz da ist dann musst du einfach schnell sein hast ja ne halbe Sekunde:D
ich bekomme mit meinem neuen rechner und win7 ebenfalls sporadisch blue-screens und der rechner startet neu
muss mal sehen, dass ich im bios den autom. reboot deaktiviere, um genauere infos dem bluescreen entnehmen kann
folgende infos bekomme ich nach dem reboot von win7 angeboten:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 19
BCP1: 00000003
BCP2: A0FBCCF0
BCP3: A0FBCCF0
BCP4: 80FBCCF0
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\100709-13338-01.dmp
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WER-32027-0.sysdata.xml
Problemsignatur:
BCCode: 24
BCP1: 001904FB
BCP2: 8D9935B4
BCP3: 8D993190
BCP4: 8B84B8F0
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\100809-16192-01.dmp
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WER-34897-0.sysdata.xml
Problemsignatur:
BCCode: 50
BCP1: 81360D82
BCP2: 00000000
BCP3: 8B8BB2CE
BCP4: 00000000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\100909-13696-01.dmp
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WER-32198-0.sysdata.xml
habe dreimal die fehlermeldung "mitgeloggt", doch richtig schlau werde ich daraus auch nicht
aufschluss wird wohl nur die message vom bluescreen bringen oder?
meist kommt der bluescreen auch wenn ich gar nicht am pc sitze und dieser mehr oder weniger ohne etwas zu tun abstürzt:(
losthdd
ich hatte genau das gleiche problem. ein bluescreen aus dem nicht. hatte dann meine rams auf die aunderen bänke gesteckt und auf ddr 800 gestellt. win 7 hat warscheinlich ein problem mit ddr 1066. kann ich mir aber nicht vorstellen. auf jeden fall hat es geholfen und win 7 läuft wieder ohne bluescreen
so habe zunächst mal memtest laufen lassen
in der neusten 3.5er version läuft er an und startet dann immer wieder neu
ohne ausgabe einer fehlermeldung o.ä.
mit der 3.4er version die ebenfalls über die boot-cd zur auswahl steht läuft der test erfolgreich durch und findet keine fehler
hat das etwas zu bedeuten?
sonst habe ich 800er ram riegel und diese laufen auch auf 800
fehlercodes konnte ich aus der ergebnisanzeige folgende auf die schnelle finden:
0x00000024
0x00000050
außerdem habe ich 2 fehler anzeigen zu atikmdag - müsste etwas mit der ati-treibern zu tun haben oder?
genau steht da: CPLIB :: General - Invalid Parameter
und beim 2. : Display is not active
den bluescreenviewer werde ich mal testen
schon getan - hier das ergebnis der letzten bluescreens:
scheint wohl sowohl probleme mit dem ram als auch der HDD zu geben oder?
losthdd
Es wäre noch wichtig zu wissen, losthdd, ob er im Bluescreen vor dem Hex Ein "STOP" anzeiget und ob er vielleicht weiter unten die datei "ntfs.sys" anzeigt, die der Auslöser gewessen sein könnte. Versuch mal einen ein Ramriegel rauszunehemn und starte das System nur mit einem Riegel, wenns in die Hose geht nimm den anderen. Sollte es immer nich nicht gehen dann schreib mich noch mal an.
Vielen Dank, an alle
tja die Systemsteuerung, da hätt ich ja auch mal selber drauf kommen können und dort ein wenig suchen können... schande
mit dem Bluescreenviewer und dem googeln des hexfehlers werde ich dem problem auf dem Grund gehen können. Also das mit der Taktfrequenz des Arbeitsspeichers würde ich prinzipell ausschließen da er DDR2 mit 800 MHz ist. Aber man weiß ja nie...
der Thread "übertaktung schief gelaufen?" macht wirklich spaß:evillol:
werd Euch berichten zu welchem Ergebnis meine Untersuchungen führen...
@ losthdd
also das mit dem atikmdag, habe ich schon seit dem ich dem Laptop gekauft habe. Der Samsung support war einfach erbärmlich. Nach vielem Googeln und Foren lesen, habe ich zumindest die Anwort für diesen Fehler gefunden. Und mit nem bisschen gefummel verschwindet der auch.
Ich habe dem vornehmlich beim zocken gekriegt, ebenfalls so alle paar Stunden.
Naja jedenfalls wird deine Grafikkarte zu heiß und schaltet sich deswegen aus, aus Sicherheitsgründen, und startet sofort wieder neu.
Mit einem Alternativem Treiber, genauer dem DNA Vista Ready Driver, konnte ich dieses Problem beseitigen. Allerdings habe ich so die Sicherungsfunktion der Karte ausgestellt und man geht das Risiko eines Hitzetodes des Grafikbeschleunigers ein. Hat bei mir gut funktioniert( nicht der Hitzetod ;)). Allerdings wollte ich davor Warnen, verlierst deine Garantie wegen den Treibern und meistens gibts auch nen guten Grund warum die Karte sich ausmacht. Aber das musst du selber wissen.
habe am so formatiert und nun die home premium von windows installiert
bisher noch keine abstürze - sonst habe ich jedoch nichts an der hardware geändert und das einzige programm das aktuell im gegensatz zu früher noch fehlt ist der blueray-player
bin gespannt ob der evtl. dafür verantwortlich war
ich werde berichten
losthdd
so nach gut zwei wochen hatte ich "nur" 2 bluescreens
noch weitere ideen? ram-riegel werde ich morgen mal tauschen
losthdd
so kurzer zwischenbericht:
nachdem ich einen riegel ausgebaut habe, läuft das system nun bereits seit 21 tagen 17h ohne abstürze
werde als nächstes nun den bisherigen ramriegel mit dem ausgebauten tauschen und sehen wie es sich dann verhält
als ich beide installiert hatte waren sie auf slot1+2 was auch richtig sein müsste oder?
losthdd
Seit dem ich meine Systempartition ebenfalls neu angelegt habe ,mit win 7 prof final , sind meine Probleme ebenfalls beseitigt. Erst einmal seitdem abgestürzt aber ohne Bluescreen. Hatte ihn in dem Moment auch ganz schön überfordert. Nen halbes Dutzend Anwendungen und nen Dutzend Fenster sind für den amd x2 woll doch nen bisschen viel.
